558 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? [7059]
03-03-2011 à 12h38
Choix du montage d'alimentation 12v pour le chargeur 400w :
2 alimentations en parallèle DELL
Spécifications : 12V 18A (220W)
Model : ADP-220AB / ZVC220HD12S1 / D220P-01
Model Number :              PST-AC12180 Switching Power Supply
Input Voltage Range :       100-240 VAC 50/60 Hz
Peak Output Power :         200 Watts, 220+ watts surge
Load Regulation :           ±3% over rated current
Output Voltage Nominal :    12 VDC
Input Connector :           IEC C13, Class I
Dimensions :                200.0*100.0*50.0 mm (7.75 inch x 2 inch x 3.75)
Agency approvals :          CE, ROHS
Weight :                    1.5 kilograms, 3.25 pounds without the AC cord
Compatible with :           Dell Y2515, Delta ADP-220AB B,
                            Dell Optiplex SX280 power supply,
                            Dell AC Adapter DA-2 Series, Dell P/N: 5Y002,
                            Dell P/N: D3860
 Citer Alerter [121630]
03-03-2011 à 14h22
Achat de cosmétiques...selle plus confortable (large en GEL) et compteur à fil et pile LR44.
 Citer Alerter [121640]
03-03-2011 à 14h22
Renaud84
03-03-2011 à 15h07
Wha, un compteur qui se branche sur la selle avec une pile LR44
Mais qu'est ce que tu vas compter avec un truc pareil
Renaud, 378 msg, 56 ans. Avignon (FR-84). www.tvcaudio.com
 Citer Alerter [121646]
03-03-2011 à 15h54
pour la selle, je viens de l'essayer et c'est bien mieux que celle fournie (en même temps...), elle est plus large (gros cul, désolé) et amorti beaucoup mieux.
pour le compteur, j'ai pris une version en dessous (j'avais un 9 fonctions, celui-ci est un 7 fonctions) de celui de ma trottinette qui est toujours bon après 1,5 ans et en pile LR44 (il s'éteint automatiquement après 2 mins sans impulsions au capteur à fil (contact mécanique magnétique).
 Citer Alerter [121651]
07-03-2011 à 20h46
Vérification de la connectique...mais le VGA, apparemment, se câble de différente manière et avec ce qu'on veut dans le câble.
Va falloir que je me tape la soudure directe sans pouvoir utiliser le câble VGA fourni (il ne contient pas assez de conducteurs).
Le CAT.6 Ethernet est conforme à ce que je connais...il conduira les 5 fils des capteurs HALL et l'éclairage en LED 2w 12v (2 fils) ... le tout en 2 fois pour 2 moteurs.
L'accélérateur y prendra sa place, aussi...avec ses 3 fils.
le CAT.6 Ethernet est intéressant du fait qu'il contient une armature qui est sensée rendre le câble souple mais résistant à des tractions répétés (la paire de fil coulisse sur un guide en plastique transparent en forme de croix...8 fils, soit 4 paires dans ce guide).
le reste de la construction est identique à du CAT.5 Ethernet (gaine plastifiées fine + blindage feuille d'alu + gaine PVC d'enrobage).
 Citer Alerter [122091]
07-03-2011 à 20h54
parfait, le démontage est très facile et propre... je vais pouvoir récupérer la fiche HD15 et câbler mes 2 câbles RJ45 (8 fils) qui ramène les HALL et l'éclairage.
 Citer Alerter [122093]
09-03-2011 à 19h55
hu hu hu...ça arrive...
 Citer Alerter [122352]
09-03-2011 à 22h18
Une petite pesée pour voir combien fait la première grappe en 15S 5,2Ah 55,5v Winforce 20C avec les Lipo Alarm.
2kg pour 55,5 x 5,2 = 288Wh théorique.
en comparant à ma trottinette...avec les mêmes Wh, je devrais faire 13km avec du poids (sac à dos au max).
à voir si le système moteur-moyeu va être plus efficace que le moteur brushed de ma trottinette dans les mêmes conditions.
13km correspond presque au maximum que je peux faire dans un trajet habituel (plus proche de 9-11km, par contre, il est pas rare que je le face 3x dans la journée) ... et comme je vais avoir 2 grappes 15S (26km théorique), ça se présente mieux que les Lifepo4 qui ont besoin de 7,2kg pour 30km -4kg pour les Lipo et 26km-.
on va garder cette projection pour plus tard sur le terrain...pour voir en réalité et par rapport à la vitesse.
 Citer Alerter [122373]
09-03-2011 à 22h28
ce qui est pas mal, après avoir vu en réalité, le poids et le format de la grappe 15S est qu'on peut facilement la fabriquer en pack "long" et les accrocher au porte-bagage (disons 4, 2 de chaque coté...).
ce qui me permettrai de concrétiser ma version actuelle de "mobylette" soit 13km x 4 = 52km d'autonomie.
le tout pour un poids de :
- 16,2kg au pliant
- 7,6kg x 2 pour les moteurs moyeux
- 2kg x 4 pour les batteries
soit 40kg d'engin roulant et 52km d'autonomie...avec les plaquettes v-brake qui vont bien (kool stop mountain, avant et arrière).
par rapport au matra e-mo plus ( matra-ms.com ) à 50km pour 53kg, je suis pas si loin... (loin en prix, par contre...vers le bas, hein...).
2 intérêts se dégagent sur mon projet : rentre dans un ascenseur pour 2 personnes et ... maintenance simplifiée (composants peu chère ... et courant !).
 Citer Alerter [122375]
09-03-2011 à 22h28
Joss76
10-03-2011 à 10h44
sa avance bien ton projet il faudra que tu rende compte des performances de ces lipo parce que le rapport poids énergie est quand même pas mal :) perso j'ai pas mal hésiter entre sa et les vpower, j'ai pris les vpower mais sa se pourrait que je change un jour ... ( j'ai déja acheter le chargeur de modélisme ..)
Josselin, 2650 msg, 34 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [122413]
558 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? - Lu 2226863 fois. [7059]
