Pourquoi faire ? pour se faire plaisir, et faire plaisir ! et aussi, parce
que c'est introuvable dans le commerce !
Est-ce difficile ? Est-ce cher ? Il sera construit entièrement à
partir de pièces de récupération. Outre l'outillage classique, il faut une
petite meuleuse (diamètre 115 ou 125, environ 100 francs), et un poste de
soudure. Le plus délicat est la soudure. L'idéal est la soudure au chalumeau,
mais, à défaut, la soudure à l'arc (poste à 500 francs) peut suffire. Sinon,
il faut être capable de monter et démonter entièrement un vélo dépourvu de
dérailleur. Une règle de maçon de longueur 2 mètres.
Est-ce long ? une demi-journée pour préparer le cadre, une journée et demi
de montage et réglages,
La photo 2 montres les principaux points d'intervention:
- Cerclé de bleu, le raccord entre le cadre Pilote et
Equipier, le demi-tube de direction vient s'encastrer dans
le tube de selle;
- Cerclé de vert, les bases du cadre Pilote viennent
se raccorder en bas du tube oblique du cadre Equipier;
- Cerclé de brun, une petite patte est soudée
sur une base pour fixer le tendeur de chaîne;
- Cerclé de mauve, la fixation du guidon sur la tige
de selle du Equipier;
-3- |
- Démonter entièrement les deux vélos pour mettre
les cadres presque
à nu. Ne laisser que les boîtiers de pédalier
(Pilote+Equipier),
et les cuvettes de direction (Pilote). Ne pas laisser la fourche
et le guidon coté Pilote, pour être plus à l'aise
pour souder.
- Avec la meuleuse, supprimer les haubans arrière du Pilote,
en arasant coté tube de selle, et en conservant 4 centimètres
au dessus des pattes de fixation de la roue (photo 4). Conserver
les bases.
- Avec la meuleuse, couper le tube de direction du cadre Equipier
dans le sens de la longueur. Ainsi, le tube de direction se réduit à une
forme de gouttière, qui viendra s'encastrer dans le tube de
selle du Pilote.
- A l'aide d'un étau, rapprocher les bases arrière du
Pilote, en conservant un écart final d'environ 25 mm (photos
2 et 3). L'extrémité des bases
devra pincer le bas du tube oblique du cadre Equipier
-4- |
- Présenter les 2 cadres (ce qu'il en reste !) en encastrant
le demi-tube de direction du cadre Equipier dans le tube de selle
du Pilote (photo 5), et en pinçant le bas du tube oblique
du cadre Equipier avec les bases.
Vérifier à l'aide d'une règle de maçon,
l'alignement des tubes supérieurs, dans le plan vertical et
horizontal. Attention, il est probable que les angles des tubes de
selle (Pilote) et de direction (Equipier) soient différents.
Le demi-tube de direction devra alors être soudé en
faisant un angle de quelques degrés avec le tube de selle
du Pilote (il ne l'épouse donc pas ) afin que les tubes supérieurs
soient parfaitement alignés dans le plan horizontal (impératif,
sinon le tandem sera instable).
- Corriger, au besoin, la pliure des bases afin que les tubes
supérieurs soient parfaitement alignés dans le plan
vertical (impératif, sinon le tandem sera instable, et la
chaîne intermédiaire sautera).
- Prier
- Souder
-5- |
- Peindre le cadre de votre futur tandem
- Monter les manivelles coté Pilote. Manivelle simple à droite
(inversée par rapport à la normale), avec plateau à gauche.
Attention, les plateaux de transmission intermédiaire (à gauche)
doivent avoir le même nombre de dents; Il est possible que
la manivelle-plateau touche la cuvette mobile de pédalier.
Dans ce cas, démonter et retourner l'axe de pédalier.
- Monter les manivelles coté Equipier. Ici, le pédalier
aura un plateau de chaque coté. Celui de gauche ayant le même
nombre de dents que le plateau du Pilote. Comme précédemment,
il est possible que la manivelle-plateau de gauche touche la cuvette
mobile de pédalier. Dans ce cas, meuler sur l'axe de pédalier
la petite partie contre laquelle butte la clavette, afin de monter
la manivelle plus vers l'extrémité de l'axe.
-6- |
- Monter une chaîne entre les 2 plateaux de gauche (aucune connotation
politique); eh oui, elle est trop courte ! L'allonger avec la troisième
chaîne (sans connotation télévisuelle) de façon à ce
que la chaîne ne soit pas tendue. Généralement,
sur les tandems, on utilise un boîtier de pédalier spécial,
avec excentrique, pour tendre la chaîne intermédiaire.
Ici, nous utiliserons un tendeur à ressort (voir plus loin).
Vérifier que les plateaux sont bien alignés. Alors, ça
tourne bien ?
- Pour tendre la chaîne intermédiaire, fixer un vieux
dérailleur (au besoin, souder une patte de fixation sur l'ex-hauban).
- Monter tout : fourche, roues, freins, pédales, selles, chaîne
finale, guidons.
-7- |
- Tiens, un problème ? comment fixer le guidon arrière.
Les enfants n'ayant pas de poignées d'amour, l'Equipier doit
donc avoir son propre guidon, qui sera fixe. Ce dernier doit être
fixé sur la tige de selle du Pilote, sans empêcher le
réglage en hauteur de celle-ci. Il faut donc fabriquer une
potence spéciale. Meuleuse et soudure... Ici, nous avons modifié une
potence de BMX en tole emboutie (voir photo). Dé-souder le
tube plongeant dans le tube de direction de la partie semi-cylindrique
de la potence, et y souder le guidon arrière à la place.
- Eventuellement, supprimer la barre de renfort horizontale sur le
guidon du Equipier.
- Jubiler. Envoyer un petit mail avec quelques photos de votre oeuvre.
Merci.
| Pour toute question, direction le forum... |
-8- |
Remarque: le bi-cross ici présenté à été réalisé en taille 20 pouces (diamètre
des roues); il est possible de le réaliser à partir de bi-cross plus petits
(16 pouces), mais des enfants plus jeunes sauront-ils l'utiliser ?
: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nikkoevo/public_html/cyclurba.fr/article/article_fiche.php:55) in
