Yvon25
09-09-2010 à 14h58
quelqu'un pourrait-il m'indiquer une façon de construire un support d'atelier (velos route et VTT), qui serait à la fois pratique, stable et bien sur économique.
Anonyme, 1 msg, 61 ans. Besancon (FR-25). Message modifié le 2010-09-15 16:30:24 par Cyclurba. |
Cyclurba
09-09-2010 à 15h30
y en a un qui et décrit dans depann'vélo
Charly, 7833 msg, 61 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr |
publicité 09-09-2010 à 15h30
| Lien commercial -178-
jean-75
09-09-2010 à 15h43
Le plus efficace a mon sens vu chez un vélociste.
Un crochet double pour accrocher le guidon et 2 crochet à passer dans le porte bagage ou la roue.
le crochet double est fixé à une corde passant dans une 1 ere poulie scellée au plafond au dessus de l'emplacement ou se trouvera le guidons dans l'atelier, une 2 eme poulie scellée au plafond ou au mur au droit de l'endroit ou on tirera et verrouillera les cordes. Chaque crochet arrière fixé sur une corde avec le même système qu'à l'avant.
Ensuite on tire sur les 2 cordes en même temps ou l'une après l'autre ça divise le poids. simple efficace moins d'effort que pour monter le vélo sur le pied.
Version plus élaborée sur les crochets on monte un palan à 2 ou 3 brin pour diviser par 2 ou 3 le poids.
Version encore plus élaborée on remplace la force musculaire par un palan électrique.
Cyclurba
09-09-2010 à 16h28
ah oui, c'est aussi une bonne idée; ca peut servir à la fois pour le rangement et pour les travaux; faut que je m'en installe un.
Il y en a ici : accessoires velo
Jeanmi
09-09-2010 à 22h06
Au temps où je m'occupais de mon parc de vtt, je m'étais monté un truc pas cher et bien pratique.
Ingrédients :
- 3 poulies d'environ 50mm de diamètre (récupérées d'une vieille machine à laver)
- un tube carré de 1m (récupéré sur un lit d'internat)
- 2 morceaux de fer à béton de 6mm mis en forme sur un tube ferraille, soudés sur le tube carré et recouverts d'un bout de durite
- une lanière en cuir provenant d'un patin à roulettes
- un morceau de ficelle
Les deux crochets se prennent sous le guidon, et la lanière sous la selle.
Le bout de la ficelle vient s'accrocher à la anse d'un seau rempli de sable.
Imparable !
900 msg, 61 ans. (-01). Message modifié le 2010-11-24 13:39:17 par Cyclurba. |
Kafouniet
09-09-2010 à 23h18
J'utilise les rails pendus au plafond du garage utilisés pour ouvrir la porte basculante electrique.
Avec 2 sangles je monte le velo.
Mais que c'est galere , le velo bouge lateralement, la roue avant tourne , une fois à droite , une fois à gauche.
Alors je remets d'autres sangles pour le tenir lateralement .... et quand il faut le descendre ...
Le pied que j'ai acheté chez Lidl ne fonctionne pas tout seul à cause du mauvais equilibre : le poids est surtout sur l'arrière.
Du coup, maintenant je mixte, le pied et une sangle pour l'arrière.
Le top , j'y ai deja pensé : ca serait un portique mais avec 2 pieds verticaux et chacun une pince pour immobiliser le velo
Une tige qui part du bas du pied pour immobiliser le guidon;
Sur chaque pied un verin electrique pour soulever/descendre le velo
publicité 09-09-2010 à 23h18
| Lien commercial -178- |
Papyli
17-10-2018 à 16h33
j'utilise un escabeau en alu je pose le cadre du vélo sur la petite plate-forme et je le fixe avec de l'adhésif pour qu'il ne tombe pas. comme le cable de frein passe sous le tube il faut penser de desserrer les mâchoires de frein pour pouvoir travailler
Anonyme, 2 msg, 79 ans. Lyon (FR-69). |
7 messages. - comment fabriquer un support d'atelier pour vélo ? - Lu 31662 fois. [6348] Messages récents
