02-11-2017 à 14h20
Encore plus simple, il suffit de se piquer sur les fils d'alim.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Discussion fermée le 2008-09-23 13:53:07 par Cyclurba. |
02-11-2017 à 14h47
Carrément ! Avec les éclairages 6-60V, le plus simple est de se brancher directement sur l'alimentation. A part qu'on perd la possibilité d'allumer depuis la console, c'est la solution la plus logique et la moins risquée.
Bruno, Modérateur,65255 msg, 60 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
publicité 02-11-2017 à 14h47
02-11-2017 à 14h58
Si on veut utiliser le switch de la console sans risque, il suffit d'intercaler un relais Mosfet comme celui-là: Relais Mosfet
La puissance sera alors tirée sur l'alim batterie.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2017-11-02 18:33:49 par Papat-Le-Bref. |
Scootard
02-11-2017 à 20h27
Houlà le VAE est sous garantie, je me vois mal commencer à repiquer des cables. J'ai trouvé le controleur, il faut des doigts de fée pour y accéder. C'est bien l'intégration mais il n'y a pas que des avantages
Bref, c'est un KT36 SVPR-SYFR05, mais je n'ai pas réussi à trouvé les specs. Mais on progresse. Vu la section des fils, on doit pas pouvoir passer lourd en intensité.
Guillaume, 53 msg, 59 ans. Lille (FR-59). Velotaf 32 km/j en Croix de Fer et Efit100 (entre autres) |
Scootard
02-11-2017 à 23h42
J'ai trouvé une info sur un contrôleur pas strictement identique mais similaire, la datasheet annonce 3W max sous 6V. Par contre, la puissance consommée par l'Axendo 60 est inconnue.
03-11-2017 à 08h46
On retrouve les 500 mA dont je parlais. Cela semble une bonne base.
Scootard
03-11-2017 à 09h20
Si je mesure l'intensité consommée par la 15 Lux qui est montée actuellement à l'aide d'un ampèremètre, puis je extrapoler la puissance d'éclairage pour 500 mA avec une simple règle de 3?
Scootard
03-11-2017 à 23h45
Bon, je m'autoréponds La AXA Echo 15 d'origine pompe 106 mA mesurées.
La Blueline 30 Switch de la même crémerie est indiquée pour une peuissance de 2.4W sous 6 V, soit 400 mA, ici:
www.deporvillage.fr
Oui il ne savent pas compter, 2.4W ça ne fait pas 40 mA, enfin pas chez moi
En résumé, la puissance d'éclairage n'est pas proportionnelle à la puissance électrique consommée, ce qui est somme tout assez logique car cela dépend entre autres de paramètres qui n'ont rien a voir avec l'électricité (forme des réflecteurs et des lentilles).
J'ai tendance à penser que toutes les lampes 6V DC ne consomment pas plus de 3W, elles sont toutes indiquées comme étant à la fois compatibles e-bike et dynamo (side running dynamo qui disent chez AXA), et ce genre de matos ne doit pas sortir plus de 3W, non?
Bref, je devrai pouvoir monter une 30 lux, voir une 50 si je prends le modèle Blueline 50 EB de chez AXA.
Guillaume, 53 msg, 59 ans. Lille (FR-59). Velotaf 32 km/j en Croix de Fer et Efit100 (entre autres) Message modifié le 2017-11-03 23:46:20 par Scootard. |
snickers
04-11-2017 à 01h38
Il faut prendre une AXENDO 60 en version dynamo. Elle pompera 3 watt max sous 6V
Bertrand, 7072 msg, 54 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org |
publicité 04-11-2017 à 01h38
Scootard
04-11-2017 à 09h51
Si c'est pour moyeu dynamo pas possible c'est de l'alternatif. Il y a 3 versions de l'Axendo 60: la Xdo, et la Xdas en version 6V AC et la Xe en 6V DC. D'après Snickers la Xe tire 1 ampère...
Je pense que j'ai oublié un point dans mon raisonnement: les 500 mA max sont à considérer pour le feu avant et le feu arrière. Même si ce dernier consomme peu, il ne reste pas 500 mA pour l'avant, non?
Guillaume, 53 msg, 59 ans. Lille (FR-59). Velotaf 32 km/j en Croix de Fer et Efit100 (entre autres) Message modifié le 2017-11-04 17:31:37 par Scootard. |
