21 messages.   1 2 3   - KIT Super Phantom [1147]
Tom
13-09-2009 à 20h04
Merci pour ces précisions.
Beo a écrit :
Ta facture d'achat doit stipuler la chose et fait normalement foi.
Qu'est-ce qu'on peut lire clairement sur la facture d'achat quand on achète un kit autorisé sur voie publique ?
-"kit certifié conforme à la directive CE" ?
-"kit autorisé sur voie publique" ?
-"250W,PAS et limite à 25km/h"
-autre chose ?
, 2131 msg, Rennes (FR-35). Artemise Optimalp
 Citer Alerter [70300]
Discussion déplacée depuis la rubrique Kits VAE, batteries, moteurs et controleurs, le 2008-08-11 15:27:59 par Cyclurba.
Beovelo
13-09-2009 à 20h33
perso qd je vends un kit, sur la facture rien de particulier n'est stipulé sauf si certaines options rendent la config non homologuée.
Je pense que les factures d'achat de VAE achetés chez des revendeurs officiels ne precisent pas un roman sur la legalité ou pas du produit, on fait pareil puisqu'on est revendeur officiel de produits reconnus.
Ca peut neanmoins etre precisé à la demande sans probleme.
Si on achete un 400W ou autre option "hors directive", c'est systematiquement stipulé, avec precision que toute configuration sortant de la directive européenne concernant les VAE est interdite sur la voie publique.
Olivier, 2305 msg, 57 ans. Paris (FR-75). www.freemoos.com
 Citer Alerter [70303]
13-09-2009 à 20h33
Tom
14-09-2009 à 13h25
Merci Beo.
 Citer Alerter [70386]
Membre6094
24-02-2011 à 10h13
Avec une batterie 36V:
Une cote de 10% est avalée à 20 km/h si la batterie est capable de cracher les 22 A nécessaire sans s'effondrer ! Autrement dit, vous pouvez suivre un coureur pro dans la montée au col du Tourmalet !
Pas mal.
En kit pédalier il n' y a pas grand chose et c'est beaucoup plus compliqué à installer qu'une roue AR.
En fait c'est ce qu 'il faut pour les régions de montagne avec des rues en pente.
Rester dans la limite des 20 km/h et des 250 W de la réglementation mais pouvoir envoyer des ampères pour le couple, lorsque la tension est plus basse voire nulle au démarrage : couple nécessaire pour compenser l'effet de la pente, et pour aider dans les démarrages en cote, surtout avec une remorque..
Le moteur BionX le plus puissant affiche un couple de 40 Nm, ainsi que les meilleurs VAE : c'est insuffisant pour décoller en cote pour un(e) cycliste non sportif.
ce sont eux qu 'il faut assiter, ce serait bien discrimnatoire si le vélo taf
En parlant de batteries, on me disait : pas la peine d'avoir une 40 C ! OK, mais il ne faut pas une 2C . En plus comme ce sont des impulsions, le courant instantané est bien plus important que le courant moyen, encore faut -il que la batterie puisse le sortir..
Je regrette qu 'on ne nous donne pas le couple nominal et les courbes du moteur.
On ne sait pas non plus si le moteur est équipé de capteurs à effet Hall, qui permettent de commuter correctement et donc avec le couple max dès le démarrage..
Je pense aussi pour garder ce vélo "soft" et agréable à conduire en ville au plat sans remorque, asservir le couple à la pente, avec un accéléromètre 3 axes, Ainsi le boost se met tout seul en service et proportionnellement à la pente. Pas de machin à débrider. Au plat le boost disparait, ça accélère normalement, et plafonne à 20 km/h.
J'ai 60 balais, je ne tiens pas à monter sur un dragster. qui bat les mobylettes et les scoots au démarrage,( les moteurs élec ont un meilleur couple à bas régime que les essence.) ni à me casser la figure, par contre il faut que ça arrache à la montée.
Je ne cherche pas non plus à grimper à 20 km/h , c'est ma vitesse moyenne au plat sans assistance et ça me suffit largement.. dans les montées pourvu que ça grimpe à une vitesse qui permet de conserver l'équilibre : > 4 km/h
Je repense toujours à ce voisin qui tirait son bateau à la montée à une allure folle avec sa Renault 6 de 150 ch ultra discrète ( grise ). Je n'ai jamais vu passer un bateau aussi vite, un gros sur remorque double essieu. Ca se voit de suite que ce n'est pas une R6 normale. Avec la R5 A turbo, il me semait grave.. Il était en règle , voiture passée aux Mines, et extrêmement bien réalisée.
Je veux dire par là que c'est pas la peine de se faire repérer par les flics avec des perfs anormales pour un VAE....
Je viens de découvrir le modèle au dessus, un peu cher hélas.
Un moteur plus grand en diamètre donne un couple plus important..
si en plus on construit le moteur pour qu 'il ait un meilleur rendement..
www.velectris.com
Quand à la puissance de 250 W , c'est la puissance mécanique utile sur l'arbre.
Un forumeur a mesuré 400 watts avec un wattmètre en sortie de la batterie, sur un moteur annoncé à 200 watts. Ce n'est pas une bonne idée de l'installer sur le guidon, le jour où on se fait controler , s'ils enfourchent le vélo pour l'essayer.. je vois déjà les discussions,avec un flic borné, sur le rendement des moteurs..
Vis à vis de la loi , les grosses motos sont bridées pour être homologuées..
Ca signifie qu 'il n' y a pas de soucis avec un controleur qui limite la puissance
Par contre la loi ne donne aucune limite pour le couple, ni de vitesse de rotation..
P = C x oméga doit rester inférieur à 250 watts.
