££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_7590_from_1.php-
10 messages.    - Quel moteur NC pour mon FR6 [7590]
Ruegnev
01-06-2011 à 01h15
Je m'intéresse un peu au moteur nc car j'ai acquis un contro sensored 74V 1500watt donc le climber et les new crystalyte HT et Hs ne sont pas compatibles.j pas envie de dépenser une fortune pour un contro sensorless donc je regarde du coté des sensored en NC.
Quel moteur Nc conviendrait à mon FR6 decathlon,, montage roue arrière avec frein à disque hydrolique 203mm, Je souhaite garder mon frein hydro et que ma roue soit centrée, le nombre de vitesse n'est pas important j'ai une roue libre 3V en stock çà me suffit. J'espère une vitesse de 55kmh en 20S lipo.
Dominique, 2129 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [133484]
Jean-Christophe
01-06-2011 à 09h49
sur la discu de endless du crystalyte, il y avait une version avec capteur hall.
c’était peut être une serie préproduction, dommage qu'ils n'ont pas continué.
il y a suremement moyen de les ajouter facilement si les encoches sont présente; le plus dur c'est les fils.
je ne connais pas le FR6 mais le RH205B ou S (c'est le même) devrait convenir il faudra juste faire attention a la taille de ton étrier.
j'ai du mettre des rondelles pour décaler le disque afin d'utilise un BB7.
la roue est bien centrée mais le rayonnage d'origine quoique solide n'est pas parfait, la roue voile un peu et est ovale.
tu me fais rire avec tes 3 vitesses !
il y a le tableau de snickers pour les vitesses ou le le nb de tour par volt sur ebike.ca .
si tu veux encore avoir 1500w a 55, il faut prendre une bonne marge par rapport a la vitesse a vide. tu peux vérifier sur le simulateur de ebike.ca
au fait 20s en lipo ca ne fait pas plus que 75v ?
Jean-christophe, 2121 msg, 53 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [133500]
01-06-2011 à 09h49
Lien commercial -341-
Ruegnev
01-06-2011 à 10h53
J'ai envoyé un mail à Crystalyte pour voir si je peux commander un sensored, j'attends la réponse mais en attendant je regarde si il n'y a pas d'autres possibilités de moteur.
Pour rajouter des capteurs hall, je sais pas je connais pas le moteur.
Il ya plus rigolo que le trois vitesses sur endless car eux il roule en singlespeed
J'aurais quand même un contro 50 amp donc le pédalage et le fr6 ce sera juste ma petite moto électrique, en vélo j'ai encore mon cannondale à électrifier....En 20S lipo la tension nominale est de 20X3.7=74V , la tension max est de 20X4.2= 84V
Il n'est pas impossible que je passe en 24S si le contro le supporte
je t'ai vu passer rue de la station hier, je t'ai fait signe j'étais en vélo.
 Citer Alerter [133507]
Chris-04
01-06-2011 à 11h21
Je pense qu'il ne faut pas oublier que le 6fr est un vélo d'initiation a la descente....
Donc il est assez lourd avec fourche et amortisseur très souple !!! et des pneus très larges d'origine !!!
Donc si ton couple moteur et batterie le propulse a 55km/h je doute que tu tiennes cette vitesse bien longtemps ! sauf en descendant un col peu être....
pour info mon projet était de récupérer les pièces de la partie cycle d'un 6fr et d'en équiper un bigtith.... j'ai pesé et essayé un 6fr... très confort et très lourd, parfait pour le tout terrain mais moins a l'aise sur les pistes cyclables !
Anonyme, 52 msg, 47 ans. Digne Les Bains (FR-04).
 Citer Alerter [133518]
Ruegnev
01-06-2011 à 11h31
t'inquiètes en 50 amp 74V çà le fait, demandes au biker ouf lol, ceci dit je viens de téléphoner à Crystalyte Europe car je pouvais plus attendre la réponse du mailet il vont rentrer en juillet le Sensored HT et HS alors je vais attendre.
 Citer Alerter [133527]
Jean-Christophe
01-06-2011 à 12h15
désolé, je ne t'ai pas vu; pourquoi ne m'as tu pas rattrapé ?
 Citer Alerter [133536]
Chris-04
01-06-2011 à 12h32
Désolé j'ai lu ton post un peu en travers et j'avais pas vu la puissance que tu allais lui coller au c..
A vrai dire j'ai même du mal a me représenter ce que cela peut donner et ce que tu peux espérer en autonomie.....
 Citer Alerter [133539]
Ruegnev
01-06-2011 à 12h51
Ratrappéj'ai plus de moteur now!
 Citer Alerter [133540]
01-06-2011 à 14h21
aspect mobylette, accélération 125, suspension d'un scooter...
autonomie, ben, tout dépend la place
bref, mon rêve mais pas pour moi puisque j'ai besoin du pliant et d'une "limite" à soulever à la main.
 Citer Alerter [133554]
01-06-2011 à 14h21
Biker-Ouf
01-06-2011 à 15h06
je t'ai envoyé message privé pour un moteur ;) pour 55km/h c'est du 6x10 en 20s
et après a fond donc entre 55 et 62kmh en fonction de l'etat de la charge ça consomme moin de 20a.. environ 16a sur du plat ..
et l'autonomie en pédalant un peu juste pour les demarage ça tourne en 8ah autour des 15km et en faisant attention 25km...
Anonyme, 443 msg, 30 ans. Vallauris (FR-06). [mon blog]
Alerter [133562]
10 messages.    - Quel moteur NC pour mon FR6 - Lu 7148 fois. [7590]
Le 13 à 20h44 Sara-maria
