17 messages.   1 2 - Que pensez-vous de ce kit cyclone? [6734]
14-10-2014 à 20h51
l'expression théorique du couple d'un moteur synchrone ne dépend pas de la tension mais du courant. Mais j'y connais rien...
voir 1.2 et 1.3 : educypedia.karadimov.info
Anonyme, 25373 msg, 49 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [341161]
Ruegnev
14-10-2014 à 21h47
Moi non plus j'y connais rien mais sur les simulations je vois bien que lorsque j'augmente la tension le couple augmente.
Dominique, 2129 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [341180]
14-10-2014 à 21h47
Ruegnev
14-10-2014 à 21h48
 Citer Alerter [341181]
Ceramix
15-10-2014 à 17h46
d'abord c'est un simulateur, pas un moteur.
ensuite le modèle (simulator details) indique bien que le couple est proportionnel au courant moteur (note : moteur, pas batterie).
enfin le modèle du controleur n'est ni très bon ni réel (le Kelly est meilleur : le courant moteur peut être supérieur au courant batterie à basse vitesse).
je doute un peu qu'on puisse dépasser les 300mN sur un BPM
Anonyme, 91 msg, (FR-06).
 Citer Alerter [341383]
Ruegnev
15-10-2014 à 18h15
En règle générale sur un vélo quand on augmente la tension, le courant de phase va augmenter donc il y aura bien plus de couple , à part si le courant de phase est limité ce que permet le kelly c'est vrai.
Je vois que la pratique, sur mon vélo j'ai eu une augmentation de couple en survoltant . C'est que le kelly du cyclone a une limitation de courant de phase identique sur le 24V, le 36V et le 48V.
Pour ton exemple, ce doit être une lacune du simulateur, Le simu ne doit pas prendre en compte la saturation magnétique.
 Citer Alerter [341387]
16-10-2014 à 12h14
Marrant la simul de Ceramix à 38V 300A !
mais ici la batterie est déclarée à 0 ohm
... et le controleur à 0.01 ohm....
Donc la chute de tension est quasiment nulle, ce qui n'est pas possible en réel !
En mettant une valeur batterie plus probable de 0.1 ohm (et controleur à 0.02), le couple max au démarrage chute quasiment de moitié...
A 0.2 ohm batterie, on obtient plus que ~125 N.m max... pas loin de la simul de Ruegnev à 84V et 20A seulement
Évidemment cet outil ne simule pas tout, entre autre les limites de contrainte mécanique propres au modèle de moteur... ^^
Anonyme, 18422 msg, (FR).
 Citer Alerter [341503]
Message modifié le 2014-10-16 14:17:34 par Jacques74.
16-10-2014 à 13h37
... et il y a aussi tout le câblage (dont les connecteurs) qui n'est pas modélisé... ça fait encore plein de mOhm qui courent dans tous les coins...
 Citer Alerter [341520]
16-10-2014 à 13h37
16-10-2014 à 13h40
Donc la chute de tension est quasiment nulle, ce qui n'est pas possible en réel.
c'est même impossible ... mes CALB 130Ah ... qui sortent 1000A (30 secondes) ... ont déjà une perte de 3v (14 cellules) à 25°C pour 200A (20 secondes, test réalisé en poussant une voiture dont les freins étaient à moitiés appuyés avec une mousse entre).
Alerter [341522]
Message modifié le 2014-10-16 14:02:25 par Meuh.
17 messages.   1 2 - Que pensez-vous de ce kit cyclone? - Lu 11600 fois. [6734]
test 5
