880 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Eclairage à LED sur VAE 36..48V [1343]
silicium81
23-10-2007 à 21h10
Il y a un problème dans ton cablage...
Voici le schéma que tu doit faire:
Les valeurs sont I=100mA
R3=10k
R4=6.8
Avec ma led rouge
Comme dit Snickers, remplace les leds par une résistance pour vérifier que le géné de courant fonctionne bien... C'est un montage sans soucis, a condition de ne pas faire d'erreur dans le sens de branchement des composants !
Vérifier:
Vled rouge doit être voisin de 2V
Vbe transistor doit être voisin de 0.6V
Patrick, 5002 msg, 55 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [19753]
Discussion fermée le 2008-09-23 13:53:07 par Cyclurba.
Thierry113
23-10-2007 à 21h34
Je suis avec attention les réalisations de ce fil, c'est tres créatif. Merci à Silicium de partager ses idées.
J'ai eu une idée en voyant les branches de ton circuit : si tu les alimentes successivement avec un oscillateur un compteur et un décodeur, tu pourrais n'alimenter qu'une branche à la fois, grapiller quelque miliwats et eventuellement "survolter" tes diodes.
Avec cinq branches ça te ferait un rapport cyclique de 1/5eme donc largement de quoi augmenter l'intensité de chaque branche, par contre je n'ai pas de données sur les diodes en question, certaine qui supportent 20mA en continu sont capables de supporter 100mA en "pulse"
Si tu choisi une frequence d'oscillation proche de 150Hz, normalement chaque branche devrait s'eclairer à la frequence de 30Hz donc au dela de la perception du clignotement par l'oeil. (persistance rétinienne)
Il faudrait essayer pour savoir si sur un velo en marche on percevrait un effet stroboscopique.
Certain feux clignotants, et de stop, de bagnole recente utilise ce principe, ça se voit un peu, mais une telle lumiere reflechie sur les objets je me demande quel serait l'effet.
Sinon bravo pour la réalisation.
Pour ceux que ça interesse, certaines lampes LED prévues pour le 220V fonctionnent directement sur une batterie 48V (spot multileds, et spot LED 1W), je n'ai pas fait l'essai sur du 36V, je n'ai pas ça sous la main.
J'ai developpé le sujet sur le forum de velectris.
Thierry, 2962 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [19754]
23-10-2007 à 21h34
silicium81
23-10-2007 à 22h12
Super que ma réalisation t'interesse
Ton idée est louable... Mais il y a deux defauts avec un tel système:
C'est complexe à mettre en oeuvre puisque ça ne dispense pas de mettre un géné de courant si on veut s'affranchir des variations de tension aux bornes de la batterie...
Mais surtout, le rendement lumineux des leds diminue quant le courant augmente ! Et cette variation est assez défavorable... Si le rendement lumineux augmentait avec le courant, la commande idéale serait en courant pulsé ! mais c'est l'inverse... LA commande à courant constant fixe est donc la méthode la plus simple ET la plus efficace
La courbe de rendement lumineux de mes leds est ci-dessus:
à 20mA, on a un respectable 85 lm/W à 100 mA 2 fois moins
Donc avec 5 fois plus de courant le cinquième du temps, on éclaire 2 fois moins
Sinon, j'utilise mon phare en condition réelle depuis une semaine maintenant, que du bonheur :->
Je vous explique pas la tête des scooteux en voyant mon phare allumé en plein jour qui éclaire bien plus que le leur... Disont que voir un vélo allumé en plein jour, il y en a qui ne comprennent pas...
 Citer Alerter [19760]
snickers
24-10-2007 à 01h05
De mon coté...j'y ai passé la soirée...
Je vous présente à quoi cela ressemble
Bertrand, 6974 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [19773]
snickers
24-10-2007 à 01h06
Une vue de face
Je ne vous montre pas le coté pile...parce que c'est moins joli :->
[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [19774]
snickers
24-10-2007 à 01h07
En fonctionnement...
Du fait de la faible consommation totale (60 mA), je pense l'alimenter dès que je mettrais le contact. (Pas d'interrupteur supplémentaire). Je roulerais de jour comme de nuit avec les feux allumés.
Pour la protection, je vais certainement utiliser une résine noire ou blanche.
D'après les premiers test…les 36 leds me parraissent bien suffisante. Cela fait déjà 2,34 watts de leds et donc l'équivalent d'une halogène de 12 watts !
Durée de vie…250 000 Km !
 Citer Alerter [19775]
snickers
24-10-2007 à 01h10
Je trouve que ca éclaire d'enfer !
 Citer Alerter [19776]
Thierry113
24-10-2007 à 07h39
Silicium : merci pour l'explication. Pour l'eclairage, je devrais dire
Snicker : Tres reussi l'integration, faudra le rendre étanche, je vois plein de trous :->
[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [19779]
snickers
24-10-2007 à 10h27
Merci, ...au moins si l'eau rentre...elle pourra ressortir :->
Je pense utiliser le boitier comme moule ! Et remplir la partie arrière de ? pour limiter au maximum la quantité de résine…
Une led ne fonctionne pas sur les photos…:-|certainement un petit pont entre deux pistes…il faudra que je regarde avant de résiner
Je pense utiliser le boitier comme moule ! Et remplir la partie arrière de ? pour limiter au maximum la quantité de résine… Une led ne fonctionne pas sur les photos…:-|certainement un petit pont entre deux pistes…il faudra que je regarde avant de résiner[/cite]"', 'message_saisi');">  Citer Alerter [19788]
24-10-2007 à 10h27
silicium81
24-10-2007 à 10h55
Est ce que tu prévois de mettre des zeners en parallèle des leds ? Dans la résine, si une led lache et se comporte comme un circuit ouvert, il y aura 12 leds qui vont s'éteindrent... ;-)
Sinon, belle intégration, on le trouve où ton phare ? Le boitier est sympa. Quel est le diamètre du circuit qui entre dans le boitier ?
Sinon, il y a une réglementtation, par exemple ici
 Citer Alerter [19790]
880 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Eclairage à LED sur VAE 36..48V - Lu 2619952 fois. [1343]
