558 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? [7059]
18-03-2011 à 21h04
pas encore de test, j'ai rien pour décharger correctement (à part à 1A...depuis le chargeur).
le reste de mes machines n'acceptent pas au-dessus de 42v chargé...
 Citer Alerter [123608]
Biker-Ouf
18-03-2011 à 21h19
ok bon j'attends que tu les test alors, si elles marchent bien c'est le top je prendrais les meme que toi
Anonyme, 443 msg, 31 ans. Vallauris (FR-06). [mon blog]
 Citer Alerter [123610]
18-03-2011 à 21h19
19-03-2011 à 13h06
je vais quand même lancer un cycle de décharge en 1A sur le chargeur pour vérifier...
 Citer Alerter [123671]
Biker-Ouf
19-03-2011 à 14h49
tu me tiendra au courant :D
je commande comme ça je commance le montage et je fait l'emplacemeent en fibre sur le cadre
 Citer Alerter [123686]
19-03-2011 à 15h27
Changement du choix sur les alimentations du chargeur 400w : utilisation de 2 alimentations 12v 20A couplées.
Vendeur a écrit :
Description:
Manual adjustable input voltage Switch Between 110V and 220V .
Adjustable Rating:+/-20% output voltage .
Lower Power consumption, Lower Temperature, high efficiency .
Short circuit/Over load/ Over voltage/ Over temp protection.
Auto-recovery after protection.
Design with Built-in EMI Filter, improve signal precision .
Output power: 12V 20A .
Suitable for CCTV, Radio, Camera, Computer project.
 Citer Alerter [123696]
Renaud84
19-03-2011 à 15h50
Tu l'a trouvée sur la baie ?
Du genre ça
Renaud, 378 msg, 56 ans. Avignon (FR-84). www.tvcaudio.com
 Citer Alerter [123703]
19-03-2011 à 15h53
absolument... chez ce membre (il n'a pas de boutique, cherchez "supply" dans ses objets) : myworld.ebay.fr
j'ai pas trop confiance dans les blocs encloisonnés DELL que j'avais choisi au départ car j'en utilise sur mes robots aspirateurs et c'est pas très fiable à l'usage (1 an de vie).
les pannes se localisent sur le pont à diode ou sur un condensateur de régulation...toujours à cause de la chaleur générée.
j'en ai pris 2 comme ça, je peux coupler et si une lache, j'ai toujours l'autre et je restreint juste le chargeur en courant injecté.
 Citer Alerter [123705]
19-03-2011 à 16h23
un peu de fillasse...pour les tests à 1A... j'ai qu'une alim. de 120w pour le 12v actuellement, donc j'utilise la batterie 70Ah comme tampon pour les tests.
dommage que le chargeur ne puisse pas ré-injecter dans la source quand on fait des tests de décharge...
 Citer Alerter [123711]
Poshul59
19-03-2011 à 17h48
que de trafic !! comme chez moi
si j'ai bien compris tu devrat debranche une seul liaison serie pour la charge , car masse commune sur ton double chargeur 4OO w
je crois que sur endless shpere le mec canadien doctorbass, (champion du monde electrique 118 km/h le fou ) ; lui a modifier le chargeur, le quatro pour separer l'alim commune et donc pour laisser le pack brancher entre eux ,pour evite le court cicruit
sa simplifie les chose
sinon faudrat mettre in interrupteur a glissiere qui passe 15O amp securiser pour evite d'aller toujour mettrent les doigt dans les batterie , comme ca la liason serie sera coupe sans aller dans les pack
Anonyme, 1135 msg, 38 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [123725]
19-03-2011 à 17h48
19-03-2011 à 20h00
bah, un anderson, c'est fait pour être débranché... je m'en fait pas trop pour ça.
sur la photo, c'est encore du volant avec scotch pour le test...mais quand ça roulera, tout sera en anderson pour la simplification des branchements.
j'ai déjà pris des rallonges 6S et 3S pour le chargeur (20cm)...comme ça, je prend le sac de guidon, je le met à coté du chargeur et je sors juste les anderson et les rallonges JST qui m'intéressent.
 Citer Alerter [123736]
558 messages.      9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? - Lu 2226863 fois. [7059]
kit moteur pédalier pour vélo
