££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_7343_from_90.php-
385 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - [Contrôleur] KELLY série KBS. [7343]
Tacarne
14-09-2012 à 17h06
C'est bon pour l'accélérateur cette fois, j'avais un contact débranché...
Maintenant j'ai un probléme de phase ou de capteur hall ! C'est ballot car les couleurs correspondaient !
A moins que ce ne soit pas du 120 degrés mais du 60...
Manu, 1229 msg, 43 ans. Recologne (FR-25). [mon blog] RR 9.1 bi moteur CST/SWXK5 + Ortler Wien RH205D
 Citer Alerter [196809]
15-09-2012 à 16h36
je vais citer le travail d'un membre, voici un tableau : VELOCITY GREENCITY MADRID à batterie Plomb en panne : Batterie ou autre cause ?
 Citer Alerter [197044]
15-09-2012 à 16h36
Laurent59
07-10-2012 à 12h55
Nouveau sur le forum (1er message) mais lecteur assidu depuis longtemps.
Une petite question sur la série KBS de Kelly.
Est-il possible de l'utiliser pour réguler une génératrice (à base d'un moteur moyeu réducté en 36V) via l'entrée analogique 0-5V de contrôle de régénération?
En gros, je souhaite réguler le couple résistant de la génératrice pour réguler la vitesse de rotation de la génératrice (petite éolienne).
Après lecture des posts, j'aurais tendance à conclure que oui mais si quelqu'un peut confirmer... (Meuh?).
Laurent
Laurent, 7 msg, 49 ans. Mouvaux (FR-59).
 Citer Alerter [201396]
07-10-2012 à 12h59
Oui, tu peux.
En ayant les données suivantes en tête :
- le seuil bas des tours/mins ne sera pas forcément utilisé (par exemple sur mon HS3540, le freinage régénératif se désactive à 12km/h alors que sur mes prokit901, il va jusqu'à 4-6km/h).
- dépasser les seuils du contrôleur (tension haute, courant haut) fait arrêter la régénération (passage en roue-libre)
- il faut garder un contact sec fermé pour activer la régénération puis, en même temps, faire varier la consigne analogique de l'entrée BRK (brake).
- si le contact sec n'est pas là, on ne peut aller qu'à 20% max de régénération (0 de l'accélérateur - THR = Throttle).
- des capteurs halls sont obligatoire dans la génératrice.
- le mode "speed" n'est pas trop bien géré sur un moteur réducté (Q85-Q100), mais le mode "torque" fonctionne très bien par contre.
 Citer Alerter [201399]
Laurent59
07-10-2012 à 20h52
Merci beaucoup pour ta réponse aussi rapide.
C'est bien ce que j'avais compris de tes tests. Disons que je me sens un peu plus confiant avec ta confirmation.
Du coup, ça me donne envie de ressortir un projet de pédalage constant (sur la base des travaux de Daniel Couque sur la base de l’hybridation série/parallèle de Toyota -le moteur thermique en moins!-) en plus de mon projet de petite éolienne! Le proto mécanique est quasi fini, j'ai réussi à tout caser dans une roue arrière (1 phantom, un FH112 de mémoire pour la génératrice et un petit train épicycloïdal). J'ouvrirai probablement une discussion pour parler de l'avancée des travaux et des problèmes qui vont avec!
Il va falloir que je trouve le temps... c'est un peu toujours le même soucis.
Laurent
 Citer Alerter [201481]
Laurent59
08-10-2012 à 22h33
@Meuh,
Je vais me lancer et commander deux contrôleurs...
Une petite question concernant la commande aux États-Unis et la douane. Comment as-tu procédé? Commande en ligne classique et ensuite tu as payé les frais de douane au "cul du camion"? Tu parlais de contacts par mail pour lancer la livraison. Peux-tu me conseiller histoire de raccourcir la ligne de commande?
Laurent
 Citer Alerter [201677]
08-10-2012 à 22h39
... Kelly est chinois et moi, je suis en Europe ... et Kelly est une entreprise donc elle déclare ce qu'elle envoie (toujours eu de la douane avec eux).
pour la commande, faut simplement faire un email après le paiement (ou 1-2 jours plus tard car ils attendent d'avoir la vérification paypal avant d'envoyer).
 Citer Alerter [201681]
Laurent59
08-10-2012 à 22h51
Effectivement... USA, made in china, un grand classique.
Il me semble naturel d'avoir à payer des droits de douane, je me demandais juste à qui j'allais les payer (à priori, à l'état français pour moi) et à quel moment je devais les acquitter.
C'est probablement pas très clair mais c'est parce que c'est un peu confus dans ma tête
 Citer Alerter [201687]
09-10-2012 à 12h32
le livreur ne te donne pas le colis sans le paiement des frais de douane, il te donne un papier quand il reçoit le montant (sur le papier, c'est indiqué, il ne l'invente pas).
espèce ou chèque, au choix.
 Citer Alerter [201755]
09-10-2012 à 12h32
Laurent59
10-10-2012 à 00h51
Merci beaucoup des précisions. J'ai déjà commencé à remettre les mains dans la mécanique... je commande les contrôleurs en espérant que ça marche.
 Citer Alerter [201898]
385 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - [Contrôleur] KELLY série KBS. - Lu 420772 fois. [7343]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
