Cette page, vue 4041 fois, fait partie des velos de Toutavelo
Voir l'ensemble de ses velos.
Voter pour cette page    ( note moyenne : 9.7/10 pour 10 votes)
Kona Ute Bi-Moteur: moteur arriére pour le plat et moteur avant reducté pour la montée :14000KM
Toujours pour une vocation vélotaf, j'ai souhaité un vélo plus performant en montée que ma première monture et aussi plus fiable (surtout au niveau des rayons).
J'ai fait le choix du vélo cargo Kona Ute pour faciliter l'installation de ma lourde et encombrante batterie grâce au cadre rallongé et au porte bagage intégré, permettant aussi de mieux équilibrer les masses entre les roues avant et arrière .
Aussi ce cadre a l’avantage d'être pré équipé d'un ressort de rappel au neutre de la fourche, d'une double béquille centrale , de gardes boue, de freins à disque .....
C'est pour la fiabilité que j'ai choisi le moteur Cristalyt rayonné dans une jante de 28" car le diamètre raisonnable de ce moteur combiné à une jante de 28" permet d'avoir des rayons plus longs et un rayonnage croisé plus résistant que sur ma MagicPie2 en 26" me semble il.
La première version mono-moteur mis en service mi 2014 semblait remplir mon 2ieme vœux (la fiabilité) mais j'étais dans les choux pour ce qui est de la capacité d'escalader des côtes et après 2415 km, en 2014, et une quarantaine de montée vers mon domicile à la force des mollets , j'ai explosé la roue libre!
Je m’étais appuyé sur les conseilles de Ozo pour le choix du moteur et du contrôleur:Grave erreur!
Ne souhaitant pas rester sur cette échec, j'ai donc décidé de rajouter un deuxième moteur à mon Kona Ute , et après un an et demis de réflexion, (un grand merci à tout ceux sur Cyclurba qui m'ont aidé) , de choix des composants et d'assemblage , j'ai pu enfin réalisé le 1er essais de la version BI-MOTEUR ( le dimanche 1 Novembre 2015).
Ces premiers essais en montée (+ de 10%) avec les 2 moteurs en service ont été satisfaisant : la puissance est au rendez vous!
Après affinage des réglages du contrôleur Kelly : puissance max entrée, puissance max moteur,et de la plage de tension de l'accélérateur, ce vélo semble devenir une bombe en montée: plus de 20km/h sans accélérer au max, et surtout sans surchauffe des électroniques et des moteurs .
Par contre je n'ai pas encore fait un bilan de masse ,mais on est plus dans du vélo léger!
2014 2415km => 2415km en version monomoteur
2015 2493km => 78km mise au point, rodage et essais de la version bimoteur
2016 6686km=> 4193km Le kona ute est enfin fonctionnel
2017 14462km=> 7776km Grosse année
Voici la présentation plus détaillée:
Vu general
Vu general
Vu général
Il n'y a plus grand chose d'origine sur ce vélo : le cadre ,la fourche, le rappelle au neutre de la direction, la double béquille centrale, les gardes boue, la selle avec sa tige et le dérailleur arrière .
Les 2 roues ont été remplacées par des roues motorisés, une roue libre 8v a pris la place de la cassette 9v d'origine devenue obsolète, le pédalier double plateaux 26-36 inadapté pour suivre le moteur en petalant a été détrôné au profit d'un triple 50 39 30 ce qui m'a obligé à changer également le le dérailleur av et la chaine devenue trop courte et aussi j'ai remplacé le guidon d'origine trop étroit par un guidon BARAMIND qui amortie les vibrations.
Enfin j'ai refait le plateau du porte bagage qui était trop étroit pour accueillir ma batterie.
Et pour finir les freins à disque de 160mm mécaniques d'origine manquant de puissance j'ai opté pour des freins hydrauliques avec des disques de 180mm.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2016-10-19 20:16:27  [ Avertir billet douteux ]
800km sous  le Roofbi
C'est un proto rallongé d'une vingtaine de cm que le fabriquant m'a vendu, ce qui me permet de mettre la batterie dessous.
Malgré ça grande prise au vent il se comporte bien et grâce au tube PVC arqué et fixé de chaque coté du guidon,
la déformation frontale est limitée aux "grandes vitesses": je peux dépasser les 40km/h en air calme,mais par prudence je préfère me limiter à 35km/h.Dans des conditions rafalleuses je limite ma vitesse à 25km/h.
J'ai dut également fixé mon éclairage sur le porte bagage avant pour qu'il soit en dehors du Roofbi
Depuis le début d'année 2016 j'ai déjà effectué800km dessous, et c'est 800km gagnés sur la voiture.
Sous la pluie j'adapte ma vitesse à la visibilité par contre de nuit quand il pleut c'est un peu plus pénible mais ça passe .
Dans tous les cas , c'est un plaisir d'arriver à destination sec et pas frigorifié: accompagné de sur-chausse et d'un sur-pantalon imperméable le Roofbi est une solution pour vélotafé par (presque) tous les temps.Il m'a déjà permis de gagner quelques centaines de km sur la voiture.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2016-10-23 13:44:18  [ Avertir billet douteux ]
Eclairage Av
Eclairage Av
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2016-02-14 22:26:39  [ Avertir billet douteux ]
Moteur Avant
Moteur Avant
BPM2 48v 500W RPM 201
Ce moteur fonctionnera uniquement dans les phases de montée et peut être au démarrage .
