SP-2:.### Z01### Bebike 7 de Decat
Cette page, vue 2193 fois, fait partie des velos de Gorgotte
Voir l'ensemble de ses velos.
Voter pour cette page    ( note moyenne : 0/10 pour 0 vote)
Bebike 7 de Decat
Voila mon bebike 7 après plus de 3 mois d'utilisation quotidienne et déjà 1400Km
Etape 1 - Mettre un siège bébé sur un Bebike 7
Ben c'est possible mais ça reste plutôt artisanal.
Je n'ai pas pu mettre mon hamax mais une version plus simple qui s'adaptait mieux.
Au passage, remarquez que j'ai mis un antivol sur la batterie.. encore un truc mal foutu sur ce vélo.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-06-28 19:35:15  [ Avertir billet douteux ]
Etape 2 - Caler la batterie
Gros défaut de conception : la batterie peut bouger si on ne la cale pas
=> aussitôt acheté, aussitôt fixé avec des cales autocollantes que j'avais sous la main.
marche nickel ... de plus je n'enlève jamais la batterie.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-06-28 19:19:07  [ Avertir billet douteux ]
Etape 3 - mettre un antidérailleur
Alors là c'est LE gros défaut du bebike :
sur le plat, sans bosse ou quoi que ce soit => ça déraille pour rien !
Cause : chaine pas assez tendue et plateau qui bouge d'un rien de gauche à droite (petite qualité).
J'ai tenté de retendre la chaîne.... marche pas.
Au bout de deux semaines et entre 1 à 4 déraillages par jours j'ai opté pour une solution radicale => le rail !
Solution : fait en moins de 10 mn, tordre une patte métallique avec une fente et la visser avec la visse du protège chaine.
Bilan : j'en suis à plus de 1300Km, et je n'ai plus jamais déraillé.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-06-28 19:27:24  [ Avertir billet douteux ]
Autre photo de l'antidérailleur
Une autre photo vue de l'autre côté.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-06-28 19:29:26  [ Avertir billet douteux ]
Etape 4 - mettre un antivol
Ben là c'est encore super mal conçu le bebike !
Cet antivol est super pratique mais à cause du passe câbles sur la tige de la selle, IMPOSSIBLE de le fixer !!!
Solution : bricolage de 2 pattes et fixation avec une attache rapide.
C'est pas super élégant... mais au moins ça marche : cet antivol est devenu INDISPENSABLE..
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2012-06-28 19:33:50  [ Avertir billet douteux ]
Signaler ce blog à un ami
> Le blog de vos vélos   (2 commentaires)
Giorgio1959
15-07-2012 à 18h42
bravo et merci pour l'astuce antidéraillage: roulant moi-même en Bebike7 depuis Noël 2011, je déplore aussi une chaine qui saute très facilement dès que le vélo franchit un obstacle ( trou, descente de trottoir, mauvaise route ,..): heureusement qu'un VAE peut continuer à avancer même sans chaïne tant qu'on tourne les pédales ce qui permet d'atteindre un lieu sûr pour remettre la chaïne.... Je vais essayer votre astuce anti-déraillement.
Giorgio1959
23-09-2012 à 20h48
bebike-7-decat Voici la solution antidéraillement que j'ai trouvé pour mon Bebike7: un protège chaine, que j'ai confectionné moi-même à partir d'un dessous de pot en plastique (voir photo) car les modèles du commerce ne s'adaptent pas sur la manivelle trop large de ce vélo.
Le protège chaine est fixé par les 5 vis d'origine : dans l'ordre d'empilage: le plateau, une rondelle d'espacement de 3 mm ( j'ai pris un écrou en guise de rondelle épaisse) , le protège chaine et enfin l'enjoliveur en plastique chromé d'origine qu'il vous faudra "limer" de l'épaisseur de la rondelle.
Pour finir, vous pouvez très bien remonter le couvre chaine en plastique par dessus.
En prime, je vous donne l'explication des déraillements: l'amplitude latérale de 6 pignons à l'arrière est excessive pour un simple plateau et il suffit d'un cahot un peu fort ou d'un passage rapide sur le plus petit pignon pour faire sauter la chaîne:
sur un double ou triple plateau, le plateau supérieur empêche la chaine de sauter , ici il faut un dispositif palliatif: les spécialistes de VTT de descente à un seul plateau connaissent bien le problème et montent en général un dispositif antidéraillement. Le garde chaine en plastique fait office de barrière antidéraillement.
