08-06-2016 à 10h57
La nuit... surtout quand elle tombe... et qu'il ne fait plus très clair... alors que la nuit n'est pas encore là... mais qu'elle peut arriver d'un moment à l'autre... surtout les nuits où la Lune n'est pas bien visible... non pas qu'elle soit cachée par des nuages mais seulement pas visible... il vaut mieux avoir un bon éclairage.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Discussion fermée le 2008-09-23 13:53:07 par Cyclurba.Message modifié le 2016-06-08 10:58:59 par Papat-Le-Bref. |
Gds
08-06-2016 à 11h12
Principalement pour être vu (avec ça , plus de refus de priorité à droite )
Pas cher , pour bricoleur, des morceaux de ruban led 12 volts en série/parallèle
eclairage Led fait maison
Gilles, 123 msg, 76 ans. Montesson (FR-78). [mon blog] BBS01 36Volts Controleur 25 ampères 35 000 kms Message modifié le 2016-06-08 11:24:39 par Gds. |
publicité 08-06-2016 à 11h12
Tcheli
09-06-2016 à 12h06
Euh, je ne suis pas trop bricoleuse, mais avec cela, on voit bien le vélo
Voici un petit lien qui m'a permis de comprendre les bases de l'éclairage. www.lecyclo.com
Donc, je ne pense pas avoir besoin d'une puissance lumineuse trop importante, et des phares qui restent allumés même à l'arrêt (donc plutôt pile, batterie ou usb). Faciles à placer. Et si possible pas trop chers. L'autonomie n'est pas très importante, puisque les enfants font de petits trajets. Et enfin ils ne rouleront pas quotidiennement.
J'ai plus qu'à chercher la perle
Anonyme, 86 msg, (BE). Message modifié le 2016-06-09 12:06:44 par Tcheli. |
Tcheli
10-06-2016 à 11h03
Petit retour,
J'ai finalement acheté des lezyne zecto. 3 leds. 120 lumen. usb. Fixation facile avec caoutchouc.
Anonyme, 86 msg, (BE). Message modifié le 2016-06-10 11:04:08 par Tcheli. |
Scootard
01-11-2017 à 14h39
J'envisage le remplacement du feu avant AXA Echo 15 de mon E-fit 100, car je le trouve un peu juste.
Renseignement pris sur le phare d'origine, il semble que ce soit le modèle Switch, alimenté en 6V CC.
Infos ici:
www.axasecurity.com
J'en déduis que le contrôleur à une sortie éclairage 6V.
En remplacement j'envisage une Axendo 60 de Spanninga, en version XE:
www.spanninga.com #
Le fabriquant indique que "The e-bike version of the AXENDO 60 is compatible with all common e-bikes with a voltage range from 6-36VDC."
Pour moi il n'y pas de souci de compatibilité, mais j'aimerai l'avis des expert d'ici avant achat.
Si vous avez d'autres produits à conseiller, je prends aussi.
merci
Guillaume, 53 msg, 59 ans. Lille (FR-59). Velotaf 32 km/j en Croix de Fer et Efit100 (entre autres) |
snickers
01-11-2017 à 14h52
C'est une philips saferide version ebike renommée d'ailleur la doc mentionne 6-48V comme la mienne.
Il faut regarder les caractéristiques de l’alimentation de la lampe dans la doc de l’assistance utilisée sur le velo.
Le phare « special ebike » risque de tirer trop sur l’alimentation actuelle puisque si je regarde mes mesures, elle doit prendre 1 ampère sous 6V. Voir ici
Bertrand, 7072 msg, 54 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2017-11-01 19:23:11 par snickers. |
Denon
01-11-2017 à 15h34
cela fait longtemps que je n'était pas passé sur ce forum
qui a l'air d'être toujours plein de bonnes infos .
au niveau éclairage je ne sais pas si cela a déjà été abordé sur ce site .
j'aimerais trouvé un éclairage pour coller sur un casque le plus léger possible et qui se charge en USB
un a l'avant et un a l'arrière rouge avec plusieurs mode de fonctionnement dont le clignotement ..
est ce que cela existe ou fait déjà l'objet d'une discussion ?
Anonyme, 429 msg, (FR). |
01-11-2017 à 16h03
si c'est juste pour être vu, il y les Vioo Clip de décathlon :
www.decathlon.fr
www.decathlon.fr
Anonyme, 27087 msg, 55 ans. Paris (FR-75). In velo veritas |
silicium81
01-11-2017 à 17h59
ou celui ci:
www.decathlon.fr
par 2 et avec une fixation plus universelle
publicité 01-11-2017 à 17h59
 Lien commercial -178- |
Denon
01-11-2017 à 18h04
oui trop genial c'est exactement ce que je cherche ...
merci a vous 2 ...
Anonyme, 429 msg, (FR). Message modifié le 2017-11-01 18:06:42 par Denon. |
