SP-2:.### Z01### Installation d'un afficheur de niveau de batterie sur velo électrique
Dossiers > Vélos électriques
Displayer vélo à assistance électrique
Présentation
L'affichage du niveau d'énergie de batterie résiduelle, sur certains vélo à assistance électrique économiques, n'est présent que sur la batterie, et donc peu pratique à utiliser. Il est possible d'en installer un au guidon.
Dans cet article, l'installation a été faire sur un vélo équipé d'un kit M&V, mais peut s'appliquer à tout VAE.
Utilité
Avoir sous les yeux, à tout moment, le niveau de batterie.
Dans mon cas, m'évite d'oublier de couper l'assistance au garage.
Fonctionnement
5 Leds qui s'éteignent une à une au fil des kilomètres parcourus
Principe
Le câblage est extrêmement simple: 2 fils qui se branchent aux bornes de la batterie, après l'interrupteur général.
En fait, cet afficheur est un "voltmètre" spécialisé. Il allume les leds en fonction de la tension de la batterie.
L'afficheur
Peu importe la marque, il est important de vérifier avant toute commande:
- que la tension de batterie correspond bien (24, 36, 48 volts);
- que le type de batterie correspond bien (Plomb, Nickel, Lithium);
En effet, l'afficheur gèrera ses leds sur une variation de tension faible (2 à 3 volts), qui n'est pas la meme selon les technologies d'accus.
Réalisation
Matériel
- un afficheur; le mien provient de moteur-et-velo (10€);
- outillage classique
Eventuellement:
- fer à souder, étain
- gaine thermo-retractible
Procédure
Déposer d'un coté du guidon (au choix) la poignée, la commande de vitesse et la cocotte de frein, sonnette...
Enfiler l'afficheur puis remettre les éléments enlevés.
Le truc pour enlever la poignée: soulever le bord avec un tournevis et laisser couler un peu d'eau savonneuse.
Amener le cable de l'afficheur jusqu'au boitier du contrôleur; Utiliser si possible la gaine passe-cable où passent déjà les câbles des coupures d'assistance au freinage.
Arrivé au controleur, 2 possibilités:
- soit le controleur possède déja un connecteur à cet effet: brancher
- soit il n'en possède pas.
Dans ce dernier cas, suivre les 2 fils provenant de la batterie. Généralement, un contacteur à clef coupe le plus: se raccorder après.
Attention: l'afficheur est polarisé: donc connecter le fil rouge au fil rouge (positif) et le noir au noir (négatif).
Afficheur de niveau de batterie à leds
A propos de l'afficheur monté...
Ce modèle de la marque chinoise Wuxing présente un ensemble de leds reparties sur 2 lignes.
En première ligne, 4 leds indiquant la charge résiduelle, de 25 à 100%
En deuxième ligne:
- led batterie faible: s'allume quand les 4 autres se sont éteintes;
- led "sous tension": toujours allumée;
- led "éclairage". Cette dernière est un mystère, car l'afficheur ne présente aucun fil dédié.
Cable de 1,80 mètres, terminé par une prise.
Article suivant: Notre montée électrique de l'Alpe d'Huez
Article précedent: Eclairage arrière sur batterie sur vélo électrique Monté-Carlo
A propos de cet article
Profil de Cyclurbainfos Article de Cyclurba.
Informaticien de formation, passionné d'Internet, defenseur du vélo moyen de transport urbain Gère Cyclurba depuis 1996.
site web site web
N° Article : 484
Article lu 9250 fois.
Créé le 11-06-2010 à 19h45.
Modifié le 14-06-2010 à 14h01.
Liens externes
Autres articles du dossier
