16 messages.   1 2   - Mon premier projet de VTT électrique: sur Rockrider 6.4 [7862]
3615jmd
21-07-2011 à 12h07
Cette discussion regroupe l'ensemble des commentaires sur la page velo de 3615jmd intitulée Mon premier projet de VTT électrique: sur Rockrider 6.4
Merci de veiller à ce que vos commentaires soient en rapport avec cette page.
Pour toute question ou remarque non directement
Jean-marc, 264 msg, 64 ans. Vieille Toulouse (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [139872]
Joss76
21-07-2011 à 12h07
salut :)
pour la roue libre on trouve sur ebike.ca des 11/32
www.ebikes.ca
au milieu de la page
j'ai du modifier une 8vts en 7 car la 8 ne passais pas ( la chaîne et le dérailleur frottait contre le moteur j'ai donc retirer le pignon de 28 ( avant dernier ) et j'ai retourné le 32dents ( il était décaler d'un coté par apport a sa fixation) en jouant avec les cale j'ai donc retrouvé une cassette 11/32 avec un équivalant de mégarange de chez shimano ( j'ai aussi légèrement repris le coté 11 dent pour réduire le filet inutile qui dépassais par contre il faut un outil spécial pour démonté la roue libre ceux du commerce ne passe pas ( pour mon moteur chryslalyte en tout cas )
Josselin, 2650 msg, 34 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [139873]
21-07-2011 à 12h07
Lien commercial -366-
3615jmd
22-07-2011 à 10h11
Salut, merci pour l'info.
c'est exactement ce que je cherchais, je vais commander une 7 et une 8 vitesses.
jusqu'ici j'avais vu que shimano en avait fait mais qu'ils avaient arrêté...
Par contre pour démonter les pignons de la roue libre, tu as du te fabriquer un outil spécial ou une tenaille a suffi ?
Je te demande ça, car j'aimerais éventuellement diminuer l'espace entre les pignons de manière à ce que l'indexation fonctionne et gagner de la place également. (espacement entre pignons de ma cassette shimano 9 vitesses d'origine = 4.34mm)
JM
 Citer Alerter [139969]
Bellotte
18-08-2011 à 16h53
Hello,
Bravo pour ton montage ainsi que la qualité des diverses solutions que tu proposes.
Je vais prochainement avoir le même problème de sélecteur que toi et en surfant, j'ai pu trouvé une solution qu'il serait peut-être judicieuse d'essayer:
Routage du câble de dérailleur
Je doute que la précision de l'indexage soit suffisante mais l'idée est peut-être à creuser et la solution finale pourrait être plus simple que de diminuer l'espace entre les pignons.
Dans tous les cas, n'hésite pas à nous faire profiter de l'avancé de ton travail, je suis cela avec beaucoup d’intérêt.
Bellotte
Bellotte, 60 msg, 46 ans. Watch Valley (CH-00). VTT Bafang BPM (Climber) 48V10Ah 600W DÉCOUVRIR MA RÉGION
 Citer Alerter [142488]
3615jmd
22-08-2011 à 16h02
Merci Bellote pour le lien. en effet c'est comme ça que j'ai fait. Dès que j'ai une minute, je poste une photo...
 Citer Alerter [142815]
Jean-Christophe
17-09-2011 à 21h14
belle réalisation !
pour la roue libre, il vaut mieux choisir une 9v car elle a la même taille que la 8
de plus ton indexation reviendra normale
il y en a chez ebike.ca
pour info j'ai un NC RH205B et le frein a disque passe d'origine sans problème et la roue libre 9v passe en écartant de 2mm le bras arrière.
par contre le rayonnage n'était pas terrible non plus (roue ovale)
je l'ai refait sur une jante de 24 pouce pour mettre un gros pneu
pourrais tu donner plus d'info sur la batterie de emission free
prix, bms etc
merci
Jean-christophe, 2123 msg, 54 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [146051]
3615jmd
18-09-2011 à 00h12
Salut Charlie,
Merci pour ton post. Au départ je n'étais pas du tout sûr de pouvoir y loger une roue libre de 8 vitesses. En fait j'ai commandé en même temps une 7V et une 8V "au cas ou". et j'ai pû y placer la 8V ! Mais tu as raison la 9V fait 40mm également, il faudra bien sûr que j'essaye ça, mais c'est assez cher avec le port, alors je vais attendre un peu, d'autant que je n'utilise généralement que 4 pignons sur les 8.
pour la batterie 16S 5P elle a couté $550, le chargeur $55, et le port $113.
je ne sais pas quel BMS Paul utilise... Il m'a garanti que je pouvais tirer jusqu'à 70 ampères. Je n'ai jamais vérifié !
Le mieux c'est que tu lui demandes, il répond rapidement aux mails en principe, il peut te faire une batterie "sur mesure".
JM
 Citer Alerter [146071]
Jean-Christophe
19-09-2011 à 20h30
c'est pas trop cher pour du A123:8.25$ port compris
j'ai paye 6$ mais uniquement pour les cellules
il semble tu sois le premier ici qui a commandé chez emissionfree
as tu fait des test de décharge max avec le CA ?
 Citer Alerter [146334]
3615jmd
19-09-2011 à 21h07
Oui, j'ai réussi une paire de fois à vider complètement la batterie, Le BMS a coupé un peu avant 600W/h sur une accéléraion à puissance max. Je pense qu"en tirant moins de puissance sur la fin je purrais en tirer un plus de 600W/h (52Volts X 11.5A/h = 598 W/h)
Donc rien à redire de ce coté là. Je le recommande sans hésiter.
JM
 Citer Alerter [146341]
19-09-2011 à 21h07
Loulou38
09-03-2012 à 12h51
Jean-Marc, super ton article sur ton montage d' un MP sur ton RR 6-4. Grâce au forum et à toi, j' ai quasiment toute l' info nécessaire à mon projet.
Question: si je monte un MP en 48V sur mon VTT( KTM Lycan ), est-ce qu' il acceptera sans cramer de m' aider à monter 1200-1500m de dénivelé à 8-10% à 1O-12km/h, sachant que je pèse 86kg et que je peux lui donner 90 à 100 watt sur 2 heures? Si oui, quel réglage de puissance du MP et de l' intensité maxi dans le contrôleur?
D autre part, (mon ignorance va te faire pleurer..) où puis-je acheter des microswitchs pour la coupure au freinage et quel est l' intérêt d' équiper le vélo d' un cycle-analyst?
Merci d' avance, très cordialement;
Loulou38
PS: Magic Pie car il y a un monteur de cette marque près de chez moi et 48V pour les circuits en plaine.
Lucien, 11 msg, 83 ans. St Pancrasse (FR-38).
 Citer Alerter [170411]
16 messages.   1 2   - Mon premier projet de VTT électrique: sur Rockrider 6.4 - Lu 8238 fois. [7862]
