Joss76
25-03-2011 à 13h06
sinon après une petite recherche les fusibles type auto sont fait pour une tension inférieure à 32v ( à mon avis à 44v tu n'est pas très loin sa reste correcte )
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
25-03-2011 à 13h07
attention, il y a plusieurs entraxes sur les fusibles auto...
publicité 25-03-2011 à 13h07
Joss76
25-03-2011 à 13h10
je parle des standards ( ni les mini ni ceux rectangulaires de plus forte intensités )
25-03-2011 à 13h10
ok
snickers
25-03-2011 à 16h37
Les fusibles auto, c'est trop lent...j'ai laissé tombé
Il faut prendre des fusibles rapides...
25-03-2011 à 16h40
parce que tu as des pistes derrières...ce qui n'est pas mon cas.
le controleur supporte des crêtes de 50A (24v) et le câblage tiens 80A crête...à noter que je sais déjà que ce genre de fusible auto ne fond pas à 31A permanent.
Poshul59
25-03-2011 à 18h03
a moins d'avoir de grosse monter , tu sera souvent a moins de 1O amp total (en 48 volts )
a moins d'etre tres lourd , d'avoit plein de vent de face ,
maintenant si tu as un 24 volts tu peux doubler l'amperage et double le cablage
Anonyme, 1135 msg, 41 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H |
25-03-2011 à 18h14
c'est aussi pour ça que j'attends la réaction des contrôleurs programmables au tournant... car si j'ai choisi ce constructeur, c'est aussi pour cette partie.
au début, je vais commencer "léger" sur les réglages (par exemple, 500w max sur chaque roue)...et me taper de la montée que je fais déjà en Yikebike et où, il peine un peu mais refuse de dépasser 850w sous 33v (donc la vitesse baisse).
j'aimerai avoir le même résultat avec les contrôleurs goldenmotor, avoir une stricte frontière de consommation pour bien dimensionner la partie batterie (lipo premier prix).
on va voir si les Hall font bien leur travail en maintien de couple (37N.m par roue sous 48v)
Notes: quand je pense que les "tuning" mettent le prix de mon projet dans 4 jantes de voiture...ça me fait dire que l'essence n'est toujours pas assez chère pour faire réagir les gens.
Jean-Christophe
25-03-2011 à 18h47
il y a aussi la solution du cycle analyst qui permet aussi de limiter le courant via une régulation sur l’entrée accélérateur.
je ne vois pas bien ce que les hall viennent faire dans le maintient du couple.
d’après ce que j'ai lu, les différences se situent au démarrage et éventuellement sur la vmax.
2124 msg, 57 ans. (-14). |
publicité 25-03-2011 à 18h47
25-03-2011 à 19h38
je ne vois pas ce qu'un accélérateur peut bien limiter dans une cote... les Hall donnent la position et la vitesse de commutation... ce qui influence directement le pilotage fait en fréquence et tension et donc le couple à n'importe quelle vitesse.
