Cette page, vue 716 fois, fait partie des velos de Danklorix
Voir l'ensemble de ses velos.
Voter pour cette page    ( note moyenne : 10/10 pour 1 vote)
VTT PoisonBike + BBS02b 500w
Sur la base d'un VTT 26" Alu (cadre+fourche) j'ai monté un BBS02 36v 500w.
Batterie HL 14,5 Ah cells Samsung INR18650-29E
Pour la transmission un plateau precialps alu 42 et une cassette 9v 11-50 . Ce qui me donne des développements compris entre 1,78m et 8,04m.
De quoi grimper quasiment tous les % et de pouvoir filer à vitesse résonnable sur le plat ou descentes.
La console est une C965 - Pas terrible pour la jauge de batterie.
Le controleur est reprogrammé
Comme accessoires, j'ai supprimé la gachette ( pas d'utilité) et ai par contre installé un "gearsensor" pour le passage des vitesses en douceur. (malgré la perte d'assistance temporaire)
Pour finir, le tout ( moteur + batterie) a été commandé sur AliExpress chez ebike motor battery Store pour une somme plus que raisonnable et sans droits de douane.
VTT PoisonBike + BBS02 500w
Le montage du moteur s'est effectué sans problèmes en particulier au niveaux des bases.
J'ai eu un peu de chance car je n'avais pas du tout anticipé à ce niveau
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2018-12-08 15:27:31  [ Avertir billet douteux ]
Transmission
Transmission
J'ai choisi l'option plateau déporté Precialps en 42 devant
et derrière: soit une cassette 11-50 (9v) pour un usage plutôt VTT ( en roues 26")
Un prolongateur de patte de dérailleur c'est avéré indispensable pour cette cassette.
Rapport mini = 1,78m
soit une cassette 11-42 (9v) pour des roues en 35-622 pour un usage plus route-chemins forestiers plutôt roulants.
Rapport mini= 2,21m
Pour finir un petit mot sur le Gear sensor qui, pour moi, s'est avèré indispensable.
Les vitesses continuent à se passer classiquement comme en vélo sec.
Il suffit de prendre en compte la latence d'environ 1,5 s de perte d'assistance qui n'est en fait pas si génante que ça si la cadence de pédalage n'est pas basse.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2018-10-28 14:23:56  [ Avertir billet douteux ]
Ligne de chaine
Ligne de chaine
Aprés montage du plateau 42 T Precialps, la ligne de chaine est quasi parfaite.
(chaine bien alignée sur le milieu de la cassette.)
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2018-09-17 18:35:42  [ Avertir billet douteux ]
Fixation batterie
Fixation batterie
Le plus problématique pour moi a été la fixation de la batterie, en particulier parce que je n'avais pas du tout réfléchit à son installation.
Il m'a suffit de soupeser celle-ci (3kg) pour comprendre que les deux inserts alu n'allaient pas être suffisant pour la faire tenir.
La forme en triangle du tube n'offre aucun support.
Le tube est galbé
Pour finir seul l'insert supérieur est utilisable. l'autre est trop près du tube de selle.
Je n'ai pas osé re-percer le tube transversal pour cause de:
-coût (inserts et surtout la pince)
-risque de foirer les trous- ( impossible de percer droit avec une perceuse classique à cause du tube haut)
-Pas trop confiance dans la solidité du tube alu fin comme une canette
Je suis plutôt parti sur des supports externes.
Ce modèle est, de plus, adapté pour des tubes de shape triangulaire.
Il aurait-été possible de remplacer les velcros par des colliers nylon ou métal mais les velcros seront largement suffisant.
j'en ai mis 4 ce qui me permet en outre de placer la batterie ou je veux sur le tube.
Idéalement en butée basse contre le tube de selle.
En réalité, en remontant la batterie de 1 cm, je peux faire coincider un trou suplémentaire ( cercle rouge) avec un insert.
j'ai travaillé au dremel un support plastique (Une douille 220v) de façon à ce quelle passe sur le tube et enfilé au travers une vis M5.
Enfin pour finir j'ai tordu une barre en métal (rayon quincaillerie) et l'ai vissée dans un des inserts du tube vertical.
Cette barre est sensée empêcher la batterie de pivoter latéralement.
j'ai rajouté un "silent-bloc" en caoutchouc au passage pour compenser la remontée de 1 cm
La tenue de l'ensemble est béton, comme soudé au cadre.
