23 messages.      1 2 3 - Batterie kokam en série : vos temoignages svp ! [7436]
snickers
04-05-2011 à 18h39
kafouniet a écrit :
Je suis pas sur que la coupure avec Mosfet soit une tres bonne idée, il y a un regime transitoire à la mise en contact avec les condensateurs qui les claquent (j'ai claqué 3 IRFB4110 en en mettant 4 en // , j'ai fini par jeter l'eponge). Moins il y en a en // mieux c'est (pour les premières ms)
Il y a plus simple : un interrupteur à 2 positions , en première position il y a une resistance en serie pour limiter le courant d'appel des condos, en deuxieme position c'est en direct . Ca coute rien et c'est hyper fiable.
Si t aimes le sophistiqué on peut imaginer une bascule automatique avec un comparateur .
Il suffit de modérer un peu à la commande du mosfet pour que la tension et l'intensité ne monte pas trop vite...il doit manquer une résistance de grille dans le montage, non ?
La coupure pour moi se fait avec les deux 4110 de coupure du BMS. L'interrupteur met à la masse la commande. A l'ouverture de l'interrupteur, la tension monte progressivement sur la grille via un resistance assez élevé. je n'ai jamais cramé de condo malgré du cablage beton et une batterie haute décharge.
Pour couper la sortir sur deux batterie en série, il suffit d'agir sur un seul BMS, celui de la batterie relié au moins. C'est aussi ce BMS qui doit être renforcé au niveau des mosfets.
Bertrand, 7005 msg, 49 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org
 Citer Alerter [129701]
Jovae49
04-05-2011 à 21h04
au fait une question:
si on ne change pas les mosfets par des plus costaud, au niveau dommage, seul les mosfet sgrillent ou bien l'ensemble du BMS aussi ?
Jo, 725 msg, 44 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique...
 Citer Alerter [129748]
04-05-2011 à 21h04
snickers
04-05-2011 à 22h41
en premier les mosfets...ensuite le pack s'il se mettre en court circuit, il n'y a plus de protection. problablement aussi le BMS si des tensions s'inversent au niveau des éléments et que le BMS n'intègre pas une diode par élément.
 Citer Alerter [129785]
04-05-2011 à 22h41
Kafouniet
27-05-2011 à 15h09
Je relis un peu tard , si tu repasses par ici voila le schema que j'ai utilisé .
Cela n'a jamais fonctionné, y a toujours un mosfet qui claque.
Y a quelques jours j'ai remis le circuit en virant les 2 mosfets de grillé et en mettant des petites resistances de 2k et 4k et ca fonctionne
Pourquoi des faibles resistances ? une personne m'a fait remarqué dixit : "quand on regarde la FSBSOA sur une durée de 1ms ils ne supportent quasiment aucun courant sous 100V et environ 10A sous 40V" ==> il faut diminuer le temps de monté via une faible resistance
Alerter [132875]
23 messages.      1 2 3 - Batterie kokam en série : vos temoignages svp ! - Lu 25848 fois. [7436]
