££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_7343_from_380.php-
385 messages.      34 35 36 37 38 39 - [Contrôleur] KELLY série KBS. [7343]
Flo2
07-10-2014 à 17h54
Il y a du y avoir des évolutions :
No,we leave this hole for the air to expand inside the controller if the temp is higher after running for a period.
The sticker came with the controller.It is below the RS232 port.
Obviously the sticker is rectangle type.Somebody removed it.
There is rectangle trace below RS232 Port in the picture.
Ce trou serait donc normal et nécessaire pour éviter la condensation.
Par contre on a du perdre l'étiquette :'-(
Flo.
Anonyme, 1464 msg, (FR-86).
 Citer Alerter [339495]
07-10-2014 à 18h02
en tout cas, le sticker en sur-impression (fond propre) fait la même taille que l'étiquette du numéro de série et du modèle ...
 Citer Alerter [339503]
Message modifié le 2014-10-07 18:02:32 par Meuh.
07-10-2014 à 18h02
Lien commercial -56-
Flo2
08-10-2014 à 10h03
Oui, j'ai bien vu ce qui semble confirmer qu'elle a pas du aimer la pluie et s'en aller :'-(
Flo.
 Citer Alerter [339629]
28-07-2015 à 12h17
Les Kelly KBS ont été uniformisés en Juin 2015.
1) Ils ne proposent que la sortie des fils d'un seul coté (l'autre coté est pourvu d'une prise de programmation).
2) le courant moteur a été rehaussé dés la première gamme, on passe de 50A à 60A en boost sur 10s dans les phases moteurs ... puis 25A au lieu de 20A constant.
Le courant batterie reste paramétrable comme on le souhaite.
3) le manuel a été revu pour indiquer les points pour la marche avant / marche arrière et le câblage de la sonde moteur pour le protéger.
 Citer Alerter [395858]
25-08-2015 à 21h52
Sur cette page, j'avais ouvert un Kelly KBS 50Aboost-20Aconstant 45v : [Contrôleur] KELLY série KBS.
Voici une fiche technique des mosfets employés.
 Citer Alerter [400221]
25-08-2015 à 21h52
Flo2
30-01-2019 à 16h35
J'ai une question concernant le réglage d'un Kelly KBS 3650 , à l'étapge 2 de réglage, partie 3 et 4
soit :
3 : Under voltage, j'ai mis 33V
4 : Over voltage, j'ai mis 44V
Pour la partie 3 il est indiqué :
Controller will cut back current battery voltage lower than 1,1x the value, cut out at the value, and resume operation at 1.05x the value.
Que comprennez vous de ce réglage ?
Je n'arrive pas à comprend a quelle tension il coupe le courant et a quelle tension il le remet avec ces coefs de 1.1x et 1.05x.
Est-ce que sous une certaine tension il réduit le courant de moitié ? Il me semblait qu'il y avait aussi cette fonction, mais je ne me rappelle plus ou j'avais vu ceci.
Merci bien.
Flo.
Alerter [601895]
385 messages.      34 35 36 37 38 39 - [Contrôleur] KELLY série KBS. - Lu 420734 fois. [7343]
Le 30 à 15h45 Havoc Autant que tu veux tant que tu sors moins de 100A.
Le 08 à 10h56 Gilou02 Bonjour
Mon nakamura 710 le moteur s’est coupé d’un seul coup
La batterie est chargée encore à 100 % La batterie est...
Le 13 à 20h44 Sara-maria
