££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_6256_from_1.php-
29 messages.   1 2 3   - réparer une crevaison sur roue arrière avec dérailleur ? [6256]
Pasma
18-08-2010 à 15h05
Comment faire pour demonter roue arriere apres crevaison , roue comportant un sram s7, surtout aprés pour le remontage.
Anonyme, 10 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [101722]
Message modifié le 2010-08-18 17:12:05 par Cyclurba.
Ladebrouille
18-08-2010 à 15h28
si c'est juste une chambre à air percée, tu peux tenter une réparation sans démonter la roue.
Il suffit de déjanter le pneu sortir la chambre, la gonflée un peu ainsi pour repérer le trou, dégonfler, coller une rustine et remettre le tout sur la jante.
dslé, je ne connais pas le sram s7
Eric, Modérateur,2009 msg, 51 ans. St Maur Des Fosses (FR-94). [mon blog] Velotaf 40 km/j: BH Sport+, VTTsuspendu kit 48V, TribanRoad5 www.lespetitsdebrouillards-idf.org/
 Citer Alerter [101727]
18-08-2010 à 15h28
Lien commercial -56-
jean-75
18-08-2010 à 15h33
Pas besoin de démonter la roue tu essaye de trouver le lieu de crevaison tu déjante le pneu sur 1/4 du pneu et tu pose une Rustine. si tu n'y arrive pas tu met le vélo a l'envers sur le guidon et la selle, tu déjante tout le pneu, gonfle la chambre, la met dans une bassine pleine d'au jusqu'à ce que les bulles montent à la surface enfin tu vérifie qu'il ne reste rien dans le pneu et tu remontes.
La pose d'une Rustine c'est facile le secret c'est de bien poncer la surface de la chambre autour du trou il ne faut plus voir d'aspérité comme la ligne de moulage, étendre de la dissolution largement autour du trou attendre jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher ça demande environ 5 mn puis poser le Rustine et appuyer bien fort. remontage du pneu sans outils pour ne pas pincer la chambre avec cette méthode pas besoin de changer la chambre.
j'ai des réparation de plus de 1 an sans problème.
Même procédure de démontage, tu remplace ta chambre crevé en la coupant par une chambre droite qui ne nécessite pas le démontage de la roue.
Avec ses méthode plus de problème de démontage et remontage de la roue arrière. En plus c'est bien plus rapide qu'en démontant tout.
Jean, 3360 msg, 64 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [101729]
Cyclurba
18-08-2010 à 17h14
Sram S7, un dérailleur classique, non ?
Alors direction Depann'Vélo : velo-reparation.fr
Charly, 7512 msg, 57 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [101741]
Jess
18-08-2010 à 22h58
oui franchement, un dérailleur, ça ne pose aucun problème pour démonter, c'est pas comme un Nexus !
B.s., 913 msg, 49 ans. Authon La Plaine (FR-91). [mon blog] Giant Twist Freedom Lite W
 Citer Alerter [101785]
snickers
18-08-2010 à 23h27
S7, c'est un moyeu 7 vitesses !
Il faut aller voir ici...
Bertrand, 6957 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [101789]
Pasma
19-08-2010 à 09h15
Je vous remercie tous pour vos conseils. Par contre, c'est quoi une chambre e air plate ?
pour remplacer la chambre sans demonter la roue. Merci pou v/Réponses.
 Citer Alerter [101800]
jean-75
19-08-2010 à 09h20
Il existe des chambre à air fermée au 2 bouts ainsi tu peux la mettre en place sans démonter la roue.
Je te conseille les Rustines c'est vraiment sans problème et économique sur une chambre j'ai posé 4 ou 5 Rustines en 7 000 kms qu'à duré le pneu arrière de Mon Sparta, sous garantie seul le vélociste est habilité à démonter la roue arrière au remplacement du pneu il à remplacé la chambre.
 Citer Alerter [101801]
jean-75
19-08-2010 à 09h41
Voila le lien pour les chambre fermée aux 2 bouts
 Citer Alerter [101804]
19-08-2010 à 09h41
Pasma
19-08-2010 à 10h05
OK Merci , ce que je ne comprends pas bien, c'est aprés pour faire le raccordement des deux bouts,, faut il coller les deux bouts ensemble ou coller le tout avec des rustines ?
Merci pour vos conseils.
 Citer Alerter [101807]
29 messages.   1 2 3   - réparer une crevaison sur roue arrière avec dérailleur ? - Lu 15694 fois. [6256]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
