SP-2:.### Z01### Confection de manchons d'hiver pour VAE (ou vélo)
Dossiers > Vélos électriques
Principes
Afin de protéger vos mains des températures basses de l'hiver, je vous propose de confectionner des "manchons d'hiver" pour votre VAE (ou vélo-taf). Le principe étant d'adapter les manchons pour moto/scooter aux vélos.
Sachant que les contraintes du cyclistes doivent être respectées:
- Être totalement adapté au vélo et à son cintre . Pour cela, il est exclus le cintre typé "ville" (cornes de vaches) ou vélo de route.
- Ne pas gêner la sortie rapide de la main Droite ou Gauche, afin d'indiquer son changement de direction, par exemple.
- Ne pas coincer les mains du cycliste à l'intérieur des manchons pouvant entrainer une chute
- Permettre le libre mouvement des doigts, des mains pour saisir les leviers de freins, changement de vitesse ou l'utilisation de la sonnette.
- Protéger les mains sous température inférieure à 5°c (au delà, des gants classiques sont suffisants)
- Ne pas gêner les commandes d'assistance (par exemple), ne pas gêner l'ajout de rétroviseur
- Protéger de la pluie (imperméable)
- Intégrer une bande auto réfléchissante afin d'améliorer la visibilité du cycliste de nuit
- Être facilement démontable pour les beaux jours et ne pas faciliter le vol en stationnement, lavable en machine.
Le prix de revient doit être inférieur à 25 €.
Conditions:
Savoir coudre (un minimum)
Disposer d'une machine à coudre électrique, fil nylon noir (à défaut: coton), épingles
Niveau de difficultés: 2/5 (facile)
Temps estimé pour la réalisation des deux manchons: 2h
Fournitures :
Ces fournitures sont à acheter au marché St Pierre (pour ceux qui habitent l'Ile de France), sinon par internet ou en récupération.
Fournitures:<br />
- le tissus plastifié noir (genre sac à dos)<br />
- la doublure en moumoute noire<br />
- une bande auto-réfléchissante blanche<br />
- cordelette noire (genre gros lacet)<br />
fourrure synthétique (moumoute) noire<br />
- tissus plastifié noir, genre "sac à dos" : 10€ (0,50mx1,20m)
- moumoute synthétique noire: 5 € (0,5mx1,20m)
- cordelettes noires (genre "gros lacet"): 1,30 € (0,50m)
- bande auto-réfléchissante: 5 € (0,50m) par exemple sur ebay ou (bande içi )
Patron à télécharger
Confection du patron:
Avec une feuille de papier format A4, dessiner le contour de votre poignée Droite de guidon, tout autour du levier de frein, avec deux ouvertures:
- une petite ouverture (pour le laçage) du cintre (à gauche du manchon)
- une grande ouverture pour mettre la main au chaud (en bas du manchon)
Découper en double, à l envers (coté plastique) les deux faces (dessus et dessous).<br />
Attention! la circonférence de chacune des ouvertures doit être au minimum 26 cm (doublure comprise). Car c'est le minimum pour pouvoir passer dans la machine à coudre.. Ne vous trompez pas dans vos mesure. J'ai adapté la forme à la largeur du tissus plastifié noir.
Réalisation du manchon DROIT
Les manchons étant identiques, le GAUCHE sera réalisé après le DROIT, sur les même mesures et principes.
Une fois le patron en papier dessiné, le découper et tracer sur le tissus plastifié le contour (ligne de couture), et à 1 cm tout autour, c'est la ligne de coupe.
Assembler les deux faces avec des épingles, avec la large bandelette de 60 cm x 5 cm (à peu près).
Découper une bande de tissus plastifié de 60 cm de long x 5 cm de large, et une autre de 5 cm x 10 cm. Cette bande constitue l'épaisseur du manchon, par assemblage avec la face dessus/dessous.
Épingler les deux faces, puis les passer à la machine à coudre
Assembler avec des épingles la bande de 60 cm aux deux faces du manchon, à l'envers. Car on travaille le tissus sur l'envers.
Coudre à la machine à coudre, point DROIT serré tout le pourtour, face DESSUS, DESSOUS et la BANDE de 60cm.
