22 messages.   1 2 3   - Panne sur Mobilec One. Recherche un dépanneur. [7907]
01-08-2011 à 23h22
à noter de mauvaises connexions créent des micro-arc qui induisent une baisse de tension faisant déclenché le contrôleur sur le seuil bas.
si ta batterie est amovible, il faut vérifier que les connecteurs sont bien propre...on remplacer, simplement, le système par un neuf.
 Citer Alerter [140971]
Patrick95
03-08-2011 à 11h07
, j'ai testé le fusible avec ce lien : bricolage.bricovideo.com
D'après ce lien, mon fusible est bon. Mais je lit 000 et non 1. Est ce le bon test ?
Anonyme, 13 msg, (FR).
 Citer Alerter [141094]
03-08-2011 à 11h07
Membre6094
03-08-2011 à 11h14
Si tu lis la même chose qu 'en faisant toucher les deux pointes, c'est que le fusible est bon.
Si l'indication ne change pas entre pointes de touche en contact ou séparées : soit tu n'es pas sur le bon calibre ( ohms, résistance ) soit la pile du multimètre est morte.
Ca permet de s'affranchir du modèle de multimètre et de le tester.
Membre6094, 3965 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [141095]
Patrick95
03-08-2011 à 11h32
Merci Jacqueline, Je lis bien la même chose en faisant toucher les deux pointes. Le fusible est bon.
On va passer donc aux câbles de frein.
 Citer Alerter [141097]
Membre6094
03-08-2011 à 12h11
Tu veux dire les cables électriques montés sur les freins, qui font stoper le controleur, lorsqu 'on freine ?
Tu peux essayer en ohmètre au bout du cable , débranché coté controleur.
Ou en voltmètre sans débrancher le cable , en mesurant la tension entre la masse et le fil de chaque frein.
Sur certains contrôleurs, il y a un système simple qui permet de détecter une coupure du cable !
cad qu 'au lieu d'envoyer 0 ou 5V , on envoie par exemple 1 volt et 4 Volts selon la position du frein.
Si le controleur voit 0 volt ou 5 volt il en déduit que le cable de frein est débranché et peut alors se mettre en sécurité.
 Citer Alerter [141100]
Patrick95
03-08-2011 à 12h15
Oui.
Je vais suivre les conseils de Velotboulotdodo (message: 140964).
 Citer Alerter [141101]
Patrick95
24-08-2011 à 17h35
Je me suis absenté quelques temps. J'ai fait les 2 tests que vous m'avez conseillés: j'ai débranché des 2 connecteurs identiques, j'ai également remplacé le fusible par un fil (bien que le fusible est bon d'après le test). J'ai essayé toutes les combinaisons: sans succès. J'ai remarqué que dans le boîtier, il existe un fil avec connecteur mais qui ne va nulle part, d'ailleurs, je ne trouve pas de connecteur même pour le recevoir.
D'autres pistes SVP ?
 Citer Alerter [142967]
Velotboulotdodo
27-12-2011 à 13h03
Avis aux interessés:
non trouvé
Veloboulotdodo, 1496 msg, 47 ans. Suresnes (FR-92). 8ieme velo electrique
 Citer Alerter [160297]
Mobilis
03-07-2013 à 16h04
Des nouvelles du Mobilec? J'ai des coupures à cause des capteurs de freinage.
50 msg, 52 ans. (-92).
 Citer Alerter [246089]
03-07-2013 à 16h04
kit ebike
Patrick95
03-07-2013 à 16h45
J'ai fait les tests selon les recommandations depuis longtemps mais ça n'a pas l'air d'être cela.
Ceci dit, j'ai remarqué que j'avais des micro-coupures fréquentes à l'époque où le mobilec fonctionnait. C'était souvent dans une montée et bien entendu, je n'utilisais pas les freins
Avez vous résolu vos problèmes de micro coupures ? si oui, comment ?
 Citer Alerter [246100]
22 messages.   1 2 3   - Panne sur Mobilec One. Recherche un dépanneur. - Lu 31836 fois. [7907]
