558 messages.      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? [7059]
13-04-2011 à 19h31
C'est sans doute pour ça que tu as mal. Pour ne pas descendre de la selle, il suffit de pencher le vélo.
Bruno, Modérateur,59207 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [126776]
13-04-2011 à 19h40
pencher ?
 Citer Alerter [126778]
13-04-2011 à 19h40
13-04-2011 à 20h58
Comme elle:
 Citer Alerter [126784]
13-04-2011 à 21h30
ah, donc, descendre le guidon... ça, je peux plus malheureusement dû à l’articulation charnière du guidon pliant.
Fabrication des ponts pour la recharge parallèle...les 6S sont déjà prévus pour le 66,6v et les 2S en bas sont pour l'instant, un appoint pour le 58v.
J'attends, encore, ma commande PP45 pour finaliser le pont "chargeur" et le pont "utilisation".
Comme ça, j'aurai que 2 manip. pour charger l'ensemble du pack par 2 chargeurs (2S + 6S ... puis, dans le futur, 2x 6S).
Les contacts volants en 14S, ça fait un peu fouillis à la recharge...finalement.
Vendeur ici pour les pièces détachées : stores.ebay.fr (cherchez "lipo plug").
 Citer Alerter [126788]
14-04-2011 à 17h20
Finalisation du brochage "utilisation" et "chargement" pour la charge parallèle.
ça fait un bon gros connecteur Anderson à 12 contacts...mais je vais être plus tranquille, finalement, pour le branchement, débranchement, chargement.
avec la méthode, je peux :
- charger 4x 6S avec 1 chargeur turnigy 200w
- chargeur 2x 2S avec un autre chargeur turnigy 200w
- les 2 opérations en même temps
- sans se tromper à cause des codes couleurs anderson
- le connecteur est déjà câbler pour charger 3x 6S + 3x 6S dans le futur sur 2 chargeurs séparés
on verra si la charge parallèle est un atout ou un désastre lors d'un problème durant la charge...
 Citer Alerter [126886]
14-04-2011 à 19h09
Note sur la charge parallèle : l'équilibrage est bien plus efficace et on perd beaucoup moins de temps en fin de cycle.
j'arrive, par contre, pas à injecter plus de 6A 25,2v en temps réel avec ma batterie 12v 70Ah (si je mets 10A 25,2v, elle s'effondre) ... donc, bon ... faudrait que je câbles les alimentations que j'ai en 12v 40A.
 Citer Alerter [126896]
14-04-2011 à 19h58
Avancement de l'achat du contrôleur test de KELLY ... c'est un peu olé-olé chez eux pour l'envoi/achat de matériel (j'attends 10 jours et rien ne se passe).
J'ai fait une demande et le contrôleur a été finalement envoyé juste après mon email.
A croire qu'ils ne vont pas souvent consulter les commandes du site.
 Citer Alerter [126902]
14-04-2011 à 20h27
Voici une photo "plus simple" du nécessaire de rechargement pour l'utilisation de 2 chargeurs turnigy 200w chacun.
les anderson (enveloppe noire et rouge) sont câblés en 1,5mm² du fait qu'on ne peut pas rentrer 2x2,5mm² dans l'enveloppe en question.
néanmoins, c'est largement suffisant puisque le chargeur n'arrivera pas à pousser à 10A sous 25,2v.
sous 8,4v, il y arrive...mais le câblage 1,5mm² supporte 17A maintenu.
la boucle en haut à gauche avec du scotch blanc est le couplage 58v (soit 4x 6S en parallèle).
en enlevant ce couplage, je bascule en 3x 6S + 3x 6S (élimine les 2x 2S).
finalement, l'économie de powerpole anderson PP45 n'est pas à faire...tout simplement parce que ça complique énormément les manipulations par la suite.
 Citer Alerter [126907]
Poshul59
15-04-2011 à 06h38
ta pas peur de tout cramer ? finalement les enderson 75 amp sont peut etre mieux !
t'aurait du en mettre 1 ou 2 a l'envers pour faire anti-contre sens sur le cordon de charge ( 4 anderson sur les extremiter pour que ton bloc puisse pas ce mettre a l'envers )
ca parait compliquer( ce tas de fil !! ) , mais en faite c'est simple , c'est parfait !!! on dirait !!
en plus tu as meme les cable de mise en // pour l'equilibrage !!
peut etre passeras tu a la double fiche DB 25 car enlever 6 ficher d'equilibrage a force sa les abime et c'est pas pratique( tu veras avec le temps celon tes besoin ) , ( afin de pas mettre les main sur les fiche tout le jours )
double fiche DB 25 pour une double securite et redondance des cable tu 7 Cable par lipo , soit 7 plot X 4 lipo = 28 plot sur le DB 25 , , il manqerais des plot sur les DB 25 , faudrat prendre des fiche scsi ou avec plus de plot ! ou mettre 2 db 25
existe t'(il des fiche avec plus de 28 plot ? et qui resiste a un debrachement journalier ?
la mise en // des fiches se fera sur la fiche db25 elle meme ( doubler pour + securiter ) , comme ca les fiches d'equilibrage sur les pack peuvent rester brancher tout le temps ( moins de risque d'arrachage )
a la limite tu peux laisser brancher les fiche d'equilibrage sur les pack qui sont en // deja entre les 2 branche differente( ca economise 2 fiche ! (pour les 22 v)
et donc ca rentrerais tout dans un seul db25 ( ca n'empeche pas d'en mettre un 2 eme pour double le cablage et securiser )
et donc sa economiserais des plot sur le db25 sinon il en fauderait 4 X DB 25 !! ( 2 pour le cablage + 2 pour la securiter )
pour contre lors de la remise en serie des pack faut pas se tromper , les pack doivent toujour etre a la meme place sur leur branche(je supose que c'est le cas ) sinon couic !!
voila c'est une idee pour plus tard , mais pour l'instant je pense que ton systeme c tout bon !
Anonyme, 1135 msg, 38 ans. Laos / Thailande (OTH-20). [mon blog] 20 Pouce moteur 700 w ebay Lipo 50 v 10 A flightmax 40km/H
 Citer Alerter [126947]
15-04-2011 à 06h38
Joss76
15-04-2011 à 09h29
si sa peux aider après quelques recherches sur les fiches d'équilibrage , je me suis rendu compte que les prises pour les disques dur d'ordinateurs on exactement le même pas que les prises d'équilibrage des lipo et il y a possibilité de brancher 4x8s ( il reste même des contacts inoccupés ) par contre les fil sont très fins et ne supporteront pas je pence de forts courants lors d'un équilibrage mais pour une lecture des tension ou pour brancher des lipo alarme en déporté c'est à mon avis l'idéal ( et a mon avis tout ceux qui bidouille un peut les pc ont plusieurs nappes en stock
Josselin, 2650 msg, 34 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [126952]
558 messages.      26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   - [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ? - Lu 2226863 fois. [7059]
