SP-2:.### Z01### Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy/GT Power Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
66 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy/GT Power [6433]
Cyclurba
24-09-2010 à 15h00
Frederic, ce que tu appelles gachette, c'est un accelerateur de pouce ou une poignée d'accelerateur ? (un potar)
Vous dites que l’intérêt du CA est de permettre de piloter Ampérage et/ou Tension maxi. Ok, mais ça c'est pour le CA-DP. Est-ce possible sur le CA-SA ? (j'ai testé un SA)
Contacts: je précise que j'ai monté mes prises Anderson avec soudure.
Bertrand: tu parles d'étalonnage. Comment peut-on étalonner soit meme ces appareils ?
Turnigy: le brochage 3pins est indiqué au dos du boitier. Effectivement, on peut l'alimenter en permanence avec du 5 volts, et ainsi ne pas perdre les infos. Ok, mais la consommation est-elle alors importante ? l'écran est éteint ? Peut envisager d'utiliser une pile 9 volts RF22 ?
de cet article, je retire de riches réactions. Peut-etre vais-je (ou allez-vous) rédiger 2 articles "la bible du CA" et "la bible du Turnigy" ?
Robert, pourrais-tu me fournir plus d'infos sur le watts'up ? (photos) pour enrichir l'article ? Le trouve t'on plus facilement en France (boutiques de modelisme)
Charly, 7418 msg, 56 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Ouebmaitre. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [105571]
Bouladou
24-09-2010 à 15h26
Pile 9 V OK Turnigy et Watt's up j'ai les 2, presque pareil.Pour le CA stand allone c'est possible mais je laisse la parole aux spécialistes.
Eric, 2183 msg, 64 ans. Sorede (FR-66). [mon blog] 2Rockrider 5.2 9C FH154 36V10Ah, FH20548V14Ah+Giant Laffree
 Citer Alerter [105576]
24-09-2010 à 15h26
robert
24-09-2010 à 16h59
Cyclurba -> Comme je l'ai écrit, je n'ai qu'un clone de watt's up estampillé "GT Power", acheté en france dans une boutique en ligne de modélisme (http://www.guixmodel.fr). J'ai trouvé les infos relatives au watt's up et surtout sa doc utilisateur sur le site www.rc-electronics-usa.com . Jusqu'à présent, tout ce qui est dit dans la doc du watt's up s'applique sans problème au GT Power.
Je n'ai eu aucun soucis de précision avec cet appareil. Je l'ai vérifié en le connectant sur une alim de labo et en mesurant les valeurs au niveau de la charge à l'aide d'un multimètre numérique. Les écarts entre les valeurs lues sur le multimètre et celles lues sur l'appareil sont de l'ordre de 2/100, ce qui, compte tenu du prix, est pour moi tout à fait honorable.
Robert, 24 msg, 69 ans. Cloyes Sur Le Loir (FR-28). ISD explorer 2007 - ISD 601 2008
 Citer Alerter [105588]
Message modifié le 2010-11-24 15:07:01 par Cyclurba.
Pic-De-Hubbert
24-09-2010 à 18h36
Pour celui ne cherchant qu'à mesurer, il est dit que le schunt du Turnigy est interne.
En l'ouvrant, ce schunt doit être visible.
Est-il possible de le sortir pour le positionner directement sur le cable de puissance tout en ayant l'indicateur devant soi , (ou de mettre un schunt de la bonne valeur et débrancher l'interne).
Pour infos, on trouve (chez Conrad par exemple) des shunts et afficheurs LCD digitaux (voltmètres basic) pour faire des indicateurs spécialisés (tension et intensité)
Jean Pierre, 77 msg, 75 ans. Etrechy (FR-91).
 Citer Alerter [105600]
Cyclurba
24-09-2010 à 18h48
robert, aucun doute, Turnigy=GT.Power, strictement identiques.
Watts'up esthétiquement différent, et techniquement un peu aussi puisque limité à 100A ald 130A.
Jean-Pierre: bonne idée. Un shunt, si j'ai bien compris, est une résistance de très faible valeur, très précise.
On doit pouvoir l'externaliser.
Eric (Bouladou), ok pour une pile 9 volts, mais combien de temps tiendra t'elle ? S'il faut en changer toutes les semaines
 Citer Alerter [105601]
Bouladou
24-09-2010 à 19h14
Il n'y a que 3 mois que j'ai mis une pile! Je le laisse allumé que lorsque je fais des petits parcours (sans recharge)rare! Je l'éteind entre les recharges pour l'instant ça tient?
 Citer Alerter [105605]
robert
24-09-2010 à 19h15
Eclairez moi un peu SVP... quel serait l'avantage de mettre un shunt externe ?
 Citer Alerter [105606]
Cyclurba
24-09-2010 à 19h22
justement, si on considère la distance contrôleur-guidon de 1 mètres, quelle doit etre la section des fils ?
 Citer Alerter [105610]
robert
24-09-2010 à 19h28
C'est bien ça qui m'interpelle dans le fait de mettre le shunt "loin" de l'électronique... Théoriquement il faudrait mettre du gros fil, pour avoir la résistivité la plus faible possible en série et/ou tenir compte de la résistivité du câblage dans le calcul du shunt...
Toutes choses qui me laissent à penser qu'il est très bien où il est...
 Citer Alerter [105614]
24-09-2010 à 19h28
Pic-De-Hubbert
24-09-2010 à 19h30
L'avantage d'avoir un shunt externe pour le Turnigy serait de pouvoir positionner l'appareil devant soi en faisant une liaison en cables fins de mesure et non pas en cables de puissance
 Citer Alerter [105615]
66 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy/GT Power - Lu 55872 fois. [6433]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
