19-04-2011 à 18h16
je pense que c'est voulu...pour le rendement et l'échauffement vis-à-vis de la construction propre.
d'ailleurs KELLY n'indique nulle part que le moteur fonctionnerait avec la série KBS sans capteur Hall...
encore un point en faveur de GoldenMotor...si on joue dans ce genre de terrain.
19-04-2011 à 18h21
Dans la notice, on trouve, par contre, 2 défauts signalés par LED (si on les câble) qui permet de déterminer que le moteur n'avance pas au-delà de 25 tour électrique (???) au bout de 2 secondes.
(Défaut 2,1).
Un autre défaut est remonté lorsque le signal des capteurs Hall est altéré (mauvais connexion/soudure, capteur endommagé, etcs...)
(Défaut 4,2).
publicité 19-04-2011 à 18h21
Joss76
19-04-2011 à 18h36
une petite question :
- sa marche sans les capteurs hall ?
Josselin, 2650 msg, 37 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr |
19-04-2011 à 19h03
attends, je vais voir ça tout de suite...
REPONSE : Non, le contrôleur ne démarre pas s'il n'a pas un retour sur les capteurs hall (test réalisé en débranchant la prise 6S des capteurs Hall).
si les capteurs hall sont endommagés, le contrôleur avance sur un tour ou 2 avant de s'immobiliser et de signaler le défaut par la LED (si elle est câblée...).
(test réalisé en débranchant 1 des capteurs hall)
Ruegnev
20-04-2011 à 10h46
Pour avoir plus de puissance pq ne pas avoir tout simplement doubler le schunt du controlleur Golden ? Parce qu'en plus il a l'air plus efficient que le Kelly.
Dominique, 2129 msg, 57 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26 |
20-04-2011 à 12h11
Et comment fait-on cela sans casser la garantie ? (rappel: contrôleur goldenmotor PI200-E à 130 Euros en France...)
Est-ce que cette modification est fiable en 59,5v ?
As-tu un sujet qui montre chaque étape ?
As-tu un forum où plusieurs utilisateurs l'ont réalisé ?
Car, au dernières nouvelles, la modif. du shunt a posé des problèmes de durée sur le forum Goldenmotor...sans que je puisse savoir où était et comment était ce shunt.
05-06-2011 à 22h49
Intégration des Kelly en dual hub (2 roues motrices)...le câblage pour l'accélérateur ne change pas (négatif ensemble, signal ensemble et 1 seul contrôleur envoie le positif).
D'autres photos et commentaire de programmation ici : [Projet] Pliant 20 pouces ... à 2 moteurs ?
Intérêt des Kelly :
- moins lourd que l'homologue goldenmotor
- câblage plus protégé (pas de débrochage comme sur le goldenmotor et ses cosses fastons)
- lissage de l'accélérateur
- seuil haut et seuil de démarrage du courant rêglable
- régénération sans bouton (on lâche l'accélérateur et ça freine en récupérant)
Inconvénient des Kelly :
- ne va que jusqu'à 45v pour le prix du goldenmotor qui va à 59,5v
- chauffe un peu plus que le goldenmotor
- fait un peu plus de bruit "magnétique" par rapport au goldenmotor.
- pas de fonctionnement sensorless
- pas de buzzer intégré pour les problèmes (LED de diagnostic à mettre vous-même à la place)
- pas d'accessoires (klaxon, alarme, blocage magnétique des moteurs, etcs...)
Membre6094
06-06-2011 à 01h22
Meuh il y a bien des Kelly qui vont jusqu' à 72V
Je lorgnais du coté d'un KEB ( comme kebbab )
Puisque tu en as un sous la main ou plutôt dans le panier ( génial coté ventilation )
pourrais tu à l'occasion me relever les références du µ processeur et autres puces d'importance
Une tof bien nette , me conviendrait.
Celui du Golden , qq part j'ai vu que c'était un vulgaire processeur huit bits, j'ai un doute pour le Kelly , à lire sa description..
Merci par avance
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
06-06-2011 à 01h27
les Kelly sont "scellés" comme tu le vois sur les photos du début...pas possible de démonter.
c'est de la colle-résine...ça doit réagir avec un diluant mais j'ai pas envie d'ouvrir puisque je peux utiliser tout le potentiel du contrôleur maintenant.
pour la limite de tension, je parlais en terme de prix (59 USD sans les frais de port pour le kelly, 65 USD pour le goldenmotor sans les frais de port aussi).
publicité 06-06-2011 à 01h27
Membre6094
06-06-2011 à 01h57
Tant pis, merci.
Ce serait dommage s'ils sont bien étanches, mais si un jour tu as l'occasion d'ouvrir la bête..
