££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_7068_from_1.php-
23 messages.   1 2 3   - [KS-Cycling] Vélo pliant 20 pouces acier. [7068]
23-02-2011 à 17h03
Sujet général: [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ?
Ce sujet,détaché de la discussion de mon projet, permet d'avoir un point de vu sur le vélo pliant qu'un vendeur allemand propose.
Vendeur : KS-CYCLING ( stores.ebay.fr )
Modèle présenté : Modèle 561B (noir/gris cadre et fourche acier - 5 vitesses à manette)
Poids : 16,3 kg (confirmé par une balance et la différence de mon poids)
Matériel nécessaire à l'assemblage :
- clé de 10 (écrou du locket de poutre centrale)
- clé de 15 (pédales à visser au pédalier)
- clé de 13 (rêglage de la selle en inclinaison)
- clé de 14 (rêglage de l'inclinaison du guidon - poignées de frein)
- tournevis cruciforme (rêglage sonnette et manette dérailleur arrière)
- clé 6 pans (rêglage patins de frein)
Note :
Entre-axe fourche avant : 100mm
Entre-axe axe arrière : 135mm (130mm fixé)
Oui, c'est une production chinoise "sérieuse" à première vue que le revendeur a "badgé" à son nom (autocollants).
Néanmoins, on voit qu'il a vérifié les éléments avant l'envoi car les freins sont rêglés, le dérailleurs (presque) aussi et les garde-boue sont alignés.
Il les reçoit donc surement en palette puis les emballes avec son carton...chose que je ne reproche pas vu le prix inférieur à la même chose proposé par un DK plus généraliste et moins regardant (il paraît).
Achat Europe, pas de douane...et livraison, je dois dire, éclaire.
C'était un peu la même chose avec ma trottinette électrique (aussi d'allemagne importé de chine)...reçu quasiment avant de payer.
 Citer Alerter [120557]
23-02-2011 à 17h06
Déballage :
 Citer Alerter [120558]
23-02-2011 à 17h06
23-02-2011 à 17h09
Système de locket (par pression ET par oeillet, on déverrouille l'oeillet -tige à ressort- en poussant la patte à pression) :
 Citer Alerter [120559]
23-02-2011 à 17h12
Photos de la fourche avant (soudure, construction) :
 Citer Alerter [120560]
23-02-2011 à 17h15
Accessoires fournis et pédales à visser (dont une pliante, la deuxième n'a pas à être pliante car c'est le guidon qui empêche que la roue avant touche la pédale en mode plié) :
 Citer Alerter [120561]
23-02-2011 à 17h18
Système V-Brake assez simpliste (ça tiendra, ça ?) et le poids autorisé sur le porte-bagage (très bon, d'ailleurs, il ne bouge pas du tout) :
 Citer Alerter [120562]
23-02-2011 à 17h22
Dimension plié (45 cm de largeur, 93cm de longueur) et valves (presta, un peu bizarre d'ailleurs...mais c'est bien le pas de vis d'un presta pour les adaptateurs schrader) :
 Citer Alerter [120565]
23-02-2011 à 17h24
Et le pliage...pour finir le point de vue
 Citer Alerter [120566]
23-02-2011 à 23h26
Mesure des becs avant et arrière :
Bec de fourche (avant) :
- profondeur 15mm
- largeur à l'ouverture 11mm
- largeur au fond du bec 10mm
- entraxe 100mm (s'écarte difficilement)
Bec de cadre (arrière) :
- profondeur 35mm (attention, écrou anti-rotation du dérailleur à placer dans cette longueur)
- largeur à l'ouverture et au fond 11mm
- entraxe 135mm (s'écarte très facilement)
- astuce de montage pour le dérailleur : scotcher l'écrou anti-rotation au cadre puis tendre le dérailleur et viser la vis très facilement dans cet écrou...si on scotche pas, l'écrou est contraint et on risque de forcer le pas de vis et de le détruire.
 Citer Alerter [120621]
23-02-2011 à 23h26
26-02-2011 à 15h06
Remplacement des pneus originales 20x1.75 par du Schwalbes Big Apple 20x2.35
Je ne recommande pas cette mesure car il faut "beaucoup" modifier les gardes-boues en acier pour qu'ils rentrent sans frotter...mais ça passe pour les bricoleurs même aux patins
Je pense qu'un 20x2.00 est parfait et un 20x2.15 rentrerait encore sans avoir à toucher les gardes-boues (en les écartant à la main seulement).
 Citer Alerter [120948]
23 messages.   1 2 3   - [KS-Cycling] Vélo pliant 20 pouces acier. - Lu 27967 fois. [7068]
Le 07 à 19h37 Darkvador007 pourriez vous me dire ci j augmente la puissance de l aperzge voltage de la batterie de ma draisienne électrique es que je pourrait savoir...
Le 09 à 11h01 Ptit-philou Bonjour, pas de réponses techniques sur le tchat (pas de place) : merci de poster sur le forum en bon français sans SMS...
Je...
Lien commercial -366-
