82 messages.   1 2 3 4 5 6   - Remplacement d'une batterie défaillante par un kit-batterie [7328]
Cyclurba
15-04-2011 à 18h54
Cette discussion est relative à l'article Remplacement d'une batterie défaillante par un kit-batterie
"La batterie de votre VAE n'assure plus, et son remplacement est trop couteux.
Une solution astucieuse: installer une batterie provenant d'un kit. Exemple
sur un Gitane Ebike3."
Merci de respecter le sujet de cette discussion. Pour toute question ou remarque non directement
Charly, 7610 msg, 58 ans. Cesson Sevigne (FR-35). [mon blog] Administrateur. Kits Bafang, trike KMX Bafang, Brompton velo-reparation.fr
 Citer Alerter [126996]
Jaco89
15-04-2011 à 19h42
Qu'entendez vous par Pignon magique ?
Anonyme, 162 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [127000]
15-04-2011 à 19h42
15-04-2011 à 19h50
Il s'agit de remplacer le pignon de sortie du moteur par un pignon plus grand (avec plus de dents), un peu comme on fait avec le PSB d'une moto pour obtenir plus d'allonge (mais de moins bonnes accélérations en première). Cette astuce permet notamment de dépasser la vitesse limite de 25 km/h à laquelle a lieu la coupure d'assistance.
Bruno, Modérateur,58923 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [127002]
Michel27
16-04-2011 à 08h39
le moteur de ce VAE ressemble fortement d'après les photos à celui du Zapping Renault mais je n'en suis pas certain en tout même tension 24v et la batterie du Zapping connait le même problème que celle du Gitane. Pensez-vous qu'il soit possible d'adapter ce système sur le Zapping ? Avez-vous un lien ou l'on peut trouver la batterie décrite dans l'article.
D'avance merci de votre réponse.
Michel, 9 msg, 71 ans. Bourgtheroulde Infreville (FR-27).
 Citer Alerter [127056]
La-Tortue
16-04-2011 à 10h56
bonjour, le fait que la batterie soit dirigée vers l'avant ne gêne t-elle pas pour le pédalage ? risque de frottements au niveau des jambes de la cycliste.
Anonyme, 34 msg, 69 ans. Aix En Provence (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [127076]
Platax
16-04-2011 à 11h13
Le kit batterie est dispo ici :
290€ chargeur + batterie chez Moteur & Vélo ®... (heu, on peut mettre le nom ? Sinon pourquoi il est dans l'article ? )
Il existe des batteries qui seraient moins encombrantes, je crois (peut-être plus cher aussi...) à mettre le long du tube de selle, non ? A moins qu'il n'y ai pas la place ? Et avec ce pack, ce serait difficile de le poser sur la potence, avec un peu plus de fil ?
Et sinon, dans l'emplacement d'origine, pas moyen d'ajouter des éléments LIPO ? Ça existe en 22V, est-ce suffisant en tension ? Y aurait-il la place (37 x 74 x 160 mm par élément) dans l'emplacement d'origine pour en mettre 2 en parallèle ? (encore que j'ai lu qu'il y a des risques à faire ça...)
Côté taille du cadre, c'est suffisamment confortable pour un "grand" gabarit (1m80) en élevant la selle et le guidon ?
Anonyme, 104 msg, 45 ans. St Ismier (FR-38).
 Citer Alerter [127079]
Laplaya
16-04-2011 à 12h13
Ma question aussi : pas de bridage batterie par le contrôleur ?
Je crois que chez matra par exemple le contrôleur reconnaît si la batterie n'est pas d'origine !
Peter, 321 msg, 47 ans. Hyères (FR).
 Citer Alerter [127083]
namalie
16-04-2011 à 14h30
Serais-ce praticable pour un vélo flyers C8 ?car les prix sont très cher !
Ce que je ne comprends pas:
Il est normale que la batterie soient moins performante avec le temps Mais il se trouve qu'elle devient aussi moins performante en énergie pour la monté tout en restant correcte pour le plat
Namalie, 49 msg, 79 ans. Lausanne (CH-10).
 Citer Alerter [127093]
Membre74
16-04-2011 à 14h41
La résistance interne d'une batterie augmente avec sa perte de capacité : Si on ne lui demande pas beaucoup de courant (sur le plat) sa tension ne s'affaiblit pas beaucoup, mais si on lui demande beaucoup de courant dans les côtes, sa tension diminue beaucoup plus quand elle est usée que quand elle est neuve.
Les controleurs protégent la batterie contre une sous-tension en affaiblissant la demande de courant quand la tension diminue au voisinage du seuil fixé, ce qui fait que dans les côtes il y a moins de puissance quand la batterie est usée, alors que ça ne se voit pas encore trop sur le plat.
Membre74, 4408 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [127095]
16-04-2011 à 14h41
Cyclurba
16-04-2011 à 22h05
je profite de vos questions (celles en rapport avec l'article) pour completer l'article. Donc c'est dans l'article que vous trouverez les réponses.
 Citer Alerter [127187]
82 messages.   1 2 3 4 5 6   - Remplacement d'une batterie défaillante par un kit-batterie - Lu 42128 fois. [7328]
