58 messages.      1 2 3 4 5 6 - Nouvelle calculatrice VAE autonomie [7085]
Poupon64
24-07-2012 à 10h56
pas suffisamment matheux pour juger des calculs, la calculette d'autonomie me semble étrangement optimiste et certains paramètres ne modifient pas le résultat, es ce normal ?
Fred, 140 msg, 57 ans. Oloron Ste Marie (FR-64).
 Citer Alerter [188346]
24-07-2012 à 11h06
Je ne suis pas du même avis, je retrouve mes consommations avec une bonne précision (5-10%), tantôt en plus, tantôt en moins car certains paramètres comme la force du vent sont assez difficiles à évaluer et fluctuants (un vent à direction et vitesse constante sur un trajet d'une heure est assez rare). Même chose pour l'effet du dénivelé quand il s'agit d'une succession de petites cotes dans un terrain vallonné.
Il ne faut chercher à faire mieux que 10%, ce que je trouve déjà très bien...
Quand on a changé un paramètre, il faut penser à cliquer n'importe où dans la fenêtre pour actualiser le calcul.
 Citer Alerter [188349]
24-07-2012 à 11h06
Poupon64
24-07-2012 à 11h34
Papat-Le-Bref a écrit :
Je ne suis pas du même avis, je retrouve mes consommations avec une bonne précision (5-10%), tantôt en plus, tantôt en moins car certains paramètres comme la force du vent sont assez difficiles à évaluer et fluctuants (un vent à direction et vitesse constante sur un trajet d'une heure est assez...
ok, mais change les caractéristiques du vélo hormis la puissance bien sur pour voir...
 Citer Alerter [188355]
24-07-2012 à 11h37
De quel paramètre parles-tu? Du coeff aéro?
 Citer Alerter [188357]
Poupon64
24-07-2012 à 11h39
parametres du vélo à assistance électrique: vtt/course; type de moteur...etc...
 Citer Alerter [188358]
24-07-2012 à 11h49
Oups... On ne parle pas de la même calculette...
C'est le fil sur la nouvelle calculette Cyclurba... et j'en suis resté à celle accessible dans la bannière...
Je vais creuser le pb...
 Citer Alerter [188362]
snickers
24-07-2012 à 12h06
antoine92 a écrit :
et puis je rentre les mêmes donnèes ds cette autre calculatrice ( l'auteur se reconnait-il ? ) et je suis proche de ma réalité
Ouh, là. Ca date un peu. C'était une version assez basique pour évaluer la consommation avec un moteur pédalier. J'avais transmis cela en 2006 dans cette discussion il ma semble. Où je commençais à m'interresser aux VAE, aux différentes option, puissance,...Il y a d'ailleurs quelques bourdes dans cette discussion qu'il faudrait que je corrige.
moi-même a écrit :
J'ai réalisé une "petite" feuille permettant les calculs de puissances à Vélo,VAE,VE et avec le temps, je l'affine...
Les données d'entrées sont:
- les différentes masses,
- les type de velo (du VTT au low racer),
- les types de pneus (du course.. au crampon),
- la position du cycliste (de la course à la ballade),
- la puissance du moteur (continue et temporaire),
- la pente,
- le vent frontal ou arrière.
Ces données permettent de sortir un graphique de le puissance necéssaire (watts) par rapport à la vitesse. Les données (pratique) de base pour le calcul sont fortement inspirées du travail de J.Thevenet sur le sujet. La réaction du modèle par rapport à certain paramètre sont purement théorique et reste à valider. Globalement, ça marche quand même plutôt bien.
Un deuxième module utilise les données complémentaires suivante:
- le rendement moteur,
- le rendement en mode géneration,
- la longueur du parcours,
- la vitesse moyenne,
- les dénivellés cumulés,
- l'altitude de départ et d'arrivé.
Il calcul sur un trajet, l'energie consommée avec ou sans récupération.
J'aimerais améliorer le module de calcul de puissance avec des vrais paramètres moteur (pour ceux des kits ou pour ceux qui veulent se bricoler un truc exotique !)
Que le système calcul en fonction du moteur choisi, du mode de controle, du diamètre des roues de la puissance du cycliste.
Le système soit capable de calculer sur un parcours décrit, le système calcul les vitesses (maxi, mini, moyenne), les consos instantanée, l'energie, ...Ya encore du taff !
Voici pour info une vue de mon tableau actuel ! Les cases en vert sont a renseigner, les cases en orange sont calculées. Erwan a déposé le fichier Exel ici
Les données utilisées pour les besoins en puissances provenaient en grandes parties des chiffres donnés par Jean Thevenet.
J'ai testé la calculatrice de cyclurba, j'avoue être complètement dans les choux coté consommation. Les apports cyclistes sont me semble t'il très sous évalué et il me dit que je peut rouler à 25 sur le plat avec 30 watt...?
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [188363]
Tipe-vae
21-05-2019 à 17h01
Bonjour, je sais que ce forum n'est pas actif depuis quelques temps mais j'espère une réponse car ce sujet m’intéresse pour mon tipe (un oral en 2ème année en classe prépa). Je travaille sur l'optimisation du vélo électrique et plus particulièrement à l'optimisation de la batterie. J'aimerai (si c'est possible svp) avoir accès aux formules présentes dans la calculette Cyclurba pour les comparer à celles que j'ai déjà. Merci beaucoup
Anonyme, 1 msg, (FR).
 Citer Alerter [616427]
21-05-2019 à 17h01
snickers
22-05-2019 à 17h00
Ici c'est beaucoup plus sérieux...
www.ebikes.ca
Alerter [616579]
58 messages.      1 2 3 4 5 6 - Nouvelle calculatrice VAE autonomie - Lu 27990 fois. [7085]
