Etat du vélo lors de l'achat
Bien fatigué, mais le contrôleur et le moteur sont bons... |
Date: 2014-01-20 16:22:21 [ Avertir billet douteux ]
Montage du support de batterie, vissé sur le porte-bagage
Le support est fait pour se monter sur une tige de selle, sauf pour les petites tailles . j'ai donc fait une pièce en tube et en profilé, soudés, et vissé sur le porte-bagage. |
Date: 2014-01-20 16:28:05 [ Avertir billet douteux ]
Modification du boitier du contrôleur
Démonter le boitier du porte-bagage (4 vis).
Ouvrir ce boitier, sortir et débrancher la connexion,
Récupérer ou non les fiches,
Tailler dans une chute de PVC une plaque qui ferme l'orifice du connecteur, y faire un trou pour le passage des fils (couleurs à repérer (+ et -) avant de refermer le boitier.
Fermer et remonter le boitier sur le porte-bagage: les 2 fils ° et - doivent dépasser de 20 cm environ.
Le branchement se fera par un domino, logé dans le carter du support de batterie.
Date: 2014-01-20 16:40:37 [ Avertir billet douteux ]
Pour les petites tailles....
Ma compagne n'étant pas grande, il fallait descendre la selle au plus bas, mais ce n'était pas assez.
Solution simple: retourner le chariot de selle: vous gagnez 3 centimètres
Deuxième solution, mais attention, ce n'est pas valable pour tous les vélos:
-couper le tube du cadre qui porte la selle: sur ce vélo, j'ai couper environ 35 mm, mais on peut couper plus. Il faut refaire la fente de pincement, beaucoup plus facile à faire à l'avant du tube, avec une disqueuse et un disque à tronçonner fin. On peut faire un perçage en bas de la fente, pour l'esthétique.
Il faudra aussi tourner la bague de serrage d'un demi tour.
Une personne de 1.50 m sera à l'aise sur ce vélo
Date: 2014-01-20 16:54:41 [ Avertir billet douteux ]
Vélo terminé
Voici le vélo de Madame terminé. Il y a parait-il des problèmes de crevaison? On verra
J'espère avoir été utile à certains bricoleurs, et pourquoi pas à des pros |
Date: 2014-01-20 16:58:23 [ Avertir billet douteux ]
Satisfaction
Merci à Jean-Jacques, de " moteur & vélo": Commande faite en période de fermeture, mais réponse depuis lieu de villégiature. Réouverture de l'entreprise le 13 janvier, suivi du colis par mails, réception du colis le 15 janvier! Qui fait mieux.
De plus, la nouvelle batterie 24 Volts pèse 1100 g de moins que celle livrée début 2010, et le chargeur livré dans le pack est puissant et ventilé. Merci pour ce professionnalisme. |
Date: 2014-01-22 10:32:02 [ Avertir billet douteux ]
