££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_6143_from_1.php-
41 messages.   1 2 3 4 5   - Installation et essai d'un connecteur au niveau du moteur [6143]
Cyclurba
27-07-2010 à 12h55
Cette discussion est relative à l'article Installation et essai d'un connecteur au niveau du moteur
"Rares sont les vélos électriques à moteur dans le moyeu équipés d'un
connecteur permettant de démonter facilement la roue. Aussi, j'ai installé
un
connecteur, pour un cout ridicule."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Charly, 7512 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [99421]
27-07-2010 à 13h38
Joli réalisation... faut pas avoir trop d'ampères à tirer sinon, risque de surchauffe dans le connecteur encloisonné comme moi et mes speakons.
 Citer Alerter [99430]
27-07-2010 à 13h38
Alain51
27-07-2010 à 15h48
Très bonne idée qui va certainement être utile pour pas mal d'entre nous,déposer la roue sans ce connecteur est toujours une galère
Alain, 63 msg, 71 ans. Dormans (FR-51). [mon blog] kit moteur et vélo roue AV batterie lithium-ion 24V 10Ah
 Citer Alerter [99443]
Jess
27-07-2010 à 20h59
Ça existe sur les Giant.
Démonter/remonter la roue du moteur est beaucoup plus simple que celle avec le Nexus
B.s., 913 msg, 49 ans. Authon La Plaine (FR-91). [mon blog] Giant Twist Freedom Lite W
 Citer Alerter [99476]
bigdid
27-07-2010 à 21h17
Hello,
Merci pour l'article.
Sur le kit roue AV MeV il y a environ60/70cm de fil avec un connecteur au bout.
Le mien arrive sous le tube du cadre donc je me suis dit que si j'ai besoin de démonter (NB penser à mettre une clé 16?..pour démontage dans la trousse + 2 rilsan) j'enlève délicatement le scotch renforcé sur la fourche pour libérer le câble, je répare, je recolle le scotch au remontage et je prends 2 rilsan au cas ou ça ne colle plus...
Je pourrais aussi mettre des rilsan dès maintenant sur la fourche mais ça va m'obliger à avoir un instrument coupant dans la trousse
Did
Didier, 652 msg, 66 ans. Paea (DT-98). Haibike Trekking 6.0- 45km/h- Le L.122-1 du CPI s'applique
 Citer Alerter [99483]
Quentinc
28-07-2010 à 09h10
Excellent article et bien détaillé. Cela fait un moment que je voulais mettre une prise à ce niveau mais je ne savais pas quelle genre de prise prendre.
Y-a-plus qu'à !
Quentin
Quentin, 22 msg, 39 ans. Alfortville (FR-94).
 Citer Alerter [99521]
Cv63
28-07-2010 à 10h25
Encore un bon article, j'ai déja testé crevaison depuis l'installation du kit, sur la roue ar, j'ai réussi à réparer juste en sortant la jante de son "logement, pour sortir la chambre pas de problème, pour le pneu si nécessaire c'est un peu pliudélicat.........
Je pense que le prochain équipement sera celui-ci.......................... avec un bon contôleur de batterie
Question: l'un d'entre vous a t'il déja changé de cassette sur jante motorisée?
Cordialement
Guy, 2557 msg, 64 ans. Le Mayet De Montagne (FR-03). Kit Moteur et Vélo roue AR sur VTT Décat
 Citer Alerter [99527]
Kafouniet
28-07-2010 à 13h36
J'ai un connecteur (de base sur kit Crystalyte) mais il y a des cas ou il faut quand meme le dessouder , exemple : installation d'un torq arm.
Daniel, 13412 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [99564]
Message modifié le 2015-12-15 20:35:51 par Cyclurba.
Membre4882
29-07-2010 à 07h05
C'est un article intéressant et constructif. Merci.
Membre4882, 11 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [99662]
29-07-2010 à 07h05
Antoine92
29-07-2010 à 07h37
OUI trés constructif
rien qui manque ( même l'ortograffe est parfaite ...rare sur Cyclurba )
l'auteur mérite de monter sur le Podium ( comme son fils ds la couse de l'Alpe d'Huez )
pére et fils réunissant toutes les qualités en 1 ou 2 morceaux : un esprit fien fait ( le pére uniquement ? ) dans un corps bien fait ( le fils uniquement ? )
nous avions eu 1 vélo à assistance électrique en test en magasin équipé de ce système et RAS ; cloisonnements trés étanches , pas de surprise si fort appel de puissance etc..
je mettrai une photo du système si je le retrouve mais de mémoire c'était exaactement le même
on peut simplement souligner que cet équipement risque de faire perdre le droit à la garantie pendant la dite période , au motif : modification du circuit électrique du vélo à assistance électrique sans autorisation expresse du fabricant
mais passé cette période il parait judicieux ( sur beaucoup de modèles de vélo à assistance électrique ) de s'en équiper pour faciliter cette opé.de démontage de la roue moteur en cas de crevaison
je précise que nous n'en vendons pas et que le modèle Moteur&Vélo semble trés bien
Antoine De Velowatt, 1321 msg, 66 ans. Rueil Malmaison (FR-92). Magasin Cyclowatt et VAE Vélowatt www.cyclowatt.com
 Citer Alerter [99666]
41 messages.   1 2 3 4 5   - Installation et essai d'un connecteur au niveau du moteur - Lu 13551 fois. [6143]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