Vraisemblablement 2 supports velcro auraient suffit ou les 4 mais sans la barre en métal.
Il faudra que je teste à l'occasion ce que je peux supprimer.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2018-09-20 16:53:22  [ Avertir billet douteux ]
Manivelles et Q-Factor
Une des grosse bizarrerie de ce moteur est l'effroyable alignement des pédales G et D.
Personellement, habitué à pédaler avec des pédales automatiques ce décalage d'environ 2 cm m'a géné.
Pour le corriger pas d'autre solution de changer la manivelle de gauche pour une plus coudée. Ce qui aura pour effet d'augmenter l'écartement des pédales ( Q-Factor).
Mais au moins, les pieds sont à égale distance de l'axe transversal.
À la recherche de la manivelle idéale je suis tombé sur une manivelle shimano FC-M311 ( groupe tourney) qui est parfaite mais un peu chère (20€).
Une manivelle Decathlon 9,99€ passe aussi très bien même si un peu moins bien que la précédente.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2018-09-28 18:31:38  [ Avertir billet douteux ]
Programmation
Programmation
Pour la re-programmation,
limited current vraiment (trop?) bas. Bridé de 25 à 18A pour éviter les mauvaises surprises.
Low Battery Protect descendu à 30v (3v- cellules) pour pouvoir ( si besoin) tirer plus de la batterie.
Ceci me permet aussi de ne plus avoir des coupures d'assistance alors qu'il reste encore 2 barres sur la console.
Puis 9 niveaux basés sur une croissance de 10 en 10 % d'assistance.
En général je reste, sur route, sur les 2 premiers niveaux.
Des fois, 3-4 si vraiment très raide (> 12%) ou très pressé.
En VTT je suis plutôt entre PAS 2 et PAS 5
Je ne cherche pas à rouler vite et Vmax est réglé sur la console.
Démarrage en douceur avec start current = 20
keep current =100 pour ne pas brider mes PAS lors d'une cadence de pédalage élevée.
Le reste est classique.
Je n'utilise pas la gachette.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2018-10-28 13:56:59  [ Avertir billet douteux ]
Evolution
Evolution
Le vélo évolue un peu.
Un porte-bagage de récup pour une sacoche soit vélotaf soit rando.
Une béquille.
Je le décline en ce moment soit en 26" soit en 28" avec une paire de roue très légère issue de mon vélo "sec" habituel.
18,7kg en 28" (Batterie 10s5p-2,9kg +PB+Béquille inclus)
Ajout de l'éclairage pour l'hiver. ( sans faire de folies)
avant: 40 lux :25€
Busch + Müller Lumotec IQ Avy E
arrière : 9€
AXA Slim Steady
Alimentés directement sur la sortie 6,3v du controleur.
Cliquez ici pour afficher une aideDate: 2019-01-14 20:47:11  [ Avertir billet douteux ]
Signaler ce blog à un ami
> Le blog de vos vélos   (3 commentaires)
Bouli
11-11-2018 à 17h10
Super
Caillou
30-01-2019 à 18h09
Très intéressant "good job"!
Je viens de monter un BBS02 500w surun tout suspendu ORBEA, pour le moment j'ai un plateau 36 dents de Précialps et à l’arrière la cassette origine 11 32, la ligne de chaine n'est vraiment pas terrible, je vais donc faire comme vous, monter un plateau précialps décalé 42 dents et une cassette 11 50. question: est ce que les vitesses passent bien? une chaine de longueur standard conviendra t'elle ou bien dois je trouver de la chaine au "mètre"?
Danklorix
31-01-2019 à 10h49
vtt-poisonbike-bbs02b-500w Salut,
Les vitesses passent très bien mais j'oscille quand même entre une chaine bien tendue (sur le 42x50) et un poil lache sur le 42x11) mais sans aucuns pb à l'usage.
Avec une cassette 11-50 il faudra très vraisemblablement un prolongateur de patte de dérailleur sinon la molette haute du dérailleur coincera contre les gros pignons ( 42 ou 50)
www.aliexpress.com +extender
A commander avec la cassette.
Pour la chaine il te faudra sûrement aussi une longueur supérieure au standarts .
Dans mon cas une de 118 maillons
Pour avoir de la marge j'ai pris une 138 maillons spéciale VAE de chez shimano
www.bike-discount.de
Elle est pas trop chère au moins ici en DE
