21 messages.      1 2 3 - [Driver] Avis sur un circuit à courant constant rêglable. [6616]
Hp-Be
31-10-2010 à 12h24
rendement très faible avec une grosse différence de tension c'est vrai, mais pas cher ni compliqué et puissance illimitée, ce qui peut suffire pour ses tests.
l'idéal pour réduire une tension avec un bon rendement serait un hacheur avec rétroaction sur le duty cycle.
Hp, 1253 msg, 59 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [109512]
Thierry113
31-10-2010 à 14h04
C'est justement le cas avec le petit circuit présenté par meuh en début de post.
Thierry, 2959 msg, 54 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [109517]
31-10-2010 à 14h04
Hp-Be
01-11-2010 à 13h59
oui mais son circuit est fort limité en puissance, en montage discret on met ce qu'on veut comme transistor. une solution serait de déssouder le circuit pour le monter sur un gros radiateur, ou d'en racheter un en TO220.
 Citer Alerter [109591]
Thierry113
01-11-2010 à 14h32
Ce qu'il y a de bien avec un circuit hacheur c'est que le rendement est bon et que le radiateur peut être tout petit.
3A continu, 4A crete ce n'est pas si mal avec un petit radiateur (suit le lien de snickers pour voir le radiateur)
Avec un montage linéaire ça chauffe beaucoup, et pour le prix du radiateur de ton montage tu t'offres le petit circuit de Meuh.
 Citer Alerter [109595]
snickers
01-11-2010 à 18h21
Je trouve aussi que 3A...c'est pas si mal !
Et pour plus...2 en //
Il faut vérifier toutefois que ce ne sont pas des A chinois
Bertrand, 6967 msg, 48 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [109605]
01-11-2010 à 18h52
ah, ceux-là, on peut les mettre en parallèle (cause courant constant, c'est ça ?) ... ?
ça m'arrangerait bien ça en fait... pour mon idée de pousser le chargement d'une batterie intégrée faible dans un engin qu'on ne peut pas démonter (garantie).
pas bête, pas bête....je ferais des tests dans ce sens lorsque j'aurais l'engin sous la main sur les circuits à courant constant montés en parallèle.
 Citer Alerter [109607]
Thierry113
02-11-2010 à 17h27
Les entrées / sorties ne doivent pas être isolé, donc gaffe. En plus c'est mieux de les synchroniser et de bien les découpler sinon on risque l'accrochage.
C'est le genre d'expérience qui finit avec un bout de LM XXX qui traverse la pièce à 200 km/h.
 Citer Alerter [109707]
02-11-2010 à 19h06
pas grave j'utilise toujours des boites si c'est utilisable et des évents pour la dissipation du "boum".
mais bon, j'ai dans l'idée de poser des Schottky comme ceux du boost et des panneaux solaires, ça tient très bien d'ailleurs depuis Août (dur, dur, le soleil dans le nord après septembre).
 Citer Alerter [109719]
snickers
01-12-2010 à 16h20
J'ai reçu le module et l'est monté dans ma petite alimentation réglable de bureau.
Une petite modification pour quelle accepte le 40-45V en entrée en coupant une piste et en plaçant une zener en série sur l'entrée du 7805.
J'ai externalisé les deux potentiomètres d'extrémités qui sont de 10K ainsi que deux des leds...
Monté le radiateur (fournis séparément) avec un isolant et une petite entretoise non livré...
Un courant réglable de 0,12 à 3A
On arrive à avoir jusqu'à 5A sur les tensions de 5-12V...par contre ca chauffe !
Une tension de 1,2V à 30V.
Je suis très satisfait de mon petit investissement !
 Citer Alerter [112401]
01-12-2010 à 16h20
01-12-2010 à 16h48
cool de donner les potentiomêtres externes...tu les as retiré ou tu les a mis à zéro (les bleus inclus) ?
 Citer Alerter [112405]
21 messages.      1 2 3 - [Driver] Avis sur un circuit à courant constant rêglable. - Lu 10573 fois. [6616]
test 5 /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/
test 1005
