880 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Eclairage à LED sur VAE 36..48V [1343]
ma888
06-10-2007 à 21h16
@Silicium
J'ai fais un tour dans la boutique de ton vendeur, pour le meme prix (car le port est gratuit), il y'a des LED 10mm à 250 000 MCD sous 5V et des 10mm à 140 000 sous 3.6, pourquoi as-tu choisi les 5mm, probleme de chauffe ??
Sinon, sur ton schema comment determines-tu la valeurs des résistances et à quoi servent elles ? Idem pour les composants Q1 à Q5 ?
Manu, 3329 msg, Paris (FR-75). Gitane ebike8 NuVinci, Koga Sunstar et Pliant Gitane ebike moteur-pedalier.over-blog.com/
 Citer Alerter [18926]
Discussion fermée le 2008-09-23 13:53:07 par Cyclurba.
snickers
06-10-2007 à 22h39
Les 10 mm 140 000 mcd sont grosse et n'ont que 13° d'angle donc coté rendement...c'est certainement plus faible que les 20° et 55000 mcd
Les 255000 mcd font 30° d'angle mais consomme 5x plus donc coté rendement...c'est certainement plus faible que les 20° 55000 mcd
Il faudrait faire le calcul avec les stéradians, l'intensité lumineuse, le rendement , ...mais à mon avis c'est moins bien pour les 10mm !
J'ai reçu les miennes la semaine derniére...Ca va va flasher !
Bertrand, 7005 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [18933]
06-10-2007 à 22h39
ma888
07-10-2007 à 09h18
Effectivement les 140 000 ont moins d'angle.
Par contre, ça me parait normal que les 255 000 consomment 5 fois plus puisque qu'elles eclairent aussi 5 fois plus. Je cherche juste à mettre moins de LED, Avec les 250 000 à priori 2 branches de 5 doivent suffire pour 24 volt.
 Citer Alerter [18948]
silicium81
08-10-2007 à 21h48
Je vais poster un schéma plus clair avec les valeurs des composants lisibles...
Patrick, 5015 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [19015]
ma888
08-10-2007 à 21h58
Puisque le fort de Silicium n'est pas de répondre aux questions des débutants -) , voici ce que j'ai trouvé apres quelques recherches :
Voici la formule qui aidera surement ceux qui se lanceront dans le montage :
R= (E - Ud) / (n × Id)
R est la valeur de la résistance en Ohm.
E la tension d'alimentation en volt.
Ud la tension de fonctionnement des leds en volt.
n le nombre de led en serie.
Id l'intensité de fonctionnement des leds en Amperes.
Ce qui donne dans mon cas :
R = (24 - 4.6) / (5 x 0.1 ) = 38.8 Ohm.
J'envisage de mettre deux branches de 5 leds pour le feux avant.
 Citer Alerter [19017]
ma888
08-10-2007 à 22h12
Par contre je mesure pas bien l'effet de la decharge de la batterie. faut que je cherche la tension mini de ma batterie quand elle arrive en fin de decharge et voir si je descend en dessous de la tension mini des leds. Dans ce cas une resistance variable permet peut-etre de compenser la decharge.
 Citer Alerter [19019]
snickers
08-10-2007 à 22h28
@ma888
Pour les transitors ...ils servent à limiter le courant à 20mA quelque soit la tension d'alimentation. Ce que ne sait pas faire une simple résistance...c'est un régulateur de courant et la réponse était un peu plus haut...
Ainsi, on a un éclairage au max tout le temps...et pas de risque de dépasser les 20mA si la batterie est à bloc.
J'attends les valeurs de composants avec impatience...
 Citer Alerter [19020]
ma888
09-10-2007 à 12h23
Ah ok, ce qui résoudrait le probleme des variations de tension de la batterie.
Dans mon cas il me faut une diode capable de maintenir 100ma.
J'ai vu aussi des circuits driver de led tout fait (et minuscule) pour 2-3 euros, c'est peut-etre l'ideal. je vais creuser.
 Citer Alerter [19032]
ma888
09-10-2007 à 13h43
http://www.acgelectronics.com/index.php?page=drivers&gclid=CMDcuO3dgY8CFQxtMAod4SC8vA
 Citer Alerter [19036]
09-10-2007 à 13h43
ma888
09-10-2007 à 17h13
Pas mal de chose dans cette page :
www.sonelec-musique.com
 Citer Alerter [19047]
880 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Eclairage à LED sur VAE 36..48V - Lu 2619952 fois. [1343]
