558 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? [7059]
09-04-2011 à 14h59
2ème grande balade en 58v, j'ai pu faire toutes les côtes de mon rayon d'action habituel sans éprouver de frustration ou de devoir aider au pédalage.
Les platins KoolStop MTK restent parfaitement fiables et stables malgré les descentes longues...la jante est très peu marquée malgré le poids de l'ensemble roulant en utilisant les techniques de freinage en descente...on ne reste pas appuyé tout le temps sur le même patin on joue en équilibrant l'avant, l'arrière puis les 2 et on recommence.
tout simplement impressionnant sachant qu'il fait 25°C et que les contrôleurs sont en plein soleil et les moyeux-moteurs sont peints en noir.
malgré cela, pas un seul problème d'échauffement tout juste après plusieurs longues côtes.
température tiède au maximum...(faut vraiment poser tout la main dessus pour sentir une différence).
Voici les données de la balade :
- vitesse acceptable en roulant normalement : 32-34km/h
- pression avant (Big Apple 20x2.35) = 2,1 bars
- pression arrière (Big Apple 20x2.35) = 2,8 bars
- suppression du saut du panier en fixant la batterie au fond avec du fil électrique fixé aux mailles du panier
- 16,6 km
- 6,8 Ah
- 351 Wh
- départ à 58,1v
- tension minimale relevée = 48,5v
- puissance maximale = 1566w
D'après GPSvisualizer, j'ai quelques rares morceaux à 20% (18km/h) et la plupart sont en 15% et 11% (entre 22 et 31km/h).
Une autre courbe coloriée avec les vitesses par rapport aux montées...
 Citer Alerter [126191]
Membre74
09-04-2011 à 15h56
Mais quand allons nous pouvoir le voir (en photo) ce fameux vélo dont nous suivons les 30 pages de gestation ?
Puisqu'il roule il devrait être "photogénique" ... Il devrait y avoir des paparazzis en suisse puisque ce n'est pas loin de l'italie !
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [126200]
09-04-2011 à 15h56
09-04-2011 à 15h57
regarde le sommaire du sujet (premier post, page 1) ... il y a un lien vers les photos.
 Citer Alerter [126201]
Membre74
09-04-2011 à 19h54
Merci pour les liens, celle qui résume "tout" me semble être celle-ci :
350 wh pour 16 km, celà approche les 20wh au km, comme un scooter.
Les moteurs roue "non réductés" sont limités par le poids et les dimensions du moteur, l'idée d'en mettre deux pour passer cette limitation n'est pas mauvaise.
Celà revient à mettre un moteur plus gros sur le vélo, et que l'on ne pourrait pas loger dans une roue, surtout une petite roue de pliant mais les petites roues sont utiles car elles tournent plus vite et les moteurs électriques aiment bien les hautes tensions et les grandes vitesses.
 Citer Alerter [126228]
09-04-2011 à 20h06
Disons que ça doit être une mobylette, finalement...je n'en attends pas moins de cette réalisation.
C'est une des raisons qui m'a tout-de-suite enclenché sur 2 roues motrices car ça doit être stable à l'usage malgré un poids...en liaison avec la finalité.
Et puis, comme ça, on a un exemple (Français) sur ce genre de chose...on sait que ça marche, ce que ça bouffe et les données techniques.
A noter que le cadre se comporte particulièrement bien (on verra dans le temps) mais aucune liaison n'a encore grincé (comme ma trottinette).
 Citer Alerter [126229]
10-04-2011 à 15h40
Fabrication du porte-vélo pour la maintenance en bois classique (je pensais pas que l'assemblage supporterait 35kg sans broncher) :
- permet de nettoyer la chaine en tournant les pédales
- permet de régler les patins en tournant les roues
- permet ne pas avoir à retourner l'ensemble
- permet de former les gardes-boues face aux nouveaux pneus (dans le futur)
- permet de câbler plus confortablement cette base de vélo pliant 20 pouces...s'il y a un avenir dans cette optique
- permet d'économiser du genou en l'utilisant sur une chaise ou un tabouret
 Citer Alerter [126283]
10-04-2011 à 19h34
Et une vidéo pour la vue générale ... sur le porte-vélo. www.youtube.com (passez en HD si vous le pouvez...)
 Citer Alerter [126311]
Renaud84
10-04-2011 à 22h15
Merci pour la vidéo, c'est très sympa, on comprend bien.
J'aurai bien aimé voir le détail du panier en vidéo aussi, pour comprendre comment tu t'y es prit.
Renaud, 378 msg, 56 ans. Avignon (FR-84). www.tvcaudio.com
 Citer Alerter [126336]
10-04-2011 à 22h28
ben, consulte le sommaire du premier post de ce sujet, il y a la construction de la partie contrôleur et le VGA utilisé pour les HALL ainsi que le sujet sur le câblage Dual Hub...
ça devrait suffire ...le panier contient :
- au fond, un plaque ALU (de parois de PC)
- par-dessus la plaque, les Lipo
- par-dessus les Lipo, 2 fils électriques 1,5mm² pour le maintien des Lipo (annule le saut du panier sur les bosses)
- sur le bord, coté conducteur, la plaque spécifique liant les 2 contrôleurs
- sur le coté gauche, l'arrivée des 2 câbles 4G2,5mm² + 2 câbles Ethernet + 1 câble pour l'éclairage
L'ensemble est démontable par 2 Anderson PP45 (soit 6 pôles) et 1 VGA...qui permet de prendre le panier avec soi (Lipo+contrôleurs).
Le bonus dans tout ça, est que j'ai encore de la place dans le panier (à vue d'oeil, 2kg de charcuterie et 4 canettes 33cl)
J'achèterai un couvre-panier imperméable quand j'aurai reçu les ampoules LED lampe-torche 2x 300 Lumens (les mêmes mais en 5 modes que ma trottinette)
le porte-bagage est donc entièrement libre (pour mon habituel sac à dos).
On ne le remarque pas trop sur la vidéo, mais mieux sur les photos en plein soleil...le câblage passe de tel manière que le vélo reste parfaitement pliable comme il l'était à l'origine (en enlevant le panier).
Note : comme je ne compte pas garder les contrôleur goldenmotor, les contrôleur (KELLY) seront bien mieux intégrés dans le panier que maintenant...je referai des photos de cet ensemble.
 Citer Alerter [126338]
10-04-2011 à 22h28
Renaud84
11-04-2011 à 09h07
Oui Meuh, je sais que le sommaire est détaillé, le nombre de posts importants, je te lis depuis le début du projet et c'est très intéressant.
Mais le panier m'intrigue. Tu vas sortir les batteries pour les charger ou bien tu vas la charger dans le panier ? Tu n'a pas peur que sur une grosse bosse le panier éjecte son contenu ?
Enfin voila voila
 Citer Alerter [126354]
558 messages.      24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? - Lu 2226863 fois. [7059]