A basse vitesse ça permet d'avoir un couple plus important si le moteur, le controleur et batteries supportent une intensité plus élevée et dans ce cas , s'il n'est pas bridé par le controleur il sort 400 w a pleine vitesse..
On respecte les 250 watts point barre.
Autrement pour un débridage discret des controleurs, je songeais au RFID avec un badge. Si les flics essayent le vélo ils vont plafonner grave sans le badge et ils peuvent toujours chercher dans le logiciel et faire du reverse engineering.. Idem celui qui faucherait le vélo.
Ca peut être utilisé comme antivol complémentaire ..sans le badge , la roues AR serait bloquée.
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [120641]
Beovelo
24-02-2011 à 14h19
reste l'option des moteurs reductés (Bafang, 8fun, etc ...) qui permettent d'avoir un couple important a tres basse vitesse, tres bon grimpeurs justement.
Ca se trouve chez moi, entre autres ou chez mon fournisseur en direct.
En ce qui concerne un eventuel controle de l'electronique d'un VAE par les flics, je pense qu'il passera de l'eau sous pas mal de ponts avant qu'il y ait des unités mobiles sur le bord des routes, mais c'est vrai qu'on est jamais trop prudent;
 Citer Alerter [120660]
Membre6094
24-02-2011 à 15h31
Effectivement , ça doit améliorer le rendement en dessous de 10 km /h
j'ai fait un petit calcul pour tirer 170 kg avec une cote de 13 % 221 N à compenser.
Avec de roues de 0,4 m de rayon ça donne un couple de 88 Nm ( pour équilibrer )
Mécaniquement c'est pas énorme à 7,2 km/h ( 2 m/s)
P= F x V ça représenterait 221 N x 2 m/s 442 watts . ( mais on dépasse déjà la norme )
Mais avec un rendement moteur de 20 % , il faut 2000 watts, une batterie 66 V et 40 A , beaucoup plus chère..
C'est une utilisation à la salaud, même si la roue coute 250 $ et ça doit chauffer si 80 % sont perdus en chaleur dans le moteur. un vrai radiateur.
Je regarde chez toi
 Citer Alerter [120666]
Membre6094
24-02-2011 à 16h15
Je regarde chez toi
 Citer Alerter [120673]
Jean-Christophe
24-02-2011 à 16h51
oui je te fais confiance pour les chiffres, tu as l'air experte, mais si tu prends de l'élan avant la côte ou que tu accélères vite jusque 20km/h; le rendement remonte très vite et la perte est temporaire.
bon si tu veux vraiment rouler a 10km/h en cote la solution moteur moyeu n'est pas terrible.
il faut évidement une batterie capable de digérer cette pointe de courant "moyenne".
il y a quand même des capacités dans les contrôleur chinois, la batterie ne voie pas grand chose des impulsions pwm.
as tu vu le simulateur de ebike.ca ?
Jean-christophe, 2121 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [120678]
Membre6094
24-02-2011 à 17h30
oui je te fais confiance pour les chiffres, tu a l'air experte, mais si tu prends de l'élan avant la côte ou que tu accélères vite jusque 20km/h; le rendement remonte très vite et la perte est temporaire.
Oui Jean Christophe, j'ai bien pensé à l'élan, sur le plat , pour moi c'est la seule façon d'arriver en haut avec un vélo normal et sans remorque. Si je dois redémarrer en cote, je mouline dans le vide et je me fatigue, limite de perdre l'équilibre..
Mais juste en bas il y a un croisement de rues.. C'est en ville et juste en haut il y a un carrefour et les voitures s'arrete dans la cote quand il faut laisser le passage aux piétons ou la priorité à droite..
Un VAE je pense que ça m'aiderait bien sans remorque.. mais c'est pour la remorque que j'ai songé au VAE.. Au plat je ne me poserais pas de question. Le fait qu 'il faut pouvoir redémarrer en cote complique encore le problème..
Mais je pense qu 'il faudrait mettre une assistance électrique sur la remorque.. ne serait ce que pour moins solliciter le cadre du vélo et la roue.
Lui a pété des rayons avec un moteur puissant :
www.pedelecs.co.uk
Oui j'ai bien vu le simulateur de ebike..
Il m'a bien aidée a &valeuer l'équipement. Le couple de ces moteurs , ça fait rêver avec 40 A mais le rendement hélas, c'est le problème...
Avec un réducteur planétaire , ce serait bien mieux, au niveau du couple avec une intensite moindre et le moteur prendrait plus vite des tours et aurait un meilleur rendement. Mais je m'en fous que ça plafonne à 20 km/h au plat. Plus vite j'ai peur de prendre une gamelle.
J'ai bien vu les moteurs de beovelo , mais on a peu d'indications..
 Citer Alerter [120682]
24-02-2011 à 17h30
kit moteur pédalier pour vélo
Jean-Christophe
24-02-2011 à 17h46
d'après mon expérience (j'ai cassé pas mal de rayon et jante) la sollicitation des rayons et du cadre ne vient pas (généralement pas) de la puissance du moteur moyeu (qui a une couple assez faible par rapport a un bon cycliste et d'un petit rapport de transmission) mais du poids du moteur combien avec les choc. (masse non suspendue)
la seule solution est de prendre de gros pneu (big apple) et un moteur avec un parapluie de rayon symétrique; pas courant en moteur arrière. (NC RH205B il y en a peut être d'autre mais je ne connais pas)
je viens d'acheter une remorque pour enfant, je dois encore allez l'essayer.
je veux bien faire un test pour toi des qu'il fait beau; ca fera une pierre 2 coups.
dis moi quelle pente et que poids total roulant et je peux essaye de démarrer sans (presque) pédalé pour voir ce que ca donne.
 Citer Alerter [120685]
21 messages.   1 2 3   - KIT Super Phantom - Lu 24734 fois. [1147]
