ma888
27-10-2007 à 18h33
Je viens de tester le montage avec le LM317 en boitier TO220, ça marche impecable avec ma batterie à 27.5V, le LM317 ne chauffe quasiment pas et la résistance 2W non plus.
J'ai aussi tester avec un relais pour le commander avec le systeme de phare automatique, ça marche aussi. Reste à mettre au point une temporisation, j'ai acheté un supercondensateur de 1 farad, faut que je teste.
Discussion fermée le 2008-09-23 13:53:07 par Cyclurba. |
Thierry113
27-10-2007 à 19h38
Félicitation Ma888, bienvenue dans le monde mysterieux de l'éléctronique, où raisonner vrai sur des valeurs fausses est une qualité.
Attention aux supercapacités, c'est souvent en 5V comme tension de service, si tu met plus aux bornes, elle explose.
Thierry, 3060 msg, 58 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V.. |
publicité 27-10-2007 à 19h38
ma888
28-10-2007 à 00h32
Mon condensateur est de 5,5 tu crois qu'il va pas supporter ma dynamo moyeu de 6V ?
Pour conclure sur mes précedents essais infructueux, j'ai de gros doute sur les valeurs des mes leds quand je suis à 0.1 A j'ai env. 3V de tension et quand je met 0,4 A elles grillent pas et j'ai que 4V ????
Elles sont données pour 0,1 A et Entre 4 et 5V...
snickers
28-10-2007 à 00h55
Il y a un problème dans la doc...
cgi.ebay.fr
le tableau semble faux et comporte de grosse contradiction...
Le tableau 4-5V ! Ce qui est hors normes...
DEMI angle de vue 30-35 degré
Les specification au dessus sont donné au dessus 3,2...3,6v max ce qui semble très cohérant
Angle de vue 30-35° (j'espère que ce n'est pas le double !)
Pour le condensateur...5,5V cc maxi, il lui faut sa propre alim... !
ma888
28-10-2007 à 08h39
J'avais vu ça mais vu que c'est le meme le tableau livré avec les leds, je me disait que c'etait une erreur de frappe dans le texte....
pour l'angle non c'est coherent
ma888
28-10-2007 à 09h23
Ultime test ce matin, à 0.1a j'ai 3.29 V aux bornes, j'ai aussi remarqué que ma planche de test à parfois des mauvais contact..... Du coup je peux en mettre plus en serie 6 ou 7 ?
Par contre contrairement à ce que je disais Hier, le regulateur chauffe boitier TO3 conseillé
J'arrete là pour me pencher sur l'integration et sur le circuit relai avec le condensateur
Thierry113
28-10-2007 à 09h39
La valeur de chute de tension est donnée par le materiau semiconducteur utilisé pour fabriquer la led. Pour une LED blanche c'est effectivement entre 3,2 et 3,6V. Imagine maintenant que ta diode n'est pas parfaite et qu'elle a une resitance interne en parallele/serie avec l'élement diode, c'est au borne de cette resistance que se developpe la tension soit 4-3,4=0,6V; 0,6x0,4=240mw transformé en chaleur qu'il faut évacuer.
En plus dela d'une certaine tension aux bornes, la diode se transforme en conducteur pur (phénomène d'avalanche), la chute de tension devient nulle, et tout les amperes disponibles dévalent à travers cette résistance, ce qui a pour effet de l'échauffer à environ 1500° point de fusion du silicium si la diode est en silicium. Aux environs de 400-500° pour l'arseniure de gallium. Il faut quelques nanosecondes pour arriver à cette temperature vu la taille du "chip".
Thierry113
28-10-2007 à 09h46
Boitier TO220 tu veux dire, parce que TO3 pour le coup c'est lourd
Si ça chauffe, je suis sur que tu peux rajouter une ou deux diodes : n x (tension directe led) + (chute de tension dans le LM317, fixe la à 1,3V minimum) = tension de batterie dechargée (24V ?)
6 Leds sur 24V c'est bien je pense, ça te laisse une marge de securité.
Le regulateur chauffera un peu plus batterie bien chargée.
ma888
28-10-2007 à 10h16
J'ai les deux TO220 et TO3, je vais assayé de mettre le TO3 j'aurai plus de marge et donc une installation plus durable. Le TO3 est effectivment plus gros mais bon ça devrait passer.
J'ai une tension qui oscile entre 25 et 29V (peut etre un peu plus bas lorsque la batterie est entierement dechargée)
6 Leds c'est ce que je pensais j'aurai que 2 branches de 6 leds ce qui me convient parfaitement. de toute façon meme si je perds un peu de luminosité, j'ai de la marge... avec 12 leds, j'ai l'equivalent de 60 petites leds.
publicité 28-10-2007 à 10h16
ma888
28-10-2007 à 10h27
je reviens sur ma commande avec le relai et le condo.
J'ai lu sur velotaf que l'eclairage des vélib avait ce genre de condo pour prendre le relai de la dynamo moyeu à l'arret. j'ai la meme dynamo moyeu que les vélibs. il y'a peut-etre une petite résistance pour faire chuter la tension ?
Je pensais à l'origine faire un pont à diode pour transformer le courant alternatif en courant continue puis brancher mon condo pour redresser le courant et servir de temporisation. Je précise aussi que je veux garder mon éclairage existant, mon montage sera en plus.
