12 messages.   1 2   - Installation de la batterie de l'Elops 7 à l'arrière du vélo. [6673]
Becco
13-11-2010 à 09h55
Cette discussion est relative à l'article Installation de la batterie de l'Elops 7 à l'arrière du vélo.
"Petite modification pour passer la batterie de l'Elops 7 à l'arrière du vélo
dans une paire de sacoches 1."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Paul, 53 msg, 63 ans. Le Mans (FR-72). [mon blog] VAE MBK Ax-Ion - VAE Elops 7 - VTT commencal CombiS - etc www.xxlite.com
 Citer Alerter [110752]
Laurent35
13-11-2010 à 10h14
bonjour,
Et merci pour l'article.
La batterie n'est donc pas demontable , avec l'isolation du connecteur ?
Anonyme, 19 msg, (FR-35).
 Citer Alerter [110756]
13-11-2010 à 10h14
Becco
13-11-2010 à 10h31
Effectivement j'ai choisi de rendre solidaire la batterie ...
Perso je ne vois pas l'intérêt de rouler avec l'Elops 7 sans la batterie.
J'ai la chance d'avoir un garage ou je peux recharger mon vélo !!
Ceci dit vous pouvez très bien ne pas mettre les colliers et utiliser le velcro de la petite protection pour prendre le connecteur et le support de porte bagage.
A suivre .....
 Citer Alerter [110759]
Laurent35
13-11-2010 à 12h53
Ce n'est pas pour rouler sans la batterie, mais pour l'enlever quand le velo est laissé dans la rue ou sans surveillance.
Le velo etant dans une remise dans mon jardin, je me soucie aussi de l'aspect "humidité", c'est aussi bien de pouvoir de la retirer en cas de non utilisation pour plusieurs jours.
 Citer Alerter [110772]
Becco
13-11-2010 à 18h11
Je comprends tout a fait vos raisons !!
Perso, j'ai fait ces modifs dans me cadre de mon usage ....
Mais rien n'est irréversible .
Paul
 Citer Alerter [110805]
snickers
14-11-2010 à 09h16
J'ai opter pour du similaire...
Ma batterie est à l'intérieur de la sacoche arrière, est solidaire du cadre et est fixer sur les haubans du porte baguage. J'ai fais solide !
C'est démontable, mais il faut sortir la caisse à outil et prendre son temps !
Sans cette fixation, les chocs répétés avaient finis par défoncer les sacoches.
Bertrand, 6994 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [110844]
A-L-Ouest
23-11-2010 à 21h22
zut j'ai posté deux fois
Paul, 12 msg, 54 ans. Brest (FR-29). Lorsqu'il n'y a plus rien à faire, que faites-vous ?
 Citer Alerter [111613]
A-L-Ouest
23-11-2010 à 21h23
J'ai déplacé la batterie dans la sacoche AR droite (d'une paire de sacoche Décathlon). Pourquoi gauche ? Pour rééquilibrer le vélo quand il est en appui sur sa béquille ... gauche.
Mon fil de batterie sort par la fermeture éclair de la petite sacoche qui contient le boitier électronique. Il remonte vers l'arceau centrale AR du porte bagage et est coincé par la patte de fixation du garde boue arrière. (J'ai mis un bout de mousse au niveau de la fermeture éclair pour éviter que l'eau redescende vers le boitier électronique en suivant le fil.
Au passage, l'électronique est une grosse boite en métal bien lourde avec une petite carte de circuits imprimés ou son reliés le cadran de contrôle et la batterie.
Pour la batterie elle est rangée en position verticale sur son coté avant ; Sa connectique vers le haut.Elle reste en position car j'ai cousu une bande velcro dans la sacoche. De plus un petit antivol en câble spiralée attache (discrètement) la poignée de la batterie au cadre via une petite ouverture que j'ai faite au fond de la sacoche (protégé par un petit diaphragme de néoprène pour éviter les remontés d'eau)
A noter qu'il faut éloigner les sacoches le plus possible du tube de selle sinon les talons frottent quand on pédale.
Voilou !
 Citer Alerter [111614]
A-L-Ouest
23-11-2010 à 21h28
@snickers : c'est quoi ta fixation de batterie ?
 Citer Alerter [111617]
23-11-2010 à 21h28
Hojk
06-01-2011 à 18h34
Moi à l'achat de mon Elops7 j'ai demandé à Décath de le recâbler sur l'arrière ce qu'ils ont finalement accepté au centre de maintenance et bien fait et de plus garanti!. Je n'ai eu pour ma part eu qu'à mettre le clips du guidon sur le porte-gagage avec 2 boulons. Maintenant je clipse la sacoche à l'arrière sans difficulté, ainsi le vélo n'a plus rien à voir en maniabilité. Pour le mien je fais (ma femme en fait) 35km avec 5 cotes costaudes de 10% sans problème et ça depuis 7 mois. J'ai essayé plusieur CAE sur ce circuit dont les plus chers comme le Batavia et le Sparta, aussi Giant et MBK, aucun ne faisait ce circuit aussi facilement que l'Elops, même le Spart fallait le pousser dans une cote de 10% alors que ma femme a monté du 15% avec l'Elops. Alors ... achetez l'Elops qui par ailleurs pour le modèle 2010 est soldé à 499euros... et je ne fais pas de la pub c'est simplement que je suis très satisfait du vélo mais à voir sur la durée.
HOJK
Anonyme, 5 msg, (FR).
 Citer Alerter [115288]
12 messages.   1 2   - Installation de la batterie de l'Elops 7 à l'arrière du vélo. - Lu 7100 fois. [6673]
