Old Dutch
18-08-2004 à 14h30
hello !
j'ai du démonter la roue arrière de ma fille pour changer un rayon cassé...roue équipée d'un NEXUS 7 avec frein moyeu..
alors prudence car au démontage , je n'ai pas vu que la commande du nexus 7 se faisait grace a la superposition de 3 bagues
la 1ere on va dire qu'elle sert de support vers l'avant au cable de commande
la 2ème sert de guide au cable et de position 1
la troisieme recoit le bout du cable et bouge selon la vitesse choisie
ces 3 bagues sont superposées et la 3 eme verrouillent les 2 premieres sur le moyeu
mais tout se demonte tres facilement et au remontage j'avais 3 bagues par terre sans notice de remontage
alosr avant tout démontage: - photo du bazar monté, - repérage précis des 2 points jaunes des 2 premieres bagues - et du point rouge repère de la 3 eme
Bon courage
chez moi ca remarche et en plus c'est propre
Old Dutch, 103 msg, Flandre Maritime (NL-00). L\\\'autre Pays du vélo?....ben c\\\'est pas nous... http:// |
Google
26-07-2005 à 16h58
pourquoi 1 seul rayon???
Adsense, 88 msg, (AL). |
publicité 26-07-2005 à 16h58
| Lien commercial -178-
Velectris
29-07-2005 à 23h39
la notice de démontage - remontage est dispo en pdf sur le site de shimano europe . Normalement, on a pas a démonter ces bagues, mais seulement le cable de sélection , qui se démonte sans outil .
Pascal, 219 msg, 57 ans. Bouc Bel Air (FR-13). tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort . |
Kafouniet
08-08-2010 à 19h34
Je n'arrive pas à remonter la roue arriere du Giant
Je n arrive pas à remettre le nexus 7, si quelqu'un en ce mois d'aout a une idée de pourquoi je n'y arrive pas ???
Je met bien la deuxieme bague en faisant coïncider les reperes jaunes , mais quand je met la troisieme bague je n'arrive pas à la tourner pour la coincer en passant sous "les ergots" qui sont sur l'axe: ca veut pas bouger . Je comprends pas , faut il la mettre d'une manière particulière ?
ci joint qques photos :
Image du Nexus demonté
Apres mise en place des 2 bagues , no souci
Et la troisième que je n'arrive pas à faire tourner
Zythum
08-08-2010 à 19h43
Sur le Nexus 8 le remontage se fait avec la manette sur la vitesse 1.
C'est peut-être la même chose sur le Nexus 7 ?
Zythum, 1550 msg, 60 ans. Bordeaux (FR-33). |
Kafouniet
08-08-2010 à 20h10
Je l'ai demonté sur la vitesse 6, le fait de le mettre en vitesse 1 a detendu le cable, mais ca ne joue pas sur la bague . on dirait qu'il n' y a pas la place pour la mettre ??? ou on la positionne mal
PS : comme je m'en veux de ne pas avoir fait des photos avant
Zythum
08-08-2010 à 20h22
Ca joue forcément sur la bague, puisque le câble a pour but de faire tourner la dite bague.
Kafouniet
08-08-2010 à 20h38
Tu as probablement raison mais le souci c'est qu'on la demonté sur une autre vitesse.
Sur la notice on comprend qu'il ne fallait pas démonter mais simplement retirer le cable (en vtesse 1) pour retirer la roue .
notice
Zythum
08-08-2010 à 20h45
Pas grave, c'est ce que j'avais sur mon Alfine (démontage à partir de la vitesse 4, alors que le remontage ne peut se faire que sur la vitesse 1)
Tu passes en vitesse 1 et tu retends ton câble vers l'arrière, ça devrait faire pivoter quelque chose (je ne me rappelle plus exactement) et tu verras que par miracle l'emboitement se fait sans soucis.
publicité 08-08-2010 à 20h45
| Lien commercial -178- |
Kafouniet
08-08-2010 à 21h27
J'ai mis la vitesse 1 , le cable s'est détendu, il ne demandais qu'à sortir de sa gorge , j'ai compris le demontage et donc comment liberer la roue . La roue libérée j'ai repris le montage à plat et ca s'est emboité tout seul
Bref prochaine fois qu'on demonte cette roue : vitesse 1 et demontage du cable
