££££6 presence_caching 0 - article/cach_article_568-
Cyclurba, le vélo utile
Dossiers > Vélos électriques
Analogger, complément du Cycle Analyst, pour la mémorisation des mesures électr
Analogger et tous ses accessoires tels que sortis du sacDans un précédent article, j'avais présenté le Cycle Analyst "Stand Alone" (CA-SA), un appareil très puissant conçu pour les vélos électriques, fournissant diverses mesures électriques et de vitesse, et pouvant même controler le controleur. Voir Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy / Cyclurba WM.
Je me sers du Cycle Analyst pour tester les différents VAE et kits qui me sont confiés, mais je déplorais de ne pas pouvoir noter ces mesures tout en roulant.
L'Analogger remédie à ce besoin.
Fonctionnalités
- Prend les mesures à la fréquence de 1 à 5 fois par seconde;
- inscrit les mesures dans un fichier plat (.txt) stocké dans une carte mémoire amovible (Micro SD);
- mémorise: Capacité consommée, intensité, tension, vitesse, distance
Il peut aussi, en option, inscrire les positions et autres données GPS dans un second fichier plat .
Prises, commandes et voyanys de l Analogger
Connectivité
L'aspect de l'appareil est très sobre. Plus petite que le Cycle Analyst, il comprend:
- 3 leds d'information,
- un sélecteur à 3 positions,
- une prise jack stéréo 3,5mm pour les données,
- une prise d'alimentation coaxiale
- une prise mini-usb
- un emplacement push-push pour carte mémoire au format micro-SD
Prise d alimentationAnalogger, vue de dessousA noter qu'une carte mémoire vierge de 1Mo est fournie, qui permet jusqu'à 300 heures d'enregistrement...
L'Analogger est fabriqué à base d'une platine électronique existante "Logamatic", spécialisée pour enregistrer les données. D'ailleurs, certains avaient déja utilisés le Logamatic Datalogger avec le CA avant que l'Analogger n'apparaisse.
Le prix: en version GPS, 150 euros chez Declic-éco, ou 150$ si commandé aux usa. (hors douane).
On peut aussi acheter directement le Logamatic V2 pour 60$: www.sparkfun.com (à completer par un module GPS + boitier + carte micro-SD + cables)
Installation
Cable des données
L'Analogger communique avec le CA via un cable série fourni, qui n'est rien d'autre qu'un cable stéréo à prises jack 3,5mm males, comme on en trouve sur nos ordinateurs entre carte son et haut-parleurs externes.
Coté Analogger, une prise femelle est déja présente. Coté CA, il faut en installer une, fournie également sous la forme d'un cable court (20cm) avec fiche jack femelle.
Le cable entre dans le CA par l'un des 4 orifices présents sous le CA.
2 sont déja occupés par le cable du compteur et celui du cable de shunt.
branchement sur le Cycle Analyst par soudure des fils d alimentation, sur la gauche, et de données, en bas.Ouvrir le CA (4 vis), passer le cable par l'orifice, repérer les plots "G" et "TX" et y souder respectivement les fils noir et rouge. Les fils sont fins, les plots très petits et rapprochés. La soudure demande donc un fer à panne fine d'électronicien (30w) et de la dextérité.
Cable d'alimentation
Curieusement, l'Analogger requière une alimentation de tension comprise entre 10 et 100 volts.
Cette alimentation peut être fournie par le CA, entre les plots G et V+.
On y trouve bien un plot 9 volts, mais il est marqué dans la documentation "courant très faible", or il faut 0,5 w.
On peut également alimenter l'Analogger en prenant le courant au niveau de l'entrée du shunt.
J'ai choisi la première solution. Un cable 120cm, 2 fils à souder, avec une prise male coaxiale.
Analogger
Pas de bride de fixation comme pour le CA, simplement 2 encoches longues, et des colliers nylon. Le petit boitier n'est pas bien grand ni lourd; Avec la longueur des cables, on peut le placer près du CA, ou dans une sacoche.
A tout moment, il pourra être débranché, pour le protéger du vol, ou pour le brancher sur son ordinateur.
Cycle Analyst retourné, avec les 4 cables sortant par 4 trous.Remarque: maintenant, les 4 orifices au dos de CA sont occupés. Il faudra donc ruser si on veut, en plus, utiliser les fonctions de régulation que permet le CA, par branchement d'un fil sur le plot "Th".
Utilisation
L'appareil est très simple à utiliser. Un bouton sélecteur est présent sur le coté, avec 3 positions:
- milieu: Arrêt.
