SP-2:.### Z01### vélo electrique pour madame
Cette page, vue 5903 fois, fait partie des velos de Toutavelo
Voir l'ensemble de ses velos.
Voter pour cette page    ( note moyenne : 9.31/10 pour 16 votes)
Suite à mes déboires avec l'électrification de mon 1er vélo, je me suis retrouvé avec une MagicPie avec un contrôleur interne défaillant sous le coude . J'ai donc décidé de construire avec, un 2ème vélo pour mon épouse.
J'ai ouvert la MP2 pour sortir le contrôleur interne défaillant et re-cablé le moteur pour mettre un contrôleur externe.
La destination de ce vélo sera Vélotaf : 10km A/R. Mais les 1.5km de forte monté (10% en moyenne) m'ont contraint à utiliser une gros batterie de 48v 20AH pour avoir un courant de décharge suffisant.
Démmarage du projet en Mai 2012
Le vélo est un Vertigo Pro line que j'ai acheté neuf pour 219Euros.
Le cadre est simple et semble résistant .
La roue est ma 1ere roue Magicpie avec contrôleur interne acheté il y a 1ans 1/2 de ça.
j'ai dû la re câbler pour la faire fonctionner avec un contrôleur externe car le contrôleur interne d'origine était défaillant.
J'ai changé également la jante et les rayons pour des plus costauds. car le peu que j'avais roulé avec l'avait déjà bien voilé!
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2014-11-16 18:43:07  [ Avertir billet douteux ]
Quelques avancées
Quelques avancées
Les gardes boue sont montés, le porte bagage aussi, et les freins sont maintenant en tous hydrauliques.
J'attends encore la batterie ( une 48v20ah) que je vais installer dans un top-case qui sera sur le porte bagage.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-12-03 20:37:39  [ Avertir billet douteux ]
fixation du garde boue sur la fourche
Pas de très esthétique, J'ai percé un collier "Serflex" pour y faire passer une vis
et j'ai recouvert le tout d'une vielle chambre à air.
C'est étonnant qu'aucun constructeur ne propose des colliers tout fait !
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-11-15 21:29:49  [ Avertir billet douteux ]
fixation du disque sur le moteur
J'ai écarté le disque du moteur avec 2 entretoises constitués de 2 disques usagés que j'ai fait rectifier par un tourneur.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-07-29 09:13:12  [ Avertir billet douteux ]
Montage du contrôleur dans une boîte alu
en cour
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-07-29 09:20:49  [ Avertir billet douteux ]
Câblage du connecteur du moteur  (coté contrôleur)
4 fils par phase
et au centre du connecteur les 5 fils des capteurs "Hall"
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-07-29 10:12:23  [ Avertir billet douteux ]
Contrôleur dans sa boîte entierement câblé
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-07-29 10:11:45  [ Avertir billet douteux ]
Système de fixation amovible
J'ai fixé sous mon topcase 2 glissières de la même marque que le porte bagage ;cela me permet de dégager facilement la batterie du porte bagage pour la stocker au chaud.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-11-16 19:12:11  [ Avertir billet douteux ]
Connecteur 48v et contact batterie à clés
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-07-29 08:54:14  [ Avertir billet douteux ]
Vélo opérationnel ;Fin Aout 2012
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2014-11-16 18:44:14  [ Avertir billet douteux ]
Détail du TopCaisse Batterie sur porte bagage
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-08-22 13:04:46  [ Avertir billet douteux ]
Détail des soudures du porte bagage  qui a été coupé  et rabaissé de 4.5cm
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-10-13 23:37:52  [ Avertir billet douteux ]
Fixation du contrôleur sur le cadre
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-07-29 10:02:34  [ Avertir billet douteux ]
Rappel au neutre de la direction
J'ai bousillé d'office le collier d'origine qui ce fixe sur le cadre ; je l'ai donc remplacé par un collier de plomberie , qui fait bien l'affaire.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-12-02 13:53:21  [ Avertir billet douteux ]
Interrieur coffret à batterie
Batterie Ping 48V 20Ah en 2 éléments et son BMS
Porte fusible et fusible 30A
Shunt du Cycle Analist
Relais 48v commandé par un interrupteur à clés sur l'avant de la boîte
Bornier récupéré dans un vieux moteur électrique.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-11-15 21:31:48  [ Avertir billet douteux ]
recablage du moteur
recablage du moteur
Reprise du câblage moteur avec un connecteur Jaeger et un petit connecteur 5 points pour les capteurs effet Hall
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2017-04-09 11:56:28  [ Avertir billet douteux ]
Signaler ce blog à un ami
> Le blog de vos vélos   (2 commentaires)
Jeff31
20-10-2012 à 23h56
Plutôt pas mal ! Joli projet !
La batterie ne chauffe pas trop avec toute cette mousse autour dans le top-case ?
Toutavelo
03-11-2012 à 20h02
Pas de problème de chauffe ,d'ailleurs les batteries Lifp04 ne chauffe pas , par contre quand il fait froid à partir de 5° on remarque une dégradation de la tension on peut perdre + de 1 volt rapidement .C'est aussi pour cela que j'ai entouré la batterie de mousse.
