snickers
28-09-2011 à 17h45
Je n'ai pas de 4538...je vais en commander quelques un.
Circuits reçus...
Mon typon n'est guère plus propre
snickers
30-09-2011 à 21h43
Ca marche nickel
Une super réactivité, un signal propre et un encéphalogramme plat à l'inversion de sens. Je n'ai pas réussi à le mettre en défaut.
J'ai modifié deux valeurs de composant.
RV1+R2: 220K sinon, il faut pédaler super vite >90tr/min pour que le signal atteigne 4V
C4:0,47 uF. Cela génère un signal de transition moins propre au niveau du "sensok" mais réduit considérablement le délais de coupure de "sensok" quand on arrête de pédaler.
Un relevé de "Vprop" et de "sensok" sur l'oscillo. j'ai joué un peu avec de bref coupure de pédalage, des reprises pour voir les temps de réaction.
Les signaux décollent à partir d'une vitesse de pédalage de l'ordre de 30 tr/min on atteint 4V sur la sortie proportionnelle avec environ 70 tr/min.
J'ai ajouté une résistance de tirage pour le capteur à effet hall de 100K sinon ça marche pas...
Je n'ai pas testé la fonction avec le transitor Q1...mais il me semble que l'orsque le signal Sensok est activé la sortie est coupé au lieu d'être activé. il ne manque pas un transistor ?
publicité 30-09-2011 à 21h43
silicium81
01-10-2011 à 12h54
Merci pour le retour de test réel
J'ai modifié les valeurs en conséquences de tes mesures. Pour le transistor, effectivement c'était inversé Il faut relier la base du transistor à la sortie 9 du 4538 (et pas la 10)...
J'ai ajouté la résistance de pull up pour le PAS et j'ai aussi abaissé la résistance de sortie du signal prop (pour que celle ci ne s’effondre pas avec l'entrée contrôleur...)
Je lance une fab du circuit la semaine prochaine et je t’envoie un CI dans la foulée (bien mérité !)
Note, je vois que tu maitrise le métrix
Dernier schéma:
Jovae49
02-10-2011 à 14h15
HS:
Patrick, une petite question annexe :
Qu'utilise tu comme softs pour tes schemas et typons ? çà ressemble a la suite Proteus Isis et Areslite.
Moi j'utilise WinSchema et WinTypon, mais l'autoroutage ne memorise pas la place des composants a chaque fois qu'on modifie le schema.
Du coup, tu te retrouve avec çà à chaque fois. Tous les composants et les straps sont a replacer. Quand on veut faire une truc compact, y a du boulot
Jo, 725 msg, 47 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique... |
Membre6094
02-10-2011 à 15h22
Il existe KiCAD ( libre et gratuit ) pour Linux et Windows.
Il gère les CI multicouches, et schémas, implantation des composants et gerber
Sa bibiliothèque de composants n'est pas très fournie en composants récents,avec de nouveaux sockets ) et c'est trop long pour refaire les fichiers.
Pas compatible avec les fichiers footprints de Texas Instruments
Mais pour du "courant" ça va très bien.
systemesembarques.wordpress.com
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Jovae49
02-10-2011 à 15h50
oui j'ai essayé un peu, j'aime pas trop.
silicium81
02-10-2011 à 21h24
J'utilise en effet la suite Proteus
Avant, j'utilisais la suite Orcad, avec Isis et Ares c'est plus intuitif...
Jovae49
03-10-2011 à 05h00
Et tu te sers de la fonction autoroutage ?
PS: j'ai edité mon message, j'avais écrit Protel au lieu de Proteus
silicium81
03-10-2011 à 07h48
Jovae49 a écrit :
Et tu te sers de la fonction autoroutage ? PS: j'ai edité mon message, j'avais écrit Protel au lieu de Proteus
Non, a la main, je dépasse 'un peu' l'autoroutage
Et en plus, j'aime ça
publicité 03-10-2011 à 07h48
| Lien commercial -181- |
Jovae49
03-10-2011 à 15h22
Ben moi je faisais çà à la main aussi, mais avec l'autoroutage, j'evite des erreurs de reproduction du schema vers le typon. Faut dire que je suis tête en l'air
De toute façon, en simple face, WinTypon n'arrive jamais à un taux de réussite de 100%. Il faut toujours placer des straps manuellement et bien choisir le positionnement des composants, voir des ports de sortie des Ci ou des µP. C'est pour çà que je voulais connaitre comment çà se passait sur Proteus. Je comprends que tu fasses çà a la main, tu as du connaitre aussi l'epoque des transferts mecanorma Mais comment faisait on ? Une autre époque ...
Allez une autre question, tu utilises aussi Proteus pour la simulation de circuit ?
(désolé pour le léger HS)
