539 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Les coureurs crédibles et les mutants [7762]
11-07-2014 à 10h55
Déterrage de fil de discussion lié à l'actualité sportive, un ami Ch'ti m'a écrit ceci:
Mickael a écrit :
je viens d'entendre sur la TV belge le ratio puissance / poids de Greipel, vainqueur à Reims
le gars fait # 1720w (2.5cv) en puissance pointe pour 78kg soit 21w/kg
autre cource : "Lors des 5 derniers kilomètres parcouru en 5'22" (# 56km/h) la puissance moyenne d'André Greipel est de 446 watt, soit 5.6 watt par kg avec 6 relances à plus de 1000 watt"
dans la mesure où un sprinter ne roule pas franchement plus vite que le peloton je pense qu'on peut en déduire que chaque coureur développe la même puissance
pour savoir la puissance moyenne développée sur une étape il suffit de faire le calcul suivant :
446W x (V moyenne étape / 56km/h)³ considérant que c'est la prise au vent qui requiers l'essentiel d'énergie
hier c'était 47km/h pour une étape plate vent 3/4 arrière, ça donne :
446W x (47 / 56)³ = 263W pour un pro de 78kg
Bruno, Modérateur,57835 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [318562]
Franckym
11-07-2014 à 11h30
1700 W ?
Je crois que ces calculs sont fausses car
- la majorite des coureurs bien "au chaud" a l'interieur du peloton ne subissent pas la prise au vent en permanence. Seuls le (les) coureurs de tete la subissent, et il y a des relais
- si l'on considere la courbe theorique, la puissance que fournit un coureur bien planque au milieu du peloton a 45 km/h est pres de 100 W seulement (droite en bleu).
- Dede le gorille de Rostock a sprinte a 56 km/h il a fourni 1000 W (sur le plat, mais est-ce que l'arrivee etait en pente et avait-il le vent dans le dos ?)
Rappel :
Franck, 8242 msg, 51 ans. (FR-99). [mon blog] BH e-motion Sport Max+ 7000 km , velotaf 13 km/j
 Citer Alerter [318570]
Message modifié le 2014-07-11 11:36:31 par Franckym.
11-07-2014 à 11h30
11-07-2014 à 12h18
Pour la puissance moyenne, tu as certainement raison.
En ce qui concerne le sprint final, là il n'y a pas de « tricherie » possible, la vitesse d'un Dédé ou d'un Marcel est bien obtenue à l'huile de genou.
 Citer Alerter [318577]
Kafouniet
11-07-2014 à 12h33
Il y a les conditions réelles qui peuvent être très favorables comme le dit Franck : légère descente, vent qui pousse, aspiration, effet venturi avec la foule, ...
 Citer Alerter [318581]
11-07-2014 à 12h40
Un coup d'épaule de Cavendish...
Cependant, Greipel est vraiment impressionnant lorsqu'il part au sprint, il est athlétique et puissant.
 Citer Alerter [318584]
Cjour
11-07-2014 à 12h54
Daniel, une foule massée linéairement le long du route est comme une haie, elle génère aérodynamiquement un ralentissement du vent, mais sous forme de grosses turbulences, de remous donc, mais pas d'accélération de la masse globale de l'air.
Elle fout le b....l, quoi, comme souvent la foule !
A savoir : les perfs les + exceptionnelles à vélo pour les hommes sont de 2700 W en puissance instantanée, et de 570 W sur 60 min.
Anonyme, 241 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [318590]
Message modifié le 2014-07-11 12:55:58 par Cjour.
Kafouniet
11-07-2014 à 18h16
OK, on a affaire à des gens exceptionnels , ils sont à des années lumières du sportif de base.
C'est pareil en navigation à voile, quand on voit qu'on a du mal à s'en sortir entre gens aguerris sur un bateau à plusieurs dès que le vent franchit le force 7 et qu'on a des champions capables de partir seul sur des bateaux gigantesques dans des conditions de mer dantesques .... on se dit qu'il y a sur Terre des gens qui sont pas pareils
 Citer Alerter [318664]
Matenvae
11-07-2014 à 18h39
ben quand je vois la quantité de boulot que je peux abattre, je considère je suis vraiment exceptionnel,
Mathurin, 5268 msg, 65 ans. Marseille (FR-13). des Cybiens et 1 Tern Vectron.
 Citer Alerter [318666]
Kafouniet
11-07-2014 à 20h05
Ah les marseillais ....
 Citer Alerter [318681]
Message modifié le 2014-07-11 20:07:40 par Kafouniet.
11-07-2014 à 20h05
Membre3707
11-07-2014 à 20h16
Je le connais, il est pas méchant et quand il est sur son vélo il est très concentré.....
 Citer Alerter [318683]
539 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Les coureurs crédibles et les mutants - Lu 273548 fois. [7762]
