££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_7222_from_1.php-
23 messages.   1 2 3   - [Alimentation] 230-12v 20A DC 200w (type CCTV non-ventilée) [7222]
26-03-2011 à 15h51
à tous,
Voici un sujet sur les alimentations stabilisée prévues pour le monde des caméras de surveillance (abréviation : CCTV).
Voici le vendeur : myworld.ebay.fr (cherchez dans les objets "12v 20a")
Comme elles ne sont pas ventilées et qu'elles sont senser tourner 24h/24, j'ai pensé que cela ferait un bon point de départ à l'alimentation de mes chargeurs Lipo demandant 200w crête pendant un temps supérieur à 1h.
Je suis en train de la faire tourner sur 4 ampoules 12v pour avoir une charge de 200w continue...et évaluer le dégagement de chaleur.
Le fond de l’alimentation laisse à penser qu'elle se fixe sur un dissipateur métallique plus volumineux (type armoire électrique en acier).
La tension continue peut être réglée par le potentiomètre/résistance variable de précision bleu sur la photo en bas à gauche (réglée à 11,8v à l'arrivée, je le monte à 12,5v).
 Citer Alerter [124468]
26-03-2011 à 16h41
je confirme que l'alimentation ne peut pas être utilisée sans un dissipateur 2x plus grand que la surface de l'alimentation à l'arrière.
au bout de 10mins, j'ai mis une plaque d'alu. équivalent à cette surface en-dessous et la température est redevenue acceptable.
15°C d'ambiance
30°C au circuit de commande
45°C au circuit primaire
72°C sur les composants de puissances visés à l'acier
45°C sur l'acier de dissipation
32°C sur l'alu. de 2x la surface de l'alimentation
je vais donc me fabriquer une plaque "valise" sur laquelle, je visserais les 2 alimentations...pour la dissipation de chaleur.
 Citer Alerter [124484]
26-03-2011 à 16h41
26-03-2011 à 16h44
La mesure après 1h de fonctionnement...la tension baisse un peu mais l'intensité est constante.
La mesure de température sur 3 points après 1h de fonctionnement à 200w posé sur une plaque ALU de 2x la surface de l'alimentation.
 Citer Alerter [124485]
Mimichris
28-03-2011 à 09h59
Ne faudrait-il pas prévoir un dissipateur à ailettes (type pour transistor de puissance TO3) pour mieux dissiper la chaleur et pour une meilleure efficacité sous ta plaque d'alu ?
Maxime, 2952 msg, 79 ans. Caux (FR-34). VTTAE Cube Reaction Hybride 500, GPS Anima+, Edge705, Gps64
 Citer Alerter [124621]
28-03-2011 à 12h49
ça ne "devrait" pas être nécessaire...mais je vois où tu veux en venir.
l'idée serait de rajouter 1-2 ventilateurs 80mm sur le dessus des trous pour faire l'évacutation au lieu de prendre de la place avec la plaque.
c'est une bonne suggestion que je vais retenir car j'ai du ventilo. de PC ultra-silencieux (Noiseblocker S2) et comme le chargeur à coté fera du bruit, forcément, ça ne changera plus grand chose du coté des nuisances.
 Citer Alerter [124646]
Mimichris
28-03-2011 à 12h57
Ce n'est peut être pas nécessaire de mettre un ventilateur, il faut faire des mesures de température, comme tu l'as fait précédemment.
J'ai commandé une alim similaire sauf qu'elle fait 30A, pas beaucoup plus chère que la 20A, elle a un ventilateur intégré, c'est un peu pour cela que j'ai choisi ce modèle, pour éviter de rajouter des refroidisseurs. Je ne l'utiliserai pas à plus de 6A, j'ai donc de la marge.
 Citer Alerter [124649]
28-03-2011 à 13h02
ouais, mais c'est plus facile de mettre un ventilo. (pour moi) que d'augmenter la surface arrière surtout que je vais en avoir 2 qui tournent à 200w pendant plus de 1h (soit 400w).
 Citer Alerter [124650]
Mimichris
28-03-2011 à 13h20
Justement augmenter la surface par une tôle n'est pas mieux, il vaut mieux monter un radiateur à ailettes (qui sera plus petit que la tôle et plus efficace avec un ventilo) avec un bon coefficient thermique et donc une surface décuplée par rapport à une tôle.
 Citer Alerter [124654]
Mimichris
30-03-2011 à 10h51
J'ai reçu la mienne aujourd'hui, elle est bien protégée, tout en tôle d'alu épaisse avec un ventilateur qui se met en marche quand elle a atteint une certaine température.
Acheté en France, mais c'est du Chinois......
J'avais acheté une alim en Chine il y a quelques temps pour recharger ma batterie LiFePo4 de 36V, dès que j'ai branché cette alim sur le BMS elle a grillé, elle n'a sans doute pas supporté d'avoir du 36V sur sa sortie, je pense que c'est normal, ces alims sont faites pour sortir une tension pas en recevoir. Donc il ne faut pas brancher directement une batterie sur la sortie +12V mais passer par un chargeur type Imax B6 ou similaire.
 Citer Alerter [124898]
30-03-2011 à 10h51
Lien commercial -341-
Joss76
30-03-2011 à 11h06
moi j'ai eu une bonne blague en recevant une alim de chez Hobbyking je veux la tester sur le chargeur que j'ai reçu en même temps et la rien ne s'allume coté chargeur, coup de stress un coup de multimètre sur l'alim le plus et le moins était inversé ( + noir et - rouge ... ) sa montre le sérieux des produit enfin après un petit coup de tournevis et de fer à souder tout était revenu dans l'ordre.
J'ai quand même réussi à sortir 13A d'une alim 12A par contre dès que j'ai plus de 13A l'alim se coupe (sa à l'air sécurisée :protection surcharge et je pence température ) le problème est que c'est entièrement fermé et que je pence qu'elle va chauffer à la longue je vais donc voir vite pour l'implantation d'un ventilo à un bout et perçage du coté opposé sinon je n'ai pas encore reçu mes batteries pour tester la recharge avec mon eco 8 turnigy mais sur des batteries au plomb sa sort 7Ah pour 14v soit 98w
Josselin, 2650 msg, 33 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [124905]
23 messages.   1 2 3   - [Alimentation] 230-12v 20A DC 200w (type CCTV non-ventilée) - Lu 11944 fois. [7222]
Le 07 à 19h37 Darkvador007 pourriez vous me dire ci j augmente la puissance de l aperzge voltage de la batterie de ma draisienne électrique es que je pourrait savoir...
Le 09 à 11h01 Ptit-philou Bonjour, pas de réponses techniques sur le tchat (pas de place) : merci de poster sur le forum en bon français sans SMS...
Je...
