SP-2:.### Z01### Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy/GT Power Forum Cyclurba.fr. Wattmètres et analyse du courant
66 messages.      2 3 4 5 6 7 - Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy/GT Power [6433]
Vynmarius
28-05-2014 à 17h17
j'ai branché tout les fils dont je pourrais avoir besoin, j'attends un inter à levier 3 positions, on off poussoir, on pour activé l'affichage, off coupe l'alimentation de l'affichage, poussoir permet le reset.
Et justement sur le reset j'ai deux infos contradictoire sur le forum, dans l'article il faut le relier au plot positif ... et dans une discu où j'ai cherché, il faut le mettre au 0v. quid donc?
David, 120 msg, 44 ans. Pertuis (FR-84). [mon blog]
 Citer Alerter [310247]
Message modifié le 2014-05-30 09:01:18 par Vynmarius.
Vynmarius
28-05-2014 à 17h19
voilà le bidule capoté.
le fil rouge à droite sert à l'activation de l'affichage. cablé sur le pin ON de l'inter
les deux rouges de gauche, groupé à la puissance sont des +Vcc.
le rouge est l'alimentation de la mémoire, que je vais relier au +Vcc si je le rends le Wattmètre solidaire de la batterie, ou a 2 éléments série 18650 2.6Ah.
le bleu et le 0V de la mémoire, que je vais mettre au 0V batt ou 0v de mes 2 éléments.
le gris est la fonction reset. cablé sur le pin 'poussoir' de l'inter
Je viens de le brancher et la partie qui défile, change trop souvent, difficile de suivre les infos ...
personne ne sait sur quel potentiel il faut mettre le reset? 0v ou vcc? sinon je coupe l'alim de vcc sur le connecteur 3pins. mais du coup le matériel que j'ai commandé n'est plus valable :/
 Citer Alerter [310248]
Message modifié le 2016-04-06 19:44:38 par Cyclurba.
28-05-2014 à 17h19
Vynmarius
05-06-2014 à 14h34
Bon les essais ne sont pas concluants, si je mets l'alim sur le connecteur 3 pins, mon affichage ne s'éteint pas quand je déconnecte le plot d'alim, comme si l'alimentation sur le connecteur alimentait l'écran. en gros rien ne fonction si je laisse un fil câblé sur le connecteur 3pin. si je laisse que la masse connecté, j'ai l'affichage qui se décale d'un digit à chaque rafraichissement des infos.
dommage ça faisait propre comme montage.
 Citer Alerter [311577]
Gasp36
18-11-2014 à 10h31
Réglage de la luminosité du rétro-éclairage sur GT Power / Turnigy Wattmeter (c'est plus pour les photos et la vidéo que pour la littérature) :
electrotransport.ru
La doc' technique :
www.bluemoon-lcd.com
Anonyme, 96 msg, (FR).
 Citer Alerter [349034]
Message modifié le 2014-11-18 10:33:18 par Gasp36.
Neel
06-04-2016 à 19h29
On est d'accord qu'on peut utiliser le GTpower en mode ampère-mètre seul comme décrit dans la notice du watt's up ?
Càd alim auxiliaire et on insère le GTpower en série dans le circuit avec les fils noirs, courant arrivant par le côté LOAD ?
edit: bon j'ai fait le test et c'est bien comme pour le watt's up (et donc comme j'ai décris ci-dessus)
Anonyme, 178 msg, (FR).
 Citer Alerter [442535]
Message modifié le 2016-04-09 05:53:43 par Neel.
Flyin
25-01-2018 à 15h59
Bonjour à tous !
Je viens de finir l'installation de mon Turnigy 130a
J'aimerais installer une pile 4.5V pour garder mes données en mémoire.
Avez-vous une solution pour fixer la pile au wattmètre ?
Existe t-il des piles 4.5v plus petites et légères que les 3R ? Peut-on utiliser une pile de plus ou moins 5v ?
Merci !
Anonyme, 156 msg, (FR).
 Citer Alerter [549442]
Message modifié le 2018-02-01 21:36:33 par Flyin.
25-01-2018 à 15h59
Flyin
25-01-2018 à 16h15
Je suis tombé sur le manuel du Turnigy 180a (je pense que ça revient au meme ) qui indique "please connect the external power suppl (4.6v-60v) to port C in the following situations"
Donc si je connecte 2 piles bouton de 3v en série ça donnera 6v et ça pourrait être une solution ...
J'ai 2 autres questions :
-Peut on modifier la luminosité et le contraste ?
Il me semble avoir vu cette info pour la luminosité sur un autre post mais ça serait surtout pour
diminuer le contraste.
-Une fois le Turnigy débranché (mais toujours connecté à la pile) est ce que le rétro éclairage sera
toujours activé ?
Si c'est le cas j'ai peur que la pile s'use trop vite.
Alerter [549444]
Message modifié le 2018-01-25 17:47:22 par Flyin.
66 messages.      2 3 4 5 6 7 - Appareils de mesures d'énergie: comparatif Cycle Analyst / Turnigy/GT Power - Lu 55919 fois. [6433]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Le 23 à 11h19 Paul67 Hello tout le monde, y a t' il qq qui a une expérience dans le débrayage VAE Bosch?
Le 23 à 11h20 Paul67 débridage , pas débrayage
Le 23 à 13h31 Havoc Tout ce que tu recherches est sur le forum et aussi dans les articles.
