mon projet de départ |
mon VTT 36 KIT GM Magic Pie |
| Meuh 20-03-2012 à 01h21 | le re-câblage du moyeu-moteur est assez facile ... mais il faudra changer les capteurs halls qui ont surement grillés (coupe = court-circuit 5v au capteur hall). |
| St2phane81 25-03-2012 à 13h42 | Merci et bonjour en ce dimanche ensoleillé, j'ai déposé l'ensemble, et je me pose la question de mettre le controleur interne en externe si c'est possible et comme ca pouvoir intervenir suivant les pannes plus facilement. Est_ce possible? je teste d'abors les capteur hall bonne journée. |
| St2phane81 26-04-2012 à 09h11 | bonjour, merci pour vos infos, j'ai reisolé les cables et verifié lescapteurs hall sur le moteur et regardé les différentes discussions sur le formum. en rebranchant l'ensemble avec la batterie sans remonter le rotor j'ai constaté pour les ( fils des capteurs hall entre le rouge et le noir 4V entre le rouge et le vert 2,8 V identique pour le bleu et le jaune et entre le noir et le vert 1,2V et identique pour le bleu et le jaune j'ai donc testé avecc un aimant et j'obtien du 4V sur rouge et un des trois fils suivant position de l'aimant. je voudrais bien remonter l'ensemble rotor stator pour faire un test defonctionnement mais avant je souhaiterai savoir si ces données sont les bonnes ou si les trois capteurs sont mort tous simplement... sachant que j'ai vérifier les résistances à vide (sans batterie) et ca donne R-N 6,27 khOM R-J 6.95 R-V 6.96 R-B 6.94 N-J 2.688 N-V 2.689 N-B 2.675 et la valeur entre les trois fils de couleur est quelque soit la combinaison de 5.04 Khom et mes connaissances en electroniques sont plus faibles que cela encore. |
| St2phane81 11-07-2012 à 21h26 | alors voila après bien des déboires c'est reparti avec un controleur Ebikediscount de 36V 600w et quelques soudures un nouvel accélérateur et un tour chez un spécialiste pour les branchements ..... sensorless le vélo fonctionne bien reste le cable de trois fil qui chauffe et bouffe de la puissance, j'ai ajouté un airzound pour la s&curité merci pour tous vos conseils on continue à améliorer tout cela |
| Voir les commentaires | Ajouter un commentaire |
