14 messages.   1 2   - Tuto: remplacer la potence articulée du Greencity Monte Carlo [6986]
09-02-2011 à 18h33
Cette discussion est relative à l'article Tuto: remplacer la potence articulée du Greencity Monte Carlo
"Cet article concerne tous ceux qui craignent de ne pas savoir changer eux-mêmes la potence articulée de leur pliant Greencity mais il est sans doute valable pour la plupart de ses clones. Très peu de talent mécanique est requis, seulement quatre outils, un quart d'heure et aucun réglage de précision. Lancez-vous, vous ne le regretterez pas !"
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Bruno, Modérateur,59731 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [118646]
Repaflug
15-02-2011 à 00h35
bonjour
mon entreprise de réparation Repa flug à domicile a été choisie par camatel donc greencity, pour intervenir sur les potences des monte carlo en île de france. Il m'arrive aussi d'intervenir chez les particuliers. Vous pouvez donc soit demander une potence chez camatel et faire l'intervention vous-même comme déjà indiqué ou alors demander une intervention soit en laissant votre vélo dans un carrefour convenu avec camatel ou bien demander une réparation à domicile si vous êtes dans l'incapacité de rapporter votre vélo.
Mon entreprise a pour activité principale d'intervenir à domicile sur des Vélos traditionnels mais aussi éléctrique puisque je suis l'ancien technicien d'Antoine Lecuirot de To-Diffusion.
Rapellons que les monte carlo concernés ont un numéro de série qui commence par HL0904
pour tout renseignement complémentaire. Vous pouvez me contacter au 0609565018
Anonyme, 1 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [119395]
15-02-2011 à 00h35
Dioge69
23-02-2011 à 23h13
Bruno : encore merci pour cette notice
Question : Ce sont les manettes du côté droit du cintre qui sont déposées (commandes de frein + vitesses)
et le levier gauche resterait en place.Or ,à l'évidence ,il est moins délicat
de démonter-remonter le seul levier gauche , cette opération sur les manettes droites ,paraissant plus délicates
(crainte de fausser l'indexation des vitesses).
Est ce une obligation technique ?(par exemple à cause du sens de pliage de la potence).
Jean Pierre, 28 msg, 79 ans. Lyon (FR-69).
 Citer Alerter [120618]
24-02-2011 à 18h37
J'ai choisi de suivre l'option indiquée sur la brochure fournie, bien que les deux m'aient paru possibles, surtout parce qu'en cas de détérioration du grip gauche, il n'en est pas fourni d'autre dans le kit. Cependant, et j'insiste encore une fois sur ce point, aucun réglage n'est nécessaire pendant ou après cette opération: les réglages de freins ou d'indexation ne sont pas faussés par le remplacement de la potence.
 Citer Alerter [120696]
Dioge69
24-02-2011 à 21h36
Merci pour cette précision.
 Citer Alerter [120749]
Dioge69
25-02-2011 à 18h48
"Absolument vous pouvez pour enlever le guidon soit déposer les accessoires coté droit ou coté gauche.
Bien noté votre adresse, nous procéderons à l’envoie à votre domicile à réception des potences début Mars."
Il s'agit de la réponse que Greencity vient de me faire parvenir ,elle confirme les précisions de Bruno.
 Citer Alerter [120872]
Dioge69
17-03-2011 à 13h58
Il ne fallait pas désespérer.Ce matin , par colissimo (de FULL MOON) je viens de recevoir la nouvelle potence (avec 2 grips) et notices de démontage montage.
Les travaux auraient pu être rapides , si la notice de démontage , ne comportait pas une erreur sur la figure 13 .en effet le sens du dévissage par la clef de 6 est faux . Conséquence ,obéissant, j'ai bloqué un peu plus cet écrou au lieu de le dévisser......après : la galère.
Par ailleurs , il est préférable ,de récupérer le grip d'origine (eau savonneuse ou laque à cheveux) car ceux fournis paraissent bien gringalets.
Mais l'essentiel est là : la potence est remplacée, full moon /greencity ont assurés,
certes avec des délais très longs, si ce vélo à assistance électrique avait couté 3 fois plus , je serais moins
béat.
 Citer Alerter [123408]
17-03-2011 à 19h21
C'est reparti pour un (et même plusieurs) tours !
 Citer Alerter [123449]
Pierre675
17-04-2012 à 13h33
, quelqu'un connaitrait il une potence qui soit compatible avec le monte carlo ? merci d'avance
Pierre, 13 msg, 66 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [175854]
17-04-2012 à 13h33
17-04-2012 à 13h43
C'est une dimension standard, apparemment.
A noter que celle proposée par l'assembleur Greencity est livrée dans un délai raisonnable et ne coûte pas bien cher non plus mais si j'avais un vélociste près de chez moi, j'irais tout simplement lui en demander une.
 Citer Alerter [175855]
14 messages.   1 2   - Tuto: remplacer la potence articulée du Greencity Monte Carlo - Lu 8006 fois. [6986]
kit moteur pédalier pour vélo