- position coté prise jack: enregistrement des données;
- position coté prise usb: lecture des données;
Aucune signalétique ne précise cela, mais c'est logique: on bascule le sélecteur du coté de la prise liée à la fonction voulue. Astucieux.
Les 2 leds ont pour fonction:
- led 1 rouge (coté sélecteur): indique la mise sous tension. Fixe;
- led 2 verte. Clignote pour indiquer l'activité de la carte SD;
- led 3 rouge. Clignote pour indiquer l'activité du récepteur GPS. Clignotement rapide = recherche de satellites, lent = position trouvée.
Collecte des données
On pousse donc le sélecteur vers la prise jack (cable vers le CA).
Lecture des données
On pousse le sélecteur vers la prise usb (cable vers l'ordi). L'Analogger est alors immédiatement détecté par l'ordinateur comme périphérique de stockage de données, comme une clef usb (auxun problème sous Win7).
On peut alors, via son explorateur de fichier, découvrir des fichiers baptisés CA_log0001.txt et GPS_log0001.txt, qui peuvent être ouvert avec Notepad. La valeur 0001 s'incrémente.
Ces fichiers sont rangés dans un répertoire "CA Logger", et sont créés à chaque mise en tension de l'appareil.
On peut également retirer la carte mémoire-flash micro-SD pour la lire sur l'ordinateur.
A noter que le cable usb seul ne permet pas l'alimentation de l'Analogger que pour la lecture, et ne permet pas l'enregistrement de données.
Le contenu du fichier CA_logxxxx.txt est de la forme:
Ah           V       A      S        D
1.2860 40.44 0.02 0.00 8.1379
1.2860 40.44 0.02 7.59 8.1383
1.2860 40.44 0.02 7.59 8.1387
1.2860 40.44 0.02 7.59 8.1391
1.2860 40.44 0.02 7.59 8.1396
1.2860 40.44 0.02 7.59 8.1400
1.2860 40.44 0.02 8.20 8.1404
1.2860 40.44 0.02 8.20 8.1409
1.2860 40.44 0.02 8.20 8.1413
1.2860 40.44 0.02 8.20 8.1418
1.2860 40.44 0.02 7.72 8.1422
1.2860 40.44 0.02 7.72 8.1427
1.2860 40.44 0.02 7.72 8.1431
1.2860 40.44 0.02 7.72 8.1435
De gauche à droite:
- Consommation en Ah
- Tension en V,
- intensité, en A
- Vitesse, en km/h,
- Distance parcourue, en km.
Le contenu du fichier GPS_logxxxx.txt est de la forme:
$PSRFTXT,Version: GSW3.5.0_3.5.00.00-SDK-3EP2.01A *07
$PSRFTXT,TOW: 407947*1C
$PSRFTXT,WK: 1631*60
$PSRFTXT,POS: -2277512 -3493047 4810051*24
$PSRFTXT,CLK: 96229*2B
$PSRFTXT,CHNL: 12*73
$PSRFTXT,Baud rate: 9600*66
$GPGGA,115147.634,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*50
$GPGLL,,,,,115147.634,V,N*7C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,115147.634,V,,,,,,,060511,,,N*48
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
$GPGGA,115148.576,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5A
$GPGLL,,,,,115148.576,V,N*76
$GPGSV,1,1,00*79
$GPRMC,115148.576,V,,,,,,,060511,,,N*42
Interprétation des données
Ces données sont un peu brutes pour être exploitées directement. Il existe cependant une application amateure.
E-Data V1.3 Permet une visualisation des données sous forme de graphique. J'ai pu lancer E-Data, mais il refuse de charger le fichier CA_logxxxx.txt, prétextant qu'il est "corrompu en ligne 0".
Il en est ainsi de tous les fichiers que j'ai essayés.
E-Data v1.3 pour Analogger 55Ko. Windows. En anglais.
NMEA to KMZ Ver 2.18 convertit les fichiers au format NMEA produits par l'analogger en fichiers au format KMZ, reconnus par l'application Google Earth.
Nécessaire donc pour visualiser son circuit sur écran.
NMEA to KMZ Ver 2.18 1700Ko. Windows. En anglais.
non testé.
Article suivant: Projet Miamid, transformation d'un Gazelle Bumper en vélo électrique
Article précedent: VAE et régénération: charger la batterie dans les descentes
A propos de cet article
Profil de Cyclurbainfos Article de Cyclurba.
Informaticien de formation, passionné d'Internet, defenseur du vélo moyen de transport urbain Gère Cyclurba depuis 1996.
site web site web
N° Article : 568
Article lu 6269 fois.
Créé le 06-05-2011 à 12h04.
Modifié le 29-10-2011 à 15h09.
Liens externes
Autres articles du dossier
