21 messages.   1 2 3   - probleme de cablage de la dynamo [7040]
Thebat
18-02-2011 à 17h14
Je viens de récupérer un vélo sur lequel se trouvait déjà une dynamo, le phare avant était démonté et il n'y a pas de phare arrière.
J'ai revissé le phare avant sur le vélo et je l'ai connecté à la dynamo (elle possède 2 bornes). Mes souvenirs de physique m'ont fait connecter la lampe sur la borne avec le symbole en "croix dans un cercle" (lampe ?) mais cela ne fonctionne pas.
A quoi sert l'autre borne ? J'ai pensé qu'il s'agissait de la masse, j'ai connecté un fil entre cette borne et le cadre du vélo mais cela ne fait rien de plus...
L'ampoule semble bonne, en tout cas le filament est intact.
Que puis-je faire ?
Anonyme, 2 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [119906]
Message modifié le 2011-02-18 19:40:46 par Cyclurba.
18-02-2011 à 17h20
le + entouré est le pole positif (extrémité de l'ampoule à visser)...il est rélié au phare par un fil électrique.
le - (que l'on ne voit jamais) est la patte de la dynamo...donc, vérifie déjà que la patte est bien en contact avec la chassis ACIER (et que la peinture ne fait pas isolant).
Fait de même pour le phare avant...sa patte doit être fixé contre de l'ACIER et pas contre la peinture.
 Citer Alerter [119910]
18-02-2011 à 17h20
Cyclurba
18-02-2011 à 18h10
ce qui est étonnant sur cette dynamo, c'est qu'il y a 2 pince-fils. Ont-ils tous les 2 la marque "+", on ne voit pas bien sur la photo.
Charly, 7637 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [119926]
18-02-2011 à 18h27
effectivement, le deuxième à la logo de la "prise de terre domestique" (c'est à dire un pole négatif, aussi).
 Citer Alerter [119927]
Thebat
18-02-2011 à 18h29
Je vais essayer de gratter toute peinture qui pourrait isoler...
Le symbole au dessus de la 2ème borne est un genre de T avec 2 traits au dessus.
Merci de votre aide en tout cas !
Bonne soirée !
 Citer Alerter [119928]
Cyclurba
18-02-2011 à 18h35
ok; c'est la masse. un T retourné. C'est lui qu'il faut connecter électriquement au cadre, peut etre optionnellement car souvent la masse se fait via la patte de fixation de la dynamo.
 Citer Alerter [119930]
18-02-2011 à 19h32
c'est une dynamo pour les vélos carbone ?
 Citer Alerter [119948]
Hp-Be
22-02-2011 à 13h33
il n'y a pas de + et de - pour une ampoule, ça marche dans les deux sens.
les dynamos avec deux bornes sont prévues pour les garde-boues en plastique, mais elles marchent aussi sur les g-b en métal, il faut juste relier une borne au cadre (je pense que c'est à ça que sert le fil noir qui s'échappe), ou tirer un double fil vers le phare ET le lumignon arrière.
voir aussi côté phare s'il n'y a pas un fil "retour" à connecter au cadre.
ne PAS faire fonctionner un phare en 2,4W sans feu ar, il faut mettre dans ce cas une ampoule de 6V-3W.
Hp, 1253 msg, 60 ans. Wsl (BE-12). Sparta Forenzo moteur Yamaha
 Citer Alerter [120379]
Cyclurba
22-02-2011 à 13h42
oui, mais il est marqué un + et un - sur la dynamo. Mais une dynamo génère du courant alternatif.
En fait, le moins est pour la masse, le + pour l'ampoule.
 Citer Alerter [120381]
22-02-2011 à 13h42
Ajl2506
01-06-2016 à 11h52
Je réponds à ces messages anciens (nous sommes le 1er juin 2016) mais qui m'ont confirmé pourquoi ma connexion dynamo est correcte bien qu'une des bornes de la dynamo ne soit pas utilisée. Merci à Meuh et Cyclurba
Bien cordialement
Anonyme, 1 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [452265]
21 messages.   1 2 3   - probleme de cablage de la dynamo - Lu 12802 fois. [7040]
