snickers
23-02-2012 à 12h51
Thienan a écrit :
J'ai déjà un phare mais il prend 8,4V max et nécessite 2400mA.
Il faut revenir quelques page en arrière...ça ressemble à ce que j'ai testé, non?
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Discussion fermée le 2008-09-23 13:53:07 par Cyclurba. |
Thienan
23-02-2012 à 22h32
Wi.
- Je suis remontée sur les discu de 2008 et je comprends pas ou je peux trouver un convertisseur 48V-5V. Si j'ai bien compris, il y en a un qui a pris un chargeur de téléphone portable, l'a branché sur du 48V DC (au lieu du 220V AC) et ça donne du 5V DC? Trop fort! Peut être que ça marchera avec mon phare (donné pour 8,4V max) mais est ce que ça donnera les 10 W nécessaires?
- Sinon, on peut fabriquer ou acheter (mais ou?) un tel convertisseur 48V-8V?
- Et ensuite est ce qu'il faut que je branche ce convertisseur directement sur les cosses du contrôleur du VAE qui marquent "battery" (ou je devrai donc avoir 48V)?
Anonyme, 9 msg, (FR). |
publicité 23-02-2012 à 22h32
| Lien commercial -178-
Kafouniet
23-02-2012 à 23h09
Ici Jacqueline donne un lien extra pour trouver le convertisseur ad'hoc [Recherche] Circuit de régulation DC-DC qui doit faire boost-up ou step-down suivant l'entrée...
ET oui , il faut bricoler un branchement en Y pour prelever le courant pour le convertisseur
23-02-2012 à 23h15
d'ailleurs, pour revenir au fondement du sujet, j'ai trouvé un convertisseur 17-95v ... je l'ai commandé pour voir
cgi.ebay.fr (vendeur ici : myworld.ebay.fr puis cherchez "95v" dans les descriptions).
Bon, ça sort du 12v et c'est pas petit...
ebay a écrit :
Input voltage: 24V DC
Input range: 17-95V DC
Output voltage: 12V DC
Output current: 10A (Max) / 240W
Case material:aluminum
Denon
24-02-2012 à 06h59
ca va il ne pese que 15kg
Anonyme, 429 msg, (FR). |
Thienan
24-02-2012 à 12h59
Thienan a écrit :
Wi. - Si j'ai bien compris, il y en a un qui a pris un chargeur de téléphone portable, l'a branché sur du 48V DC (au lieu du 220V AC) et ça donne du 5V DC? Trop fort! Peut être que ça marchera avec...
Pour revenir sur ce principe qui me plait beaucoup: pourquoi ne pas récupérer un transfo (chargeur de portable, alim de modem ADSL, transformateur 220V AC- 3-4.5-6-9V AC...) et le brancher sur le 48V? C'est gratuit (car de la récup) suffisant (car on en choisi un qui donne la puissance suffisante).
Ca semble si simple que je demande si c'est pas trop beau pour être vrai.
Membre74
24-02-2012 à 18h39
Le transfo "classique" ne transforme que le courant "alternatif", et ensuite il le redresse pour envoyer le continu dans une batterie ou l'alimentation du modem adsl, de l'ordinateur portable etc...
Les alimentations usb des téléphones mobiles réduisent la tension sur un autre principe par des interruptions de courant à haute fréquence et ils fonctionnent donc aussi bien en courant alternatif qu'en courant continu, ces chargeurs usb fabriquent en somme eux-mêmes leur courant alternatif à partir de la source continue, ce sont de petits "onduleurs".
Donc en effet il serait "trop beau pour être vrai" de pouvoir utiliser des transformateurs pour courant alternatif "classiques" avec une alimentation continue, à moins, évidemment d'ajouter un "onduleur" entre la source continue et le transformateur.
Le transformateur pour courant alternatif est souvent dit "AC-AC" (Alternative Current), tandis que les transformateurs pour courant continu sont dits "DC-DC" (Direct Current).
Un chargeur est un transformateur "AC-DC" puisque sa sortie est en continu.(le redressement est assuré par un "pont de diodes").
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Thienan
24-02-2012 à 23h54
Merci pour ces lumières! Tout à l'heure, j'ai testé tout un lot de transfo classiques et transfo de telephone portable (parce que moi y en a pas bien comprendre la théorie). Effectivement, j'ai dans le lot un transfo de telephone portable sur lequel, au lieu du 220V AC, j'ai branché du 12V DC et en sortie j'ai bien retrouvé bien du 5V DC.
le chargeur est un chargeur 5V 2A: je peux donc m'en servir avec un contrôleur LED et une LED de puissance (genre CREE XML-T6 qui consomme environ 10W)?
25-02-2012 à 00h10
pas forcément ... sauf si elle a un driver.
voici ce que ça donne sans driver : [Eclairage] LED 10w en 230v AC.
publicité 25-02-2012 à 00h10
spy70
17-08-2012 à 09h55
Les jours raccourcissent déjà....
Et il faut que j'équipe le pliable de LED.
Après avoir testé avec succès les leds nichia 5mm sur le Flyer, j'ai recommandé des Nichia, mais cette fois des High power led.
Elle ont 3 modes (120mA, 350mA et 400mA pour des tensions respectives de 8,8v, 10v et 10,4v)
-> www.ledrise.com
Je compte les utiliser en 120mA pour commencer, donc 5 en série.
Le courant sera régulé via un MOSFET couplé à un transistor sur la grille et une résistance sur le drain pour fixer le courant.
En fait, je veux refaire ce bête montage: www.instructables.com
Le MOSFET va dissiper l'énergie liée à la variation de la tension de la batterie entre pleine et vide.
Ma question:
Est-ce que je peux amener la tension de 5v, de la commande d'éclairage du MP3, sur la grille du MOSFET (à travers une résistance biensûr).
Tout en alimentant les LED en série par le ~48V de la batterie (qui arriverait ensuite sur la source du MOSFET)
J'imagine que je devrais du coup relier la masse de la batterie et celle de la commande d'éclairage du MP3.
C'est totalement impossible de faire cela?
Vincent T4 Flyer, 359 msg, 49 ans. Lausanne (CH-10). www.airlib.ch |