Il sera en roue libre sur le plat et en descente
Je l'ai fait monter et rayonner par Dvélo Annecy (anciennement Veloland) dans une bonne jante avec des rayons de la Roue Provençale.
Heureusement qu'il y a toujours des professionnels compétents ( et honnêtes).
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-11 18:12:20  [ Avertir billet douteux ]
Electronique roue avant
Contrôleur S12P 750W
Recâblé entièrement à ma sauce avec des borniers à vis: je ne suis pas complétement sûr de la tenue des vis aux vibrations ,peut être faudra t 'il les coller?
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-11-27 18:36:32  [ Avertir billet douteux ]
Plan de cablage du coffret
Usine à gaz!
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-02 21:07:56  [ Avertir billet douteux ]
Moteur Roue arriere
Moteur Roue arriere
Moteur AR Chrystatyte HS3548
Conseillé ou mal conseillé à l'époque par Ozo à qui j'avais remis une cahier des charges pour trouver le meilleur compromis possible repondant à mon besoin :une bonne vitesse de pointe et des capacités de grimper meilleur qu'une MagicPie qui était ma référence à l’époque .
En fait Ozo s'est contenté de vider ses étagères en me fourguant une roue incapable de monter seul une cote de plus de 6% !
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-12 08:54:52  [ Avertir billet douteux ]
Electronique roue arriere
Contrôleur Kelly KBS72121L et isolateur galvanique AD-TV 452 GVC
Fixé dans un coffret étanche et câblage entièrement revue à ma sauce.
Aussi comme je souhaitai utiliser la sortie accélérateur du CA V3 pour piloter les 2 contrôleurs et que les GND (-Batterie) ne pouvant pas être commun j'ai dut mettre un isolateur galvanique entre la commande du CAv3 et les entrées des contrôleurs.
L'isolateur Galvanique:
Entrée connectée à la sortie accélérateur du CA V3
Sortie 1 connectée à l'entrée accélérateur du Kelly KBS72121L(moteur arrière)
Sortie 2 connectée à l'entrée accélérateur du Contrôleur S12P (moteur avant)
Alimentation : 48v batterie
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2016-04-09 08:17:23  [ Avertir billet douteux ]
electronique de la roue arriere
Vu du shunt du Cycle Analyste V3
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-02 21:10:39  [ Avertir billet douteux ]
Vue générale du câblage extérieur des  2 coffrets
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-11-04 19:37:08  [ Avertir billet douteux ]
Plan de cablage du coffret 1
L'autre usine à gaz
Où pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué!
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-11 18:19:33  [ Avertir billet douteux ]
Panneaux de commande
le Cycle analyste V3 gère la roue arrière et le S-LCD3 LCD la roue avant.
Mais l’accélérateur est connecté au CA v3 et la sortie accélérateur de ce dernier est connecté au 2 contrôleurs via l'isolateur galvanique.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-11-04 20:17:20  [ Avertir billet douteux ]
Batterie  lifepo4 48V 30AH
Une batterie, 2 vélos
Avec un cumul de 40 000 km et plus de 800cycles ,elle tient le choc!
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2018-01-30 22:40:38  [ Avertir billet douteux ]
Allure générale de la  version  précédente monomoteur
Avec une sous motorisation signé Ozo
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-20 12:15:15  [ Avertir billet douteux ]
le moteur
le moteur
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2014-05-18 20:31:57  [ Avertir billet douteux ]
Torque arm de la premiere version
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-11 17:47:27  [ Avertir billet douteux ]
Cycle Analyst
Cycle Analyst
première version
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-11 17:49:57  [ Avertir billet douteux ]
Le contrôleur
Le contrôleur
Contrôleur de la première version acheté chez OZO vendu pour 1000w mais complétement inefficace à basse vitesse en monté (plus que 250w).
A l’époque J'avais commencé à discuter avec OZO de son remplacement par un modèle plus puissante mais il aurait fallut d'abord que je leur renvois pour qu'il en estime le prix de reprise car la moindre rayure en abaisse la valeur!
En faite, il vente de la merde et il faut encore s’excuser de l'avoir utilisé!
A vous d’apprécier les pratiquse commerciales de OZO!
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-12 08:21:50  [ Avertir billet douteux ]
Le  pédalier
Le pédalier
Le double plateau d'origine a été changer pour un triple avec un grand plateau de 50dents ce qui me permet d'entrainé le vélo jusqu’à 45km/h.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2014-07-21 10:58:14  [ Avertir billet douteux ]
Roue Libre 9V
Roue Libre 9V
Remplacé par une roue libre 8 vitesses
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-11-24 20:37:28  [ Avertir billet douteux ]
Pieds
Pieds
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2014-05-18 21:07:05  [ Avertir billet douteux ]
Rappel au neutre de la direction
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2014-05-18 21:14:10  [ Avertir billet douteux ]
Freinage arriére
Freinage arriére
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2014-05-18 21:18:23  [ Avertir billet douteux ]
Freinage avant
Freinage avant
Les Freins à disque mécaniques d'origine étant trop mous je suis passé en hydraulique avec des plaquettes ventilées et des disques de 180mm.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2015-12-11 18:02:34  [ Avertir billet douteux ]
Signaler ce blog à un ami
> Vos commentaires sur "Kona Ute Bi-Moteur: moteur arriére pour le plat et moteur avant reducté pour la montée :14000KM"
Aucun commentaire à ce jour; Soyez le premier...
Ajouter un commentaire