Diamètre minimum à respecter
Avant le dernier assemblage, "retourner" le tissus du manchon, Face tissus au dessus, face plastifiée à l'intérieur.
Positionner la bande auto-réfléchissante sur le dessus du manchon, coté: poignée de la main. "Passer"à la machine à coudre.
- Retourner le manchon (comme une chaussette),couture à l intérieur.<br />
- Découper la bande auto-réfléchissante en deux ( 25 cm), afin de le coudre sur la face de dessus,à l endroit coté poignée de la main
Retourner le tissus du manchon (comme une chaussette), "la face tissus" à l'intérieur, et "la face plastifiée" à l'extérieur.
Assembler avec la petite bande de tissus plastifiée (10 cm) avec des épingles.
Cousez à la machine. L'assemblage est terminé (voir photo)
Confectionner un passant, aux deux extrémités de la bande plastique blanche latérale.<br />
Cette bande de plastique sert de renfort<br />
Réalisation du renfort en plastique de récupération
- Réaliser deux bandes de plastiques souple avec une boite en plastique (vide) de glace (par exemple). Ces deux bandes serviront de renfort souple permettant de fixer les manchons aux embouts de guidon. Le tissus étant toujours à "l'envers" (les coutures sont apparentes)
"Passer" un bout à la machine, puis enfiler la bande de plastique, de l'autre extrémité, coudre avec une chute un "passant".
Une fois le manchon assemblé, le retourné (comme une chaussette), c'est à dire, couture à l'intérieur et coté tissus en apparent.
Confection de la doublure
Positionner le manchon sur la fourrure synthétique (à l'envers, c'est à dire coté "Tissus"), dessinez tout autour (ligne de couture) et une autre ligne à 1 cm tout autour (ligne de coupe). "Passer" à la machine la doublure (coté tissus), introduire la doublure dans le manchon (coté fourrure à l'intérieur). Coudre les deux ouvertures (grande et petite) en les passant dans la machine à coudre.
Voila, vous avez fini un manchon DROIT.
Positionnez le manchon, à l endroit sur le guidon droit. Percer avec vos ciseaux des petits trous pour enfiler le lacet noir et l attacher au guidon
Montage sur le guidon
Au préalable, dévisser votre embout de guidon (vis+embout en plastique).
Couper en deux votre cordelette de 50 cm.
Introduire le manchon à travers l'embout du guidon, en faisant attention à ne rien coincer (câble, levier, réglage de garde de frein ..).
Avec un petit tournevis (ou embout de ciseaux, faites de petits trous dans le tissus et enfiler la cordelette noire de 25 cm.
Faites un nœud à chaque extremité de la cordelette, serrer et faites un double nœud.
Le manchon est fixé maintenant.
Le coté latéral est traversé par l embout de guidon et sa vis (afin de ne pas tenter le vol au stationnement). Votre manchon Droit est terminé.<br />
Avec un petit tournevis, percer à travers le tissus la bande de plastique de renfort.
Vissez l'embout et la vis à travers le bout du manchon.
Votre manchon est maintenant fixé au guidon.
Embout pour la main
Félicitations !! il ne vous reste plus qu'à réaliser le manchon GAUCHE
en principe, si vos mesures sont correctes, vous avez sous vos yeux des manchons d'hiver adaptés à votre VAE ( ou vélo).
Astuces:
Vous pouvez télécharger le patron (à titre indicatif) içi:patron
- avec le restant de tissus et moumoute, si vous aviez raté votre premier manchon, vous pourrez le recommencer.
- si vous n'aviez pas de fil nylon, vous pouvez frotter sur les coutures une bougie (cire). Ça permettra de protéger le fil.
Article suivant: Comment parametrer votre controleur Infineon avec Windows7 ou XP
Article précedent: Fabriquer un vélo électrique (facile et pas cher).
A propos de cet article
Profil de Ray2parisinfos Article de Ray2paris.
Hello ! je pratique le vélo depuis une dizaine d'années (VTT) et depuis un an: vélo de route (course). Donc passionné de vélo mais aussi d'autres sports :course à pieds, roller, moto de vitesse, voiture de sport ...
N° Article : 530
Article lu 27349 fois.
Créé le 05-12-2010 à 21h21.
Modifié le 09-12-2010 à 18h00.
Liens externes
Autres articles du dossier
