18 messages.   1 2 - Démontage-remontage Nexus 7 prudence [50]
Kafouniet
08-08-2010 à 21h27
J'ai mis la vitesse 1 , le cable s'est détendu, il ne demandais qu'à sortir de sa gorge , j'ai compris le demontage et donc comment liberer la roue . La roue libérée j'ai repris le montage à plat et ca s'est emboité tout seul
Bref prochaine fois qu'on demonte cette roue : vitesse 1 et demontage du cable
Daniel, 13547 msg, 60 ans. Mons En Pevele (FR-59). cyclurba.fr/forum/335134/e-velos-kafouniet.
 Citer Alerter [100699]
Jess
09-08-2010 à 18h42
Oui et pour remettre le câble dans sa gorge, y a un ptit trou sur la bague n°2 dans lequel il faut adapter une clé Allen de 2 et paf ! ça fait pivoter le ressort et la gorge dans le quel le câble viendra naturellement s'engager.
B.s., 913 msg, 49 ans. Authon La Plaine (FR-91). [mon blog] Giant Twist Freedom Lite W
 Citer Alerter [100817]
09-08-2010 à 18h42
Jchuisvivant
09-08-2010 à 20h14
Je vais essayer de mettre toutes ces indication dans un coin de ma petite cervelle pour le jour où j'en aurai(S) besoin. Après il faudra juste que je retrouve dans quel coin je l'ai rangé.
Merci Kafouniet d'avoir galéré et surtout à ceux qui l(ont aiguillé
Guy, 2172 msg, 80 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Helkama E-2800 entre 5 et 15 km/jour
 Citer Alerter [100822]
Kafouniet
09-08-2010 à 20h54
A retenir , pour démonter la roue , il ne faut surtout pas tourner la bague qui libere le systeme mais retirer le cable .
C'est decrit ds le document Shimano que j'ai mis en lien, je met en attaché la partie qui le decrit
Si vs lisez ce post apres avoir eclater les bagues : liberer le cable quand meme pour travailler à plat et ca doit s'assembler sans probleme en faisant bien coïncider les reperes jaunes sur la deuxieme bague
 Citer Alerter [100827]
Jess
09-08-2010 à 22h30
Je rajoute : ne surtout jamais mais alors jamais déloger le circlip du pignon sous peine de crise de nerfs !
 Citer Alerter [100849]
Café-liégeois
15-09-2015 à 22h38
Bonjour à tous.
J'ai tout simplement oté "le système" sans rien détacher ou déclipser. Juste enlever la bague de serrage.
Au montage:
1- en vitesse 1, les points jaunes sont en face l'un de l'autre. Mais en vitesse 4, pas les rouges
2- pour monter les vitesses de 1 à 7, il n'y a pas de problèmes. Mais pour les redescendre, c'est comme si c'était coincé, rien ne se passe sauf si "j'aide avec les mains".
Quelqu'un peut-il m'aider à solutionner cela?
Anonyme, 11 msg, (BE-40).
 Citer Alerter [403520]
Message modifié le 2015-09-15 22:39:33 par Café-liégeois.
Café-liégeois
15-09-2015 à 22h38
voici "les points rouges"
 Citer Alerter [403521]
Message modifié le 2015-09-16 07:09:20 par Café-liégeois.
jean-75
16-09-2015 à 09h20
J'ai le fichier PDF du manuel d'atelier des Nexus 3, 7, et 8 en Francais çà devrais pouvoir t'aider, envoie moi un mail privé avec ton adresse courriel que je te le le fasse parvenir.
Tu peux aussi aller ICI choisir ta langue, puis nexus, en haut de la page tu as tous les nexus tu sélectionne l'onglet Inter-7 et télécharge la notice de ton nexus c'est la ref inscrite sur ton moyeux.
Jean, 3371 msg, 64 ans. Paris (FR-75). [mon blog] Kalkhoff Agatu 36 000km, Flyer pliant 18 000km.
 Citer Alerter [403550]
16-09-2015 à 09h20
Café-liégeois
16-09-2015 à 20h30
Ok. Merci pour le lien.
J'ai réussi
Jérôme
Alerter [403649]
18 messages.   1 2 - Démontage-remontage Nexus 7 prudence - Lu 30410 fois. [50]
test 5
