Glossaire des termes cyclistes
Le glossaire du vocabulaire de la mécanique du vélo mérite le détour. Hormis quelques termes barbares (cantilever, V-Brake, VTT, sandow...), on trouve des mots empruntés au langage courant, voire famillier (cocotte): cintre, chariot, cuvette, danseuse, fourche, fourreau, potence, manivelle, parapluie...
A
Ahead set : Variante technologique de montage des potences, par pincement du
tube de direction.
Alen : outillage, clefs males à six pans.
Anti-horaire : sens inverse des aiguilles d'une montre, ou sens normal de dé-serrage des vis et écrous.
B
Bases : Les 2 tubes horizontaux de petit diamètre de la partie arrière d'un cadre, ceux au bout desquels est fixé la roue arrière.
Boulon : le couple Vis + écrou
C
Cantilever : système de freinage, encore d'actualité bien que remplacés par les v-brake.
Captain : sur un tandem, celui qui pilote, à l'avant.
Catadiopre : équipement de sécurité reflectant la lumière des phares. Obligatoire à l'arrière du vélo, de couleur rouge. Existent aussi pour les roues.
Cintre : autre nom du guidon
Chape : partie du dérailleur sur laquelle sont fixées les galets.
Chariot : Pièce située entre la tige de selle et la selle permettant de règler cette dernière en angle et en recul par rapport au guidon
Clavette : Petite pièce permettant de bloquer un assemblage. Le vélo utilise une clavette particulière appelée "clavette vélo" pour fixer les manivelles sur l'axe de pédalier.
Cocotte : Pièce fixée sur le guidon, sur laquelle s'articule le levier de frein.
Couronne: Pièce sur laquelle sont fixés les fourreaux de la fourche.
Cuvette : partie femelle où se logent les billes; on les trouvent dans les différents jeux: direction, pédales, moyeux, pédalier
D
Danseuse : Position du cycliste quand il n'est plus assis sur la selle. En compétition, permet de relancer l'allure.
Dynamo : Génératrice de courant alternatif, pour l'éclairage du vélo.
E
Ecrou : Pièce femelle (mais stérile) d'un boulon.
Ecrouir : Déformation d'une pièce métallique par une pression excessive sur une surface restreinte.
Emmanchement carré : Technique concurrente aux clavettes vélo pour la fixation des manivelles sur l'axe de pédalier.
Etrier : pièce surpportant le patin de frein.
F
Flasque: un coté de la roue, ou du moyeu.
Fond de jante : ruban fermé de tissus ou plastique prenant place dans le fond de la jante, pour protéger la chambre à air des écrous de rayon.
Fourche : supporte la roue avant, constituée de 2 fourreaus et d'un tube de direction
Fourreau : Au nombre de 2, les fourreaux tiennent la roue avant. Il doivent leur nom, et leur forme, au fait que les premiers utilisaient des fourreaux de sabre.
G
Galet: au nombre de 2, les galets sont 2 roulettes, fixées sur la chape du dérailleur; Elles assurent le guidage et la tension de la chaîne
H
Hauban : Les 2 tubes obliques de petit diamètre de la partie arrière d'un cadre, ceux au bout desquels est fixé la roue arrière.
Horaire : sens des aiguilles d'une montre, ou sens normal de serrage des vis et écrous.
J
Jante : pièce métallique circulaire sur laquelle est fixé le pneu.
L
M
Manivelle : Les 2 pièces gauche et droite où sont fixées les pédales. Sur celle de droite sont également fixés le ou les plateaux.
Moyeu : Axe autour duquel les roues tournent.
N
Nappe : ensembles des rayons sur un coté de la roue.
NiCad : Batteries Nickel-Cadnium, utilisées, en autres choses, pour les batteries des vélos à assistance électrique
NiMh : Batteries Nickel-Metal-Hydrure, utilisées, en autres choses, pour les batteries des vélos à assistance électrique. A poids et volume égal, ont plus de capacité que les Nicad.
P
Papillon : Les écrous dits "papillon" assurent la fixation des roues, sans nécessiter d'outil.. Ils doivent leur nom à la forme particulière de leur aillettes.
Parapluie: décrit le cône constitué par les rayons d'un coté de la roue.
Pb : Batteries au Plomb, utilisées, en autres choses, pour les batteries des vélos à assistance électrique. A poids égal, stokent moins d'énergie que les Nicad et NiMh, mais sont moins chères.
Plongeur : ensemble Vis+écrou permettant le serrage des potences dans le tube de direction.
Potence : Pièce assurant la jonction entre le guidon et le cadre. Elle doit son nom à sa forme particulière.
Putain de bordel de sal&@#{^ ! Suite de mots prononcés lors d'une réparation posant de grandes difficultés (potence grippée, manivelle refusant de se démonter...)
R
Rayon : tige métallique reliant la jante au moyeu, en nombre pair, généralement multiple de 4.
Roue: Une roue est constituée d'un pneu, d'une chambre à air, d'une jante, de rayons et d'un moyeu
Roue libre: dispositif mécanique permettant de désolidariser la roue motrice du pédalier pour éviter d'avoir à pédaler en permanence, et surtout dans les descentes. La plupart des vélos en sont équipés, à l'exception de certains vélo- jouets d'enfant, et des vélos de piste de compétition.
Rustine : nom commercial de pièces de réparation de chambre à air.
S
Sandow : aussi appelé tendeur, ou éborgneur, c'est un objet constitué de 2 crochets reliés par un torron élastique et permettant l'arrimage d'objets sur le prote-bagage.
Saut : Déformation radiale de la jante (la roue n'est plus parfaitement ronde).
Serrage rapide : Pièce de fixation des roues, ou de serrage de la tige de selle, permettant un montage-démontage, ou un règlage rapidement et sans outil
Stocker : sur un tandem, celui qui pédale, à l'arrière.
Sucer la roue : suivre de très près le vélo précedent, en ligne, afin d'être à l'abri du vent.
U
U-brake : système de freinage où les étriers forment un "U". Il équipait certains des premiers VTT.
Unicrown : se dit d'une fourche dont les fourreaux, recourbés dans leur partie supérieure, sont soudés directement sur le tube de direction. Cette technique est récente.
V
V-brake : Système de freinage à câble. C'est la technologie actuelle.
Vélo : Assemblage de pièces métalliques surmonté d'un individu original se déplacant lentement devant les voitures dans les rues étroites où il est impossible de dépasser, mais par contre capable de se faufiler entre les voitures immobilisées dans les bouchons en les narguant. Bien que dépourvus d'attributs sexuels, il existe des vélos "homme" et des vélos "dame", et il semblerait que l'espèce soit sauvée de l'extinction grace à une faculté de reproduction, donnant lieu à la prolifération de vélos "enfants".
Vis : pièce male d'un boulon
Voile : déformation lattérale de la jante. La roue n'est plus parfaitement plate. Le voile se contrôle par la tension des rayons.
V.A.E. : Acronyme de Vélo à Assistance Electrique.
V.T.C. : Acronyme de Vélo Tout Chemin.
V.T.T. : Acronyme de Vélo Tout Terrain.
Lien commercial
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/nikkoevo/public_html/cyclurba.fr/article/article_fiche.php:55) in
/home/nikkoevo/public_html/cyclurba.fr/include/fonction_std.php on line
83
