558 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? [7059]
Joss76
30-03-2011 à 11h42
sa n’empêchera pas de passer 20A en continu par contre les pertes seront énorme et les fils vont avoir tendance à chauffer
imagine mes fils pour 100A ... surtout que je veux limité au maximum les pertes
Josselin, 2650 msg, 34 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [124916]
30-03-2011 à 13h17
c'est pour ça que je dois voir si c'est 20A continu au contrôleur Goldenmotor ou 20A par pic de 5 secondes.
il y a 2 champs disponible pour l’intensité maintenu et l'intensité crête/pic.
 Citer Alerter [124923]
30-03-2011 à 13h17
Joss76
30-03-2011 à 13h26
ne pas oublier qu'un câble alu à une résistance plus grande que le câble cuivre cela parait quand même vraiment sous-dimensionné mais je pence rendu obligatoire à cause du faite que tout dois passer dans l'axe enfin tu peu déja limité les pertes et l'échauffement en câblant le reste en cuivre de 2.5mm
 Citer Alerter [124927]
31-03-2011 à 15h08
bien, je suis sur le montage du moyeu-moteur arrière...j'ai quand même mis 2h00 pour écarter les haubans arrières (branches du cadre qui supportent la roue arrière) pour l'amener d'un 130mm à 145mm d'écartement.
cet écartement est dû au fait que je souhaitais conserver l'étagement livré des rondelles Goldenmotor (soit une épaisseur plate, un anti-couple, une épaisseur plate puis l'écrou) dû au poids que l'ensemble va supporter.
il est donc bon de savoir que la roue arrière goldenmotor a besoin de 145mm si on fait correctement les choses dans la chaîne d'assemblage.
on gagne 8mm en enlevant les 2 rondelles plates avant l'entretoise (tube) entourant l'axe du moteur.
en tout cas, c'est joli, c'est lourd mais c'est équilibré (étonnement) entre l'avant et l'arrière dû à la fourche avant surdimensionnée en acier.
conclusion : sur ce pliant 20 pouces KS-Cycling, privilégiez la roue avant moyeu-moteur...d'une simplicité folle à l'assemblage.
 Citer Alerter [125061]
31-03-2011 à 23h39
Finalisation du montage mécanique et re-réglage V-brake et garde-boue.
1) Suite au sujet suivant : Visser une roue-libre: faut-il du frein-filet ? (colle de vis)
J'ai pu appliquer la méthode à la lettre...avec de la graisse en pot.
A noter que le moyeu-moteur arrière goldenmotor est fileté des 2 cotés...on peut donc monter la roue-libre/cassette à gauche ou à droite (évidemment en choisissant la bonne roue-libre et son sens passant)...ou choisir l'endroit où va déboucher le câble d'alimentation sortant de l'axe.
2) Malheureusement, l'entretoise séparant le moyeu-moteur de la cassette est un peu trop épaisse pour mon ensemble pliant 20 pouces.
J'ai donc monté la roue libre collé au moyeu-moteur...ça frotte un peu, mais je pense qu'avec toute les roues libres que je vais effectuer, ça va s'user en conséquence.
Dans le pire des cas, je vais aller rectifier l'entretoise au dremel pour la faire plus fine...si la roue-libre se bloque au fonctionnement normal.
A noter qu'il faut rester sur le grand pignon pour éviter que la chaine déraille du plateau avant à cause de la roue-libre qui frotte...mais ça commence à disparaître, je peux quasiment revenir sur le 2ème pignon sans avoir de déraillement dû au frottement.
3) et le résultat plié...ça pèse son poids, il me faut une balance et je donnerai le poids de l'ensemble mécanique.
 Citer Alerter [125130]
Poshul59
01-04-2011 à 00h38
pour ton chargeur vas falloir trouver une solution ,
j'ai mit mes 2 chargeur a 6 euro en //
sa donne sa !! c'est dement 27O w/h de charge pour 12 euro lol
Anonyme, 1135 msg, 38 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [125139]
Poshul59
01-04-2011 à 00h50
le tout refroidi avec ventilo de pc , et radiateur de transistor !
super pour une charge rapide en 1 heure , mais a 75 % maximum donc pas trop de risque de cramer mes lipo
 Citer Alerter [125140]
01-04-2011 à 01h04
et oui, le chargeur, encore un point à régler...en attendant, une photo d'un ensemble contrôleur goldenmotor et d'une batterie 15S - 4,2Ah (réels mesurés).
ça commence à me donner quelques idées sur des boitiers ALU à utiliser au lieu de mon sac au guidon...
l'ensemble fait 15cm de haut par 18cm de long par 8 cm de large et 2,4kg.
 Citer Alerter [125141]
Poshul59
01-04-2011 à 02h23
n'hesite pas a mettre plusieur pack de 15 S en // pour bien repartire la puissance demande dans chaque pack 15 S et faire moins souffrir les pack,car avec 2 moteur tu pourrait avoir des pointe a 6O ampere (acceleration ), mais bon tres courte je pense au plus 5 seconde ,jamais en continue a moins de bloquer les roues ! je pense que tu tourneras a 1O ampere ( soit quand meme 2 C soit 3O minute a peine a ce rythme la !! ) souvent voir moins
n'oublie pas de bien gonfler les pneu , ( hier j'ai une micro crevaison , mon autonomie et passer de 45 km a 3O kilometre !! j'ai consommé mechament !! 12 , 14 wh/ km au lieu de 7 , 8 wh/km d'habitude ! j'ai du rechargé 2 fois fois dans la journée pour faire mes 72 km !! heuresement mes chargeur rapide ete la !!
tes pack font combien de C ? 15 C ?
avec tes 4.2 ah , ca donne environ 25O wh grand maximum au pif soit un petit 2O-25 km
faudrat double voir tripler ca pour avoir une bonne autonomie sans trop de galere
6O km 75 km serait pas mal surtout sur une machine comme ca , je crois que tu vas plus le lacher ,en bi moteur ,la puissance est la !! presque 3 chevaux !!:
 Citer Alerter [125147]
01-04-2011 à 02h23
01-04-2011 à 13h45
Oui, c'est prévu que j'étends l'autonomie si la conclusion me satisfait.
je ferais, alors, des "blocs" à accrocher comme une valise au porte-bagage et je tirerai un câble pour cette extension.
ça ferais du 8kg pour du 15S 16,8Ah...réel soit 932,4Wh + 466,2Wh du guidon = 1,4kWh sous 55,5v (15S).
 Citer Alerter [125202]
558 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? - Lu 2226863 fois. [7059]
