7 messages.    - Recherche controleur désespérément ! [7789]
Fabrice75
09-07-2011 à 10h26
Le Mobilec que j'ai vendu à une amie est tombé en panne après avoir roulé sur un nid de poule. Le câblage est correct, la batterie fonctionne, mais plus de jus après le controleur . To Diffusion n'existant plus, je recherche un controleur compatible, quelqu'un a une adresse sur le net où ailleurs? Voici une photo de la pièce, ce qui est bizarre c'est qu'il indique 48 36 et 24 volts ?
Anonyme, 856 msg, 56 ans. Cherrueix (FR-35). Mobilec 1- 20 000km / Kalkhoff Agattu 37 000km
 Citer Alerter [138280]
09-07-2011 à 13h02
déjà, faut voir si le moteur a des capteurs hall ...
le reste n'est qu'un choix parmis les multiples vendeurs de contrôleurs.
tu auras le choix de la puissance (rêglable ou pas) et de la tension (multitension ou pas).
dans ton cas, je conseillerai même un Goldenmotor PI200-E pour rester sur 15A max et 24-48v en plage d'utilisation sans rêglages à faire.
compatibilité PAS ou accélérateur suivant un loi prédéfini...régénération si nécessaire.
va voir chez CycloBoost ®, y'a un guide du contrôleur en question.
 Citer Alerter [138303]
09-07-2011 à 13h02
Fiocco
09-07-2011 à 13h07
, il m'est arrivé la même mésaventure, la boite qui les fabriquaient ayant fait faillite les seuls que j'ai pu trouvés de compatibles sont chez bmsbattery.com, Moteur & Vélo ®.fr, Ebikediscount.com et aussi un revendeur ebay au pseudo e-crazyman a un prix abordable ceci étant la 1ere solution.
Je précise que j'ai eu la même panne que toi après seulement 8klm suite a un dos d’âne le contrôleur a cessé de fonctionner, en le démontant 1 condensateur d'explosé une grosse boule d’étain en contact avec le châssis aluminium, j'imagine que c'est la raison de la panne.
N'ayant pu me résoudre a en acheté un autre, trop de problème de compatibilité niveau branchements et pas assez de réponse a mes questions ici ou ailleurs... je l'ai fait réparé pour 20€ et ensuite amélioré pour évité que toutes soudures entre en contact avec le châssis a la suite d'un choc depuis cela fonctionne donc je t'inviterais plutôt a le faire réparé par un électronicien compétant ceci étant la 2eme solution et la plus satisfaisante a mes yeux mais pour combien de temps, je cherche un contrôleur de secours au cas ou.
Edit:
Devis de la panne du contrôleur:
1 fet en court-circuit.
1 condensateur explosé.
1 condensateur abimé.
2 semaines pour la réparation...
Anonyme, 636 msg, (FR).
 Citer Alerter [138305]
Fabrice75
10-07-2011 à 12h19
Merci pour vos réponses Meuh et Fiocco
"déjà, faut voir si le moteur a des capteurs hall" C'est à dire? Puis je le savoir en repérant le nombres de fils allant au moteur?
J'ai trouvé celui ci chez e-creazyman : cgi.ebay.com
Après m'être assuré de la compatibilité ca pourrait le faire
 Citer Alerter [138387]
Fiocco
10-07-2011 à 12h29
Oui, tu dois avoir 8 fils en tout qui partent dans le moyeux moteur c'est a dire 3 pour les phases moteur + 5 pour les capteurs hall.
C'est a demandé au moment de l'achat s'il faut la commande du P.A.S et des capteurs hall sur le contrôleur, bon courage pour l'adaptation cependant pourquoi payé plus cher ?
 Citer Alerter [138389]
Fabrice75
12-07-2011 à 11h46
Merci Fiocco! J'essaie de dépanner mes amis qui sont à 400km de chez moi et qui n'y connaissent rien en VAE ni en électronique
 Citer Alerter [138601]
12-07-2011 à 11h46
Fiocco
12-07-2011 à 13h21
Dans ce cas la réparation du contrôleur par un électronicien est évident.
Alerter [138614]
7 messages.    - Recherche controleur désespérément ! - Lu 8124 fois. [7789]
kit moteur pédalier pour vélo
